Car79bon
Treść opublikowana przez Car79bon
  1. A co tu gaz ma do znaczenia, paliwo jak każde inne. Pisząc o corsie czy taczce sam kleisz "zwykłym silikonem" czemu do serwisu nie oddasz? kerbi Posty: 424 Dołączenie: 30 Maj 2013 17:34 Miejscowość: Kraków Moje BMW: E90 320i, 2006r. Pisząc z gazem miałem na myśli ,,tanie w utrzymaniu ''. Natomiast o silikonie, wiedziałem że niektórzy wymieniali uszczelki w pompie vacum i niepomagało to , a silikon pomógł. Zresztą sam tego nie robiłem.
  2. To ci się trafił kupiec z mechanikiem ? Odnośnie pompy która kapie, swykły silikon odporny na temperaturę rozwiązuje temat bezproblemowo....(sprawdzone) Żeby ją wyjać wystarczy zdjąć pokrywę silnika - szacun za wiedzę dla mechanika .... Swoją drogą jak kupiec boi się jednej z najtańszych w utrzymaniu bemek i to z gazem to niech se kupi corse czy taczkę - będzie taniej.... :mad2:
  3. dzięki stary! Czyli koleś w kulki leciał aby podbić cenę montażu (500zł) Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy do drzwi trzeba ciągnąć instalację bo wydaje mi się że ona może być. Nowy panel z roletą (elektrycznie składane lusterka) ma cztery piny wyjściowe ciekawe ile ma panel bez rolety? Oczywiście będę wiedział jak zdemontuję tapicerkę..... pozdro.
  4. Spoko dzięki. Odnośnie strony elektrycznej to i tak sam tego nie będę robić (bo jeszcze coś zepsuję) zresztą i tak trzeba kodować to czeka mnie wizyta u elektryka od bmw. I raczej on będzie się martwił jak to zrobić . Jedynie co to zamontuję roletę z kablem którego jeszcze nie mam( jaki nr oem) .Chyba że to ma być zwykły dwużyłowy przewód, który trzeba pewnie przeciągnąć przez całe autko w okolice schowka pasażera.Tylko ponoć trzeba dać jeszcze jakiś przekaźnik i gość z allegro tłumaczył że ma taki za 150zł. O jaki mu przekaźnik chodziło , czy zwyczajowo w kulki leci...... Jak skończę zabawę z tylnym zderzakiem m paka napewno podzielę się doznaniami z montażu tej roletki. pozdro!
  5. Dzięki za odzew. Myślałem że już zostanie pytanko bez odpowiedzi. Chodzi mi o roletę w sedanie nie w kombi. Elektrycznie wysuwaną z półki tynej. Myślałem że może ktoś robił i podpowie jak i do czego co podłączyć. pozdro.
  6. Podlasie -Dzieki za pomoc! Miedzy czasie ustaliłem dzięki pomocy ,,LUKA WAWA''- cyt; ,,0 błędów, kontrolek itp, poprostu wypinasz.'' No i belkę trzeba dokupić. ,,Zwykła belka będzie pasować, śruby ze starej'' Wiec trzeba działać.......
  7. Zdecydowanie dobrze mówisz . Czyli temat rozwikłany błędy powstają po naciśnięciu guzika a nie po odpięciu haka - w sumie prawidłowo skoro go nie ma :P Chcąc zrobić tip/top to trzeba wszystko wyciągnąć,wymazać z pamięci kompa no i najlepiej w serwisie żeby później nie było problemów. Zapewnie wyniesie to więcej niż cały mój zderzak. A robiąc na sztukę, wystarczy zabezpieczyć przycisk w bagażniku a mianowicie rozłączyć go i zaizolować i odpiąć ten hak montując pięTkny zderzak m paka. :P Kto by pomyślał że z fajnego bajeru wychodzą takie schody.....
  8. Witam! O roletach było w wersji przedliftowej dużo natomiast o poliftowej nic. Noszę się z zamiarem montażu roletki , która zakupiłem wraz z półką i panelem drzwiowym . Chciałem się podpytać co jeszcze potrzebuję żeby skompletować ten zestaw,bo jakiś ponoć przekaźnik jeszcze idzie no i kabel (chodzi mi o nr oem - bo nie mogę tego znaleść ) Tylko gdzie on powinien iść ? Czy może jest już pociągnięta instalacja. Panel od drzwi posiada cztery piny (opcja ze składanymi lustarkami). Czy do drzwi też trzeba ciągnąć instalację? Byłbym wdzięczny za pomoc. :roll:
  9. Dzięki za info. Trochę lipa żebym wiedział że tyle zachodu to bym go nie wymieniał. A tu zderzak już u lakiernika..... Dostałem podpowiedź od innego forumowicza cyt ; ,,jest tylko jeden wariant, demontaż haka z belka, zakup zwykłej belki i montaż m pakietu. Brak błędów po dopięciu.'' Nie zależy mi na tym żeby mieć tego haka tylko żeby elektryka nie świrowała, więc jakbym tylko zdemontował belkę z hakiem też by te błędy pojawiały się ....
  10. Witam! Chciałem się zapytać odnośnie montażu zderzaka tylnego w m pakiecie do e 60 lift sedan z hakiem elektrycznym. Szukałem trochę w necie i nie znalazłem dokładnie opisu jak poprawnie zamontować ten zderzak? Bo wiadomo że nie było takiego zestawu w orginale. I nie chodzi tu o zmianę dyfuzora ,bo to było tylko do manualnego haka. Ponoć trzeba demontować owy hak, i się nasuwa pytanie ,czy nie będzie żadnych błędów na desce jak go wykręcę i odepnę( jak jest taka możliwość), ewentualnie jak to zrobić żeby to miało ,,ręce i nogi''. I drugie , czy może da się zamontować zderzak nie demontując go a mianowicie przerabiając dolne mocowanie zderzaka .... Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki.
  11. Siemanko. Odnośnie słabych świateł to zapewne odbłyśniki do wymiany lub regeneracji i żarniki. Odnośnie parowania, być może uszczelka klosza do wymiany..... pozdro.
  12. nie ta średnica piasty 72,6 a o et nie wspomnę..........
