Quebec
Treść opublikowana przez Quebec
  1. Powiem ci tak, wymieniłem ten czujnik wałka wlotowego i chyba jest git, mówie chyba bo musze pare dni pojezdzic żeby nie przechwalić dnia przed zachodem słońca:) Na razie zrobiłem może 20km. Nadzieje daje to że spalanka spadła z +-15l do +-12,5l (krótkie odcinki w centrum Poznania, auto nawet sie nie rozgrzeje ) awaryjnie już zamówiłem też wylotowy. Idą Św więc troche pojeżdze i wtedy powiem już konkretnie. Pozdro. Dzięki kolego czekam na info jak trochę pojezdzisz (może być priv) Pozdrawiam
  2. mam kolego ten sam problemy tylko zamiast przepływki wywaliło mi błąd 27BB-funkcja sterowania wałkiem rozrządu zaworu wylotowego. Napisz czy wymiana czujnika coś dała
  3. Właśnie u mnie to chyba nie chodzi o cewki bo po skasowaniu błędów śmiga jak należy dopóki znowu się check nie zaświeci... myślałem nad czujnikiem wałka rozrządu ale nawet nie mam od kogo podmienić
  4. Kolego występowały może te same błędy na kompie ?
  5. Witam W skrócie ostatnio jadąc na trasie zapaliła się kontrolka check engine pomrygała i zgasła. Po jakiś 20 km znowu to samo tylko tym razem że kontrolka już nie zgasła. Po dojechaniu do celu i zgaszeniu auta na jakieś 2 godziny odpaliłem silnik ponownie no i sie zaczęło trzęsienie silnikiem, brak mocy , gaśnięcie, duszenie, nierówna praca. Pojechał na kompa i wyszły błędy 2731, 27BB. Miał ktoś może podobną sytuacje ? za co sie zabrać ?
  6. Brk88 kolego a powiedz mi jaki jest koszt takiej operacji
  7. Póki co nie mam bladego pojęcia
  8. W weekend postaram się podpiąć i napiszę co i jak
  9. Witam forumowiczów Od razu do sedna sprawy. Moja bunia 143km ma problemy na zimnym silniku czyli szarpanie (coś jak przerywanie ) przy czym trzęsie budą i gdy ruszam czuć lekki brak mocy. Po przejechaniu 200-300 metrów wszystko ustępuje i jest miód malina. Dzisiaj zapalił mi się check. Dodam iż sondy lambda były wymienione jakieś 3 tygodnie temu. Czy ktoś na forum miał podobny problem? Jakie mogą być przyczyny takiej pracy na zimnym silniku
