maciejhey
    X3 3.0sd
    Toruń
Osiągnięcia maciejhey
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Kolego uporales się z tym problemem? Jak sprawa z dpf?
  2. Koledzy jak kodować nowe moduły? Czy jest do tego jakieś oprogramowanie czy da się zrobić to np. w NCS expercie....Proszę o wskazówki.
  3. No właśnie o to pytam - jak to zrobić. W INPIE nie mogę wejść w ten moduł (SZM) sprawdziłem w innej X3 z oryginalnie podgrzewanymi fotelami i tam wszystko widzę w INPIE.
  4. Witam ponownie koledzy. Czy to forum służy do pomagania sobie czy tylko do zadawania pytań bez odpowiedzi. Jestem przekonany że wielu z Was zna rozwiązanie problemu z którym próbuję się uporać ale mimo to nie chce udzielić pomocy/porady. Jeszcze raz proszę o wszelkie rady. Z góry dzięki...
  5. Witam Koledzy proszę o pomoc.. W moim X3 E83 wymieniłem fotele z "standard" na sport pakiet. Są podgrzewane, wcześniej w standardowych nie było grzania. Po wymianie foteli wymieniłem konsolę środkową na wersję z przyciskami do załączania podgrzewania oraz zmodyfikowałem instalację elektryczną. Niestety wygląda na to że również ten moduł należy "podpiąć" programowo - w związku z tym moje pytanie - JAK TO ZROBIĆ??? W INPIE gdy wchodzę w diagnostykę tego modułu nie widzi... Proszę kolegów znających temat o wsparcie. Z góry dziękuję....
  6. Koledzy matę pasażera można wyłączyć w wpisie SBE1_1 - nicht_aktiv oraz SBE1_2 - nicht_aktiv. Kolego dawidd3 wielkie dzięki na info - wcześniej brnąłem nie w tych opcjach.
  7. Dziękuje kolego...ale u mnie nie ma takiego wpisu, ale za to jest SBE1_1 - aktiv --- jutro potestuje -jak się uda to podziele się na forum. Pozdrawiam
  8. Witam Koledzy potrzebuję waszej pomocy...naprawdę nikt nie ma pomysłów co z tym zrobić???
  9. Witam Panowie proszę o pomoc bo już prawie wszystkie włosy wypadły mi od drapania się w głowę. :duh: Wymieniłem fotele w mojej X3 (2007r) z materiałowych na skórzane sport pakiet niestety w tych starych w fotelu pasażera była mata w nowych już nie. Po wymianie oczywiście świeci się kontrolka airbagu. W Inpie : E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 10/16/13 19:35:07 ECU: MRS5K JobStatus: OKAY Variant: MRS5K ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 112 Sitz-Belegungs-Erkennung Error frequency : 1 Beginnfehleruhr 12033900.00 Sek. Endefehleruhr 33554430.00 Sek. Fehler aktuell vorhanden Leitung gegen Plus Fehler nicht sporadisch Errorcode: 70 12 01 5B CF B6 FF FF FF ============================================================= W NCS wyłączyłem tak jak na forach można wyczytać opcję w pliku *.trc ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 nich_aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 nicht_aktiv niestety bez rezulatatu Inpą nie mogę usunąć błędu... Koledzy proszę o pomoc co można jeszcze zrobić ewentualnie co robię źle.... Pozdrawiam
