Witam, Mam problem z odpaleniem samochodu od jakiegos czasu, na poczatku problem byl maly tj czasami na cieplym silniku nie chcial zapalic i trzeba bylo lekko dodac gazu. Z czasem problem sie nasilil i nie samochod mial wiekszy problem z zapaleniem na cieplym (rozrusznik krecil, ale bez wcisnietego gazu nie chcial odpalac), czasami natomiast o dziwo odpalil normalnie na cieplym bez problemu. W obu przypadkach na zimnym odpalal bez problemu, az do teraz, na zimnym ma problem z odpaleniem, kreci ale bez dodania gazu nie odpala, dodam ze po dodaniu gazu samochod zachowuje sie przez chwile dziwnie (czuc to), po 2 sekundach sie uspokaja, obroty sa ok i jezdzi normalnie. Co ciekawe po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu zapala normalnie, jak postoi dluzej zgaszony to problem powraca. Dodam jeszcze ze nie bylo problemu z falujacymi obrotami (tylko przy zapaleniu 2 sekundy obroty wachaly sie w malym zakresie i sie stabilizowaly) Co bylo przy aucie robione: wymieniony kolektor wydechowy (podobno mechanik twierdzil ze byl pekniety, drugi mechanik wymienil, kolektor mam jest caly :mad2: ) uszczelka pod kolektorem ssacym wymienione swiece (ich czas juz dawno nadszedl konca, po wymiane auto ciut lepiej reaguje) oleje i filtry wymieniane systematycznie nie ma lewego powietrza (wszystkie weze byly wymieniane ze 3 -4 lata temu i sa jak nowe) Co zauwazylem: przepustnica jest brudna (bede probowal ja wyczyscic), jak i wszsystkie weze od srodka, dodam ze nie byla czyszczona od czasu gdy samochod bral lewe powietrze) problem z zapalaniem jest na benzynie i na gazie (sekwencja) po odpalniu auto jezdzi normalnie, nie zauwazylem spadku mocy nie swieci ani nigdy nie swiecil sie 'check' nie zauwazylem zawyzonego spalania Duzo poczytalem i wiem ze winne moga byc rozne, moze ktos spotkal sie z takim problemem jak ja? I drugie pytanie jest ktos moze z okolic Katowic i posiada komputer zeby sprawdzic ewentualne bledy lub ma jakis namiar na naprawde dobrego i uczciwego mechanika? Z gory dzieki Pozdrawiam
