olasu
    E60 535d 2006
Osiągnięcia olasu
  1. Przy pomocy kolegów z forum doszedłem jak to podłączyć. Przekodowalem moduł KOMBI, po tym zabiegu pojawił się napis sport w zestawie wskaźników. Kierownica na prawdę staje się toporna na parkingu bardzo ciężko manewrować, nie posiadam AS. Jednak po przełączeniu wybieraka w tryb DS nie pojawia się S lecz tak jak było wcześniej DS. Chciałem Przekodować moduł SGM i zrobić aktywną funkcje FDC lecz nie posiadam takiego modułu. Najlepiej podłączyć się pod 8 pin w panelu grzania foteli i 2 w przycisku sterowania głosowego. Najtaniej i najmniejszym nakładem pracy można sprawdzić czy działa ta funkcja. Ja tak zrobiłem. Kupiłem również przycisk SPORT od BMW Z4 lecz mam problem z jego podłączeniem, jak się uda to opiszę.
  2. Witam wszystkich serdecznie. Czytając ten temat instalacja przycisku SPORT wydawała się banalnie prosta. Kupiłem przycisk od Z4, oryginalną wtyczkę i piny. Przycisk zmierzyłem miernikiem żeby zlokalizować piny od podświetlenia i od funkcji SPORT. Wszystko się udało. Podłączyłem tak jak na schemacie piny 10 i 8 oraz 9 do podświetlenia został jeden kabel do masy. Po naciśnięciu przycisku na zegarach nic się nie pojawia. Moduł KOMBI zakodowałem zgodnie z informacją którą znalazłem na zagranicznym forum tzn. "Changed the FDC_ID_MONITOR and FDC_VERBAUT in KOMBI module to aktiv" Chciałem również zakodować moduł SGM ale niestety nie posiadam go w aucie (NCS go nie pokazuje). Auto jest z 14.12.2006 535d czy może nie mieć modułu SGM? Może funkcja FAHR_DYNAMIK_CONTROL jest schowana w innym module? Zastanawia mnie bardzo czemu nie wyświetla się napis SPORT, we wszystkich tematach pisano że po podłączeniu przycisku od razu napis się wyświetla, wyczytałem, że wystarczy tylko zewrzeć piny 10 i 8 a napis się pojawi. Proszę o pomoc osoby które przerabiały podobny problem.
