Pełek92
    e39 525d 2000r
Osiągnięcia Pełek92
  1. Jak w temacie, po kupnie auta chce wymienic olej niestety nie ma zadnej karteczki jaki olej byl wlewany wczesniej, dzownilem do chlopa to tez nie pamieta ... Kupilem juz w sumie Total Quartz Ineo Ecs 5w30 , nada się ?
  2. dziekuje Ci za odpowiedz, tak tez zrobie poszukam uzywki wymienie i sprawdze turbine miejmy nadzieje ze wszystko bedzie ok. Czy moglbys powiedziec czy przez ta nieszczelnosc na kolektorze samochod ma prawo dymic na czarno ? bo nie przypominam sb zeby tak kurzyl wczesniej :(
  3. Witam , od jakiegos czasu zauwazylem spadek mocy w moim bmw i przy wysokich obrotach głosne syczenie powietrza pod maska. Myslalem ze to jakis wezyk sie przetarl albo pekl, okazalo sie ze przy dodawaniu gazu kolektor ssacy na łączeniu /zgrzewie rozwarstwia sie pod cisnieniem. czy ktos mial podobny przypadek ? czy jest to "popularna" usterka w tych modelach , czy jest koniecznosc wymiany calego kolektora czy moze probowac to jakos uszczelnic ? Czy kolektor ssący raczej tylko nowy czy uzywke ? Chcę poznac wasze zdanie na ten temat :) Pozdrawiam !
  4. na zdjeciu będzie to drugi od lewej strony :)
  5. Witam, załączam zdjęcie ,powie mi ktos na szybko za co odpowiada bezpiecznik którego nie ma na zdjęciu a ktory powinien byc? ( drugi od góry) , zauważyłem że był przepalony , próba włożenia nowego bezpiecnzika kończyła sie na poczatku dymem pod maska od strony kierowcy gdzies pod filtrem kabinowym , a nastepnie za kazdym razem kiedy wkladma bezpiecnzik od razu sie przepala, domyslam sie ze gdzies jest zwarcie w instalacji elektrycznej, ale ze mam nieoryginalne radio wstawione i kable do radia podorabiane sa chyba za cienkie bo izolacja jest juz troche popalona to zastanawiam sie czy tu nie jest pies pogrzebany... czekam na jakas odp moze cos sie wyjasni , pozdrawiam http://i58.tinypic.com/2el9wdc.jpg
