seba6666
12 -
Moje BMW
nie posiadam
Osiągnięcia seba6666
Debiutant (2/14)
Witam nie chce zakładać nowego tematu, zapytam tutaj. Mam taki problem z uszczelką w swoim e46 coupe, problem polega na tym że jak jade powyżej 140 uszczelką wychodzi i zaczyna huczeć. Co z tym fantem zrobić można ja przykleić na klej do szyb?
Centralny naprawiony, wadliwy był zamek od strony kierowcy. Założony używany i śmiga wszystko.
Witam padł mi zamek w moim e46 coupe i teraz mam pytanie, jak sprawdzić jaki mam? Ponoć są jakieś dwa rodzaje, a auto mam z 2001 r.
Witam mam problem z drzwiami od kierowcy, zamykać zamyka normalnie problem pojawia się gdy otwieram. Po wciśnięciu przycisku otwarcia otwierają się tylko drzwi pasażera, drzwi od kierowcy muszę otworzyć kluczkiem. Wymienić sam bębenek ? W drzwiach czy to coś innego ?
[E46] Centralny zamek - NAPRAWA (przekaźniki)
seba6666 odpowiedział(a) na piotres temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Ma problem ze swoim centralnym. Gdy w cisnę otwieranie otwiera mi tylko drzwi pasażera. Drzwi kierowcy muszę otworzyć z zamka. Klapa bagażnika otwiera się gdy na cisnę przycisk od klapy. Przycisk na konsoli w ogóle nie reaguje. Zamykanie natomiast z pilota działa elegancko. A i jak otworze kluczykiem otwiera tylko kierowcy i jak nie w cisnę otwarcia z Kluczyka wyje alarm. Brać się za moduł? Czy może coś inne ? -
seba6666 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Olej Motul 0w40 ? Posiada pan bo na stronie nie widzę. Do tego filtr oleju i powietrza. E46 m54b22 -
Witam potrzebuję do m54b22 olej motul 0w40 7 litrów filtr oleju , filtr powietrza . Jaka cena ? -
WYCENA SZKODY E46
seba6666 odpowiedział(a) na maciekx87 temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Panowie mam takie pytanie . Wczoraj uderzył mi gość. W auto jedyną szkoda to odprysk lakieru wielkości małego paznokcia . Stwierdził że spiszemy oświadczenie . Cały błotnik będę miał malowany czy jak to wygląda . Nie bardzo bym chciał bo mam całą w Ori lakierze . Jak sprawa wygląda bo pierwszy raz mam takie coś . -
Witam czy felga styling 94 wejdzie do coupe na Ori zawieszeniu ? I jakie opony trzeba dać ?
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
seba6666 odpowiedział(a) na przemekmdc temat w E46
Przepływka podmieniona na oryginalna używana. adaptacje skasowane bo długoterminowe miały 13. przejechałem troszkę i wysypało te błędy. ręce opadają już mi do tego auta. inpa pokazuje ładowanie akumulatora 13.5/ 13.8 nie za mało? E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------ Date: 09/08/18 19:26:31 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0 ------------------------------------------------------------ RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------ 227 lambda contol tolerance Bank 1 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 N_32 3040.00 rpm MAF 364.95 mg/stk TCO 90.00 Grad C LAM_MV_1 10.93 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h Deviation rich -- -- -- Error to relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: E3 71 01 28 5F 43 B8 9C 40 EA ------------------------------------------------------------ 228 lambda contol tolerance Bank 2 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 N_32 2528.00 rpm MAF 332.27 mg/stk TCO 87.75 Grad C LAM_MV_2 6.25 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h Deviation rich -- -- -- Error to relevant Error debounce Error currently available stat. Error Errorcode: E4 71 01 28 4F 3D B5 90 40 EA -
Proba dymna zrobiona i nigdzie nie widziałem nieszczelności. Co jeszcze możne być przyczyna? może paliwo ? -
Witam proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny i co oznaczają te błędy ? Auto od ponad rokuj był już u kilkunastu mechaników , rozkładają ręce. w tym czasie wymienione świece , odma , dwa razy ściągany kolektor i nadal nic. auto czasem odpali i nie równo chodzi telepie buda .W dalszej trasie zapala sie check engine. Przepływka była wymieniana na delphi. E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------ Date: 09/02/18 20:16:16 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0 ------------------------------------------------------------ RESULT: 5 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------ 8 air flow meter Error frequency : 3 Logistic counter: 40 N_32 1024.00 rpm THR 14.08 Grad TPS ISAPWM_ISA 42.97 % VMAF 0.00 V aufgetreten vor (rel. BZ) 2.40 h -- KS--> Ground or open circuit -- -- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error Errorcode: 08 B2 03 28 20 12 6E 00 40 A2 ------------------------------------------------------------ 202 Lambda regulating limit Bank1 Error frequency : 1 Logistic counter: 34 N_32 672.00 rpm TCO 95.25 Grad C R_LS_UP_1 255.00 Ohm VLS_UP_1 0.04 V aufgetreten vor (rel. BZ) 2.40 h Mixture limit rich -- -- -- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error Errorcode: CA B1 01 22 15 BF FF 07 40 A2 ------------------------------------------------------------ 203 Lambda regulating limit Bank2 Error frequency : 1 Logistic counter: 34 N_32 704.00 rpm TCO 95.25 Grad C R_LS_UP_2 255.00 Ohm VLS_UP_2 0.14 V aufgetreten vor (rel. BZ) 2.40 h Mixture limit rich -- -- -- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error Errorcode: CB B1 01 22 16 BF FF 1B 40 A2 ------------------------------------------------------------ 228 lambda contol tolerance Bank 2 Error frequency : 2 Logistic counter: 40 N_32 2688.00 rpm MAF 136.18 mg/stk TCO 90.00 Grad C LAM_MV_2 -0.39 % aufgetreten vor (rel. BZ) 1.10 h Deviation rich -- -- -- Error to relevant Error debounce Error currently available sporadic Error Errorcode: E4 F1 02 28 54 19 B8 7F 40 AF ------------------------------------------------------------ 227 lambda contol tolerance Bank 1 Error frequency : 2 Logistic counter: 40 N_32 1792.00 rpm MAF 87.15 mg/stk TCO 94.50 Grad C LAM_MV_1 8.59 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.80 h Deviation rich -- -- -- Error to relevant Error debounce Error currently available sporadic Error Errorcode: E3 F1 02 28 38 10 BE 96 40 B2 =============================================================
