homerinio7
Treść opublikowana przez homerinio7
  1. Widzę, ale u mnie teraz działa więc czy to na pewno kabel? I przede wszystkim nawet jak nie działało to z kluczyka otwierałem bez problemu.
  2. Ostatnio pojawił się u mnie problem z otwieraniem bagażnika, nie otwierał się normalnie za każdym razem. Wyczytałem że winny może być jakiś brązowy kabel i przy poruszaniu wiązkami w bagażniku zaskakiwał a po 2 dniach teraz wróciło do normy i nie wiem czy wymieniać ten kabel czy to trzeba całą wiązkę kupić? Jaki to koszt i jak wymienić samemu? Który do dokładnie kabel.
  3. Od jakiegoś czasu mam problem z radiem, który cyklicznie się nasila (mam wrażenie że przy wysokich temperaturach). Mianowicie odpalam rano samochód i wszystko jest ok - radio gra itd., gaszę go na jakimś postoju po czym radio się non stop resetuje i nie może "wstać". Wcześniej było tak że wstawało w którymś momencie, aktualnie jak nie odpali się od razu to dopiero po krótszym/dłuższym postoju. Było i tak że prawie rok wszystko było ok ale teraz się nasiliło. Czasem się zdarza że przerywa granie, ale nie wiem czy to jest powiązane czy akurat zakłócenia jakieś. Jakieś pomysły?
  4. Guzior wiesz?
  5. Tylko pytanie ? Dźwignie maja byc do zewnątrz pojazdu dla ruchu prawostronnego. Jak to rozumieć ? Oba w stronę pobocza ?
  6. widzę:)
  7. ja tam widziałem wajchę prawo - lewo, w 1 lampie była jeszcze dodatkowa dźwignia. można prosić o zdjęcie?
  8. na allegro są dostępne 2 rodzaję wzmacniaczy: taki długi, podłużny i taki kwadratowy, mały. O który tutaj chodzi?
  9. Prośba o wrzucenie zdjęcia fotki gdzie jest przełącznik w xenonach. Potrzebuję światła z wersji angielskiej na europejską przestawić. Widziałem temat: viewtopic.php?f=72&t=165247, ale po otwarciu nie wiem co zmienić, a według mnie przestawienie nic nie daję i nie wiem jaka ma być pozycja.
  10. silnik sprawdzałem, skrzyni nie bo chodzi bez zarzutów - ale sprawdzę dziś
  11. Z Mińska Mazowieckiego :( Ostatnio mechanik mi poresetował komputerem układy (jakimś ogólnym) i nic się nie zmieniło - jeszcze wyskoczył błąd kontroli trakcji i nie mógł skasować, skasowałem dopiero INPĄ. Świece i filtry były wymienione - bez zmian. Cewki się da sprawdzić czy tylko wymiana? Zmiana oprogramowania ? Generalnie nie wpływa to na pracę silnika, ale mnie to irytuję.
  12. jak wykonać adaptację ?
  13. czy na jakieś grafice jesteś mi w stanie to pokazać? co trzeba ściągnąć?
  14. Jak tam sie dostać ?
  15. czy ten z tego linku jest ok? czy polecacie coś innego?
  16. czy warto to sobie zakupić? http://allegro.pl/interfejs-bmw-k-d-can-inpa-dis-full-serwis-96-14-i5017581837.html
  17. Nawet nie zauważyłem tego rymu :P W czasie jazdy jest zupełnie normalnie, nie wpływa to w żaden sposób na działanie czy zmianę biegów - w zasadzie ta wskazówka tylko drga, nie odczuwam jak na razie nic dziwnego, ale chyba tak nie powinno być. PS. w czasie jazdy na wyższych obrotach ciężko zauważyć czy ma takie drgania bo przecież cały czas wskazówka się porusza w czasie jazdy, raz je dostrzegam raz nie, ale tak jak mówie bez wpływu na działanie silnika.
  18. jakiś manual dla laika czy oddać to w ręce mechanika :) ?
  19. jakieś inne pomysły, diagnozy?
  20. papier ścierny czy spirytus do tego lepszy?
  21. a jak to można zrobić samodzielnie?
  22. W tygodniu przeczyszczę styki i dam znać jaki efekt.
  23. adaptacja auta? to mój drugi post i jeszcze nie znam tutejszego slangu.
  24. Witam, Samochód jeździ normalnie, skrzynia zmienia biegi bez problemów, a wskazówka od obrotów minimalnie dra na wolnych obrotach. Czym to może być spowodowane? Prośba o opinie - na kompie u mechanika brak błędów.
  25. rozumiem, że słaby zasięg kluczyków i odbieranie niektórych stacji idzie zawsze w komplecie i jednoznacznie wskazuje na źródło?
