don_johnson
    nie powiem
    wawa
Osiągnięcia don_johnson
  1. Nie mam immobilisera. Wiesz moze, jaki bedzie koszt w ASO? Ktore ASO polecacie w Wawie?
  2. Witam, Zgubiono kluczyk do mojej Beti. Tak to jest, jak sie pozycza samochod :(. Niestety, to byl jedyny kluczyk, bo nie zdazylem jeszcze dorobic po sprowadzaniu samochodu. Slyszalem, ze mozna dorobic kluczyk do zamka i wykombinowalem, ze mozna by wykrecic zamek z bagaznika (chyba bedzie najprosciej?) i pojechac do takiego punktu z samym zamkiem, ale... najpierw musze sie do niego dostac. Jak go teraz otworzyc? Slyszalem, ze w niektorych samochodach po odlaczeniu i podlaczeniu akumulatora zamki na chwile sie otwieraja i zamykaja. Czy tak jest w E30? Jesli tak, to jak otworzyc maske z zewnatrz? Ew. czy mozna zamowic kluczyk serwisowy w ASO? Wiem, ze do nowszych modeli mozna, ale czy do E30 z 1989 r. tez? A jesli nie, to jakie macie jeszcze pomysly? Wolalbym nie tluc szybki...
  3. Witam! Opiszę wszystko od początku: Rozładował mi się akumulator. Wyjąłem go, naładowałem przez noc w domu i zamontowałem z powrotem. Odpaliłem silnik, zaświeciła się kontrolka 'Motorol' na checkboardzie. Wyłączyłem silnik i sprawdziłem poziom bagnetem. Był prawidłowy. Odpaliłem silnik, kontrolka nadal się świeciła. Przejechałem około 1km. Silnik w czasie jazdy z opóźnieniem wchodził na obroty, po puszczeniu gazu gasł albo ledwie trzymał 500 obr/min. Wróciłem z powrotem. W międzyczasie kontrolka od oleju przestała się świecić. Miałem już podobne przypadki wcześniej, ale na następny dzień wszystko wracało do normy. Tym razem jednak silnik nadalchodzi na niskich obrotach albo gaśnie. Wiem, że na jednym kroćcu jest niewielka nieszczelność i dlatego czasami lekko falowały obroty, ale zawsze trzymały się powyżej 800. Ostatnio gasł mi jakieś 5000 km temu, ale później wymieniłem świece, kable, filtry i od tamtego czasu nie miałem ani jednego takiego przypadku. Wymieniłem wtedy też jeden wężyk od powietrza, co zmniejszyło falowanie i miałem jeszcze uszczelnić ten krociec. Samochód jest bez gazu. W automacie, ale to chyba nie ma znaczenia. Dzień przed rozładowaniem akumulatora zrobiłem 400 km i wszystko było w porządku. Sama wymiana aku też chyba nie powinna mieć tutaj znaczenia. Pytania: Co to może być? Co sprawdzić najpierw? Dlaczego mogła się zaświecić kontrolka od oleju?
  4. Dzieki, ale w tamtym dziale juz szukalem. W ktorym miejscu na Klecinskiej (mniej wiecej)?
  5. Witam! Potrzebuje dobrego elektryka, ktory zna E30. W warsztacie chyba troche mi namieszali w elektryce przy okazji SWAPa.
  6. Witam! :D 'Banalne' pytanie: Jak wymontowac tylne oparcie? Siedzisko wystarczy podniesc, bo jest mocowane na zatrzaski, a oparcie? :?
