lazar1717
    E39 523i Touring w pięknym M-Pakiecie...:)
Osiągnięcia lazar1717
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Właśnie miałem ten sam przypadek. Na wstępie wielkie dzięki za info. U mnie też okazał się przelacznik zaplonu. Jeszcze nie wymieniłem ale gdy nim ruszam to raz wszystko działa, raz nie. Dokładnie to samo. Błąd skrzyni, brak tylnej wycieraczki, brak tempomatu, multifunkcji i błąd sygnału hamulca. A czy miewałeś sytuację gdy przy próbie odpalenia rozrusznik nie reagował? Trzeba bylo wyłączyć zapłon i za drugim razem działało? Rozrusznik kręcił?
  2. Na pewno potrzebna: - poducha z przyciskami, - taśma kierownicy, - moduł tempomatu, - silnik tempomatu z linką, - przepustnica z możliwością montażu 2 linek, - czujnik sprzęgła (bo hamulca jest, trzeba sie tylko wpiąć) Wszystko już mam zamontowane tylko nie mam zielonego pojecia jak wszystko razem przewodami złączyć. - które przewody z silnika tempomatu do modułu i w które piny, - które przewody z modułu do czujników pedałów - które przewody z modułu do kierownicy - które przewody z modułu do licznika lub kompa aby kontrolka temp. swieciła Poduszkę posiadam z przyciskiem I/O wiec nie potrzebuje osobnego przycisku do włączania i osobnego modułu przycisków. Bardzo zalezy mi na tych wiadomościach i czekam na kogoś kto to ogarnoł... Pozdrawiam.
  3. huzio20 tak wiem i wszystko co potrzebne mam. tylko nie za bardzo moge rozkminic jak np. siłownik podpiąc w moduł (który pin z siłow. w który w module. itd.) kolega miał tak w e39 z 97r ale ją jakiś czas temu sprzedał bo tak to bym podpatrzył jak ma i było by po problenie.
  4. Witam wszystkich!! Posiadam e39 520i z 96r i chciałem dołożyc multifunkcje... z tego co wyczytałem to z radiem nie ma problemu. gorzej z tempomatem... kupiłem poduche z przyciskiem I/O , moduł, silniczek , czujniki pedałow... tylko nie wiem jak to wszystko razem podłaczyc... prosiłbym o jakies schematy , instrukcje... [email protected] Dziekuje...
