Mlody88
    nie powiem
    gdynia
Osiągnięcia Mlody88
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Mlody88
    dusi mi sie auto:(
    czesc mam problem w e34 2.5 ben , daje jej na maksa gazu to sie dusi jak by mocy nie miala po chwili lapie i ladnie sie zbiera co to moze byc ? jak nie cisne jej to normlanie idzie dopiero jak jej depne to sie dusi przerywa na chwile i czyc takie drgania ! myslalem ze to filtr paliwa wymienilem go ale dalej to sie dzieje moze byc benzyna jakas trefna ? czy co ? pomocy ;/
  2. Mlody88
    korek zbiorniczka
    hej powinan leciec woda ale jak nie leci nic to znaczy ze mozesz miec za malo wody w ukladzie , najawaznijesze ze ci nie leci para czyli jest si ( obserwuj temp przy odpowietrzaniu zeby sie auto nie zagrzalo) elo
  3. Mlody88
    para z opdpowitrznikow
    hej wymienialem wode w ukladzie chlodzenia i jak chcialem odpowitrzyc auto leci mi para z odpowietrznika na silniku co to moze byc ? za malo wody w bloku ? auto to bmw e34 88 rok
  4. Mlody88
    za duza kompresja? e34
    a jak sprawdzic ile mam barow?
  5. Mlody88
    mam pytanko :) jak mocno powinny byc napiete weze ? bo moje ledwo moge scisnac reka jak silnik juz ma temperature odpowiednia ! czy to za duza kompresja powstaje ? elo
  6. o komputer silnika
  7. Mlody88
    jaki olej do 525i ??
    minerlany do silnika z hydraulika ? troche nie bardzo co ? moze polsentetyczny?
  8. 525 benzyna m20 1988rok
  9. Mlody88
    przebieg 200 000tys
  10. Mlody88
    bez gazu benzyna silnik m20
  11. mam problem z komputerem jak wlaczam silnik to mi sie komputer nie wlacza , dopiero jak dam mu obrotow na 4 tysiace lub jade i dam mu w deche to sie zalacza co to moze byc ? dzieki z gory !
  12. Mlody88
    jaki najlepiej lac olej do 525 ? zeby silnik chodzil rowno i nie klekotal !!
  13. bez gazu
  14. mam problem zmienialem plyn chlodzenia chcialem odpowitrzyc autko i zamiast wody leci mi para z odwpoietrznikow (jakby sie zagrzewal silnik )! zauwayzlem tez ze nie mam ogrzewania i mam chyba wyciek z chlodnicy (ubywa wody) co robic ?
