hajasz12
    X5 e70
Osiągnięcia hajasz12
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. chodzi mi o kolor. Drażni mnie.
  2. Po "wymianie" filtra oraz "powiedzeniu" silnikowi że olej w skrzyni jest wymieniony błędy nie wyskakują. Przejechałem 4 tys. km i nic. Robiłem diagnostykę co 1tys km i tych błędów nie wywalał. Zobaczymy co dalej.
  3. Witam. Mam BMW e70 z 2007 roku. Podświetlane na pomarańczowo zegary trochę mnie męczą w czasie jazdy, Czy da się coś z tym zrobić? np. wymienić żarówki lub tarcze?
  4. Niestety nie pomogło czyszczenie styków. Filtr DPF "wymieniłem", Ale dalej wywala te same błędy o których pisałem wcześniej.
  5. Niestety nie pomogło. Wyskakują te same błędy/
  6. Dziekuje za pomoc.
  7. A która to wiązka?
  8. Tzn. gniazdo diagnostyczne?
  9. Probowalem carly, programem boscha i nic. Nie chce go w ogole zalaczyc. Pokazuje ash mass 52. To chyba nie duzo.
  10. 189tys.
  11. Rheingoldem,
  12. Podłączyłem komp. Błędów troche wyrzucił. Zacytuje najważniejsze. 00A6CF JBE: AUC Sensor 00452A DDE: Info-particulate filter system (próbowałem wypalić ale nic z tego- chyba tylko wymiana) 004671 DDE: Supply volyage 1 0051A8 EGS: Incorrect signal from engine managment: Throltle velve/ accelelator pedal 0055C3 VTG:AWD limp-home control activated. No DSCspecified nominal torque 0055C5 Message (engine torque, 0xAA) error, receiver VTG, transmiter DME-DDE 005F74 DSC: Engine menagment: interface 006E24 DSC: Engine menagment: interface 006DCB DSC: Engine menagment: interface 00A7D2 FLA: sensor field of view concealed 00E729 No message (automatic air recirculation control sensor, 0x2D0) reciver integrate 00FFF3 MOSTSYS: MOST system analysis: 1 fault found Reszta to pierdoły o światełkach. Czyżby DPF miał wpływ na te błędy?
  13. Prosze o pomoc. Jestem od 4 mies. Posiadaczem e70. Od jakiegos czsu wyskakuje mi komunikat 4x4 system and DSC failed. Auto gasnie. Po czym uruchamiam jedzie bardzo wolno. Caly czas ten komunikat. Po kolejnych uruchomieniach jedzie ale wyswielta komunikat increased emmisions. Moze mi ktos powerziec co go boli. Bardzo prosze o pomoc.
  14. hajasz12
    Montaż Bluetooth
    Witam. Posiadam bmw x5 e70 vin L058913. Chcialbym doposazyc autko w modul bluetooth. Jaki wybrac zeby pasowal i co zrobic zeby go uruchomic. Prosze o pomoc.
