kamil_0590
Treść opublikowana przez kamil_0590
  1. Odświeżam ponieważ odpuściłem temat na chwilę i dalej nic nie udało mi się zrobić. Tak zrobiłem odłączyłem wąż od gazu, komputer zostawiłem wpięty od gazu bo bez niego zero reakcji na benzynie. Zresetowałem komputer próba odpalenia zero poprawy. Dodam że jak przepływkę odpinam to jak by chodził trochę sprawniej. Sprawdzałem już 2 przepływki i zero zmian tylko jak odepnę. Sprawdziłem pompe paliwa ładnie podaje paliwo, wtryski na odpięciu też wszystkie ładnie podają. Mogą to być kable ? ale dlaczego chodził by nagazie? Poproszę o pomoc bo naprawdę już mam zero pomysłów.
  2. Witam otóż tak: NA Gazie bez problemów. Autko praktycznie nie odpala na benzynie, jak już odpali to bardzo cięzko się wkreca( gdy pulsuje na pedał gazu to sie wkreca, wciskajac gaz mocniej dusi go) lub zaraz gaśnie po odpaleniu. Gdy odkręcę przepływkę wkreci się na okolo 2tys obrotów i tak sobie chodzi (nie odpalił z i bez przepływki dziś na -2 Stopniach). Bez przepływki na awaryjnym trybie troszkę muli ale lepiej chodzi niż z nią podpiętą, łatwiej odpala. PRZEPLYWKA ZOSTAŁA WYMIENIONA bo była rozsypana po strzale z gazu. STAG 2 Poprzedni właściciel kompletnie nie uznawał benzyny ... Wymieniłem: Wtryski bo na jednym cylindrze nie chodził praktycznie w cale i ciezkoooo odpalał. Wszystkie cylindry zaczeły chodzić. Przepływke bo pokazało mi błąd sprawdziłem rozwalona kompletnie, wymieniłem zero zmiany, wymieniona na używke może też zepsuta ? Filter paliwa, stary jak dmuchałem powietrze nie przechodziło na drugi dzień gdy dmuchłem w ten stary to jak by się odetkał. Swiece rowniez wymienione, wyczyszczona kopułka i paluch. Odpalany po odpięciu gazu zero zmian(gaz mam wtryskiwany przed przepływką). Po odpiecu komputera gazu zero rekacji nawet nie chwyci na benzynie. Brak pomysłów, jutro wymieniam czujnik od temperatury płynu chłodniczego.
  3. Rozumiem ale jednak chcial bym sie dowiedziec jaki jest koszt samej roboty orientacyjnie. Bylbym wdzieczny :)
  4. Witam jaki jest koszt wspawania samych dwoch podloznic przod oraz "dwoch kompletnych cwiartek przod" ogolnie caly przod konstrukcji kolejnie dwa tylnie nadkola, sama robota mnie interesuje. E46 1999 rok. Pozdrawiam :D
  5. Może się kiedyś przyda temat, 235/45 r17 na tym zestawie czyli et35 wchodzą spokojnie na tył.
  6. I jeszcze 255 bo do e46 wiem że wchodzą ale tu już 9felga ?
  7. Witam Moje pytanie brzmi następująco czy wejdą mi w tym zestawie(jak w temacie) opony 245/40-45 profil na tył ? wiem powinna być 8,5 jeśli nie to chociaż 235/45 przód 225/45 elegancko smigają i tak zostawiam. Chodzi o ocieranie ofc :) Pozdrawiam i dziekuje :)
  8. Model: E46 Silnik: 328 m52b28 Przebieg: 200 000 km Styl jazdy: pół na pół Użytkowanie: krótkie odcinki 20% długie Zużycie bieżące na l/1000km: 0 Instalacja LPG: nie DPF: nie Dotychczas: Castrol edge 5W30 Myślę o Motul albo valvoline i na 0w40 lub 5w40.
  9. Przypomniałem sobie jeszcze że drzwi kierowcy tak jak by na szerokości 1 cm jest zagięcie wzdłuż drzwi od progu do szyby od strony klamki na samym rancie. Ciężko mi to troszkę opisać ;d
  10. Jeśli nie masz zamiaru kupować auta i tylko "tak sobie wrzucasz" to pomyśl nad tym,że marnujesz czas tych,którzy starają Ci pomoc w kupnie.Zabawy zostaw sobie na prywatne okazje! I to jest najlepsze ze tym właśnie mi pomagają bo wiem coraz więcej a o to tu chodzi kiedyś i ja pomogę. Widzę że coś Ci pręży take it easy ;*
  11. To tylko tak wrzuciłem budżet mam do 20 tys i patrzę za 328. Czasem po prostu ciekawią mnie nie które sztuki albo są podejrzane i wrzucam dla dyskusji oraz żeby coś wyciągnąć :P
  12. Mi wpadła w oko kierownica, tył światła, zderzak przód, maski nie poznałem oraz zawieszenia chociaż teraz widać ewidetnie. A co do świateł nie ma fabrycznie przód pomarańcz, bok+tył białe ? Bo tył+bok pomarańcz przód białe kierunki są na pewno zgadza się ?
  13. Szukam kogoś obeznanego do oględzin auta z okolic Bochni— małopolskie.
  14. Widziałem autko lewe nadkole szpachla przy zderzaku odprysk lakieru przypuszczam lekkie pukniecie z tej strony z czego właściciel mówi że nic o tym nie wie. Silnik pracował ładnie niby syntetyczny olej i po 3 miesiącach nie ubyło go, korek okej przy gazie zasysa dłoń. Spalanie na zegarze 8.2l. Na przedniej belce po lewej mała bańka pod farbą jak i na pukanym nadkolu. Tył klapa delikatnie ją łapie od wewnątrz, prawy próg początek delikatnie go bierze. Parę rys, obrysowanie zderzak tył lewa strona nie dawno zrobiona przez właściciela bo było ciasno. Środek zadbany kierownica przytarta lekko góra, gałka wporzo. Nagłośnienie piękne. Na desce pali się fotel, podobno wyjmowal bo kumpel wylał cos i było w praniu, prawy ofc. Zawieszenie ciche twarde i mocno się trzyma ale nie mam dużego odniesienia. Sprzęgło wydaje mi się też w porządku abs się wł. Zapomniałem sprawdzić szyb ;p. Kielichy wyglądają na nie robione. Nie mam dużego doświadczenia oczywiście a jak coś sobie jeszcze przypomnę dopiszę. Ktoś oceni jeszcze raz po tym poście ?:)
  15. Co do OC jest to dla mnie drugi temat da się wszystko załatwić. A co do ulepow i mojej specjalności jak pisałem w innym poście uczy mnie to wiele jeśli chodzi na co patrzeć itp. Jedno pytanie grzebane przy czujniku co to moze oznaczać ? Błąd jakiś czy stoi za tym jeszcze jakieś inne grzebanie nie tylko w temp. ?
  16. Dzięki, a co do tego uczę się i potwierdzam obecną wiedzę waszymi postami :D
  17. Dzięki :lol:
  18. :)) Piękna jest, chyba aż za bardzo :) http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-325ci-192km-gwint-poszerzona-ID6ybW0w.html Teilekatalog (10/2015) / BMW 325Ci Coupé E46 ECE L N 09/2000 Fahrgestellnummer WBABN31040JW01087 Modellbezeichnung 325CI Modellcode BN31 Farbe 364 / topas-blau Polster E3DL / Stoff Flock "Raute"/marine-blau Sonderausstattung Dynamische-Stabilitäts-Control (S210A), Sportliche Fahrwerksabstimmung (S226A), Multifunktion für Lenkrad (S249A), Sport-Lederlenkrad Airbag (S255A), Alarmanlage (S302A), Aussenspiegel Anklappfunktion (S313A), Entfall Modellschriftzug (S320A), Klimakomfort-Frontscheibe (S358A), BMW LM Rad Radialspeichenstyling (S374A), Fussmatten Velours (S423A), Warndreieck und Verbandstasche (S428A), Innenspiegel automatisch abblendend (S431A), Interieurleisten (S439A), Sitzverstellung elektrisch mit Memory (S459A), Skisack (S464A), Armlehne vorne (S473A), Sportsitz (S481A), Sitzheizung Fahrer/Beifahrer (S494A), Scheinwerferreinigungsanlage (S502A), Park Distance Control (PDC) (S508A), Nebelscheinwerfer (S520A), Regensensor (S521A), Xenon-Licht (S522A), Klimaautomatik (S534A), Kilometertacho (S548A), Bordcomputer (S550A), Navigationssystem Professional (S609A), Vorbereitung BMW Handy (Motorola) (S632A), CD-Wechsler 6-fach (S672A), HiFi Lautsprechersystem (S676A), DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG (S801A), Batterie im Kofferraum (S832A), Sprachversion deutsch (S851A), Händlerverzeichnis Europa (S863A), Bordliteratur deutsch (S879A), Dummy-SALAPA (S915A)
  19. Witam, kolejne autko :) http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-3-0i-231-km-zadbana-m-pakiet-gwarancja-techniczna-ID6y9arz.html Teilekatalog (10/2015) / BMW 330i Limousine E46 ECE L N 06/2000 Fahrgestellnummer WBAAV51050FZ01649 Modellbezeichnung 330I Modellcode AV51 Farbe 668 / schwarz 2 Polster N6SW / Leder Montana/Basis-Ausst./schwarz Sonderausstattung Dynamische-Stabilitäts-Control (S210A), Lenkrad Leder Airbag (S240A), BMW LM Rad Sternspeiche 44 (S290A), Entfall Modellschriftzug (S320A), Fensterheber elektrisch vorne/hinten (S411A), Warndreieck und Verbandstasche (S428A), Interieurleisten (S439A), Raucherpaket (S441A), Armlehne vorne (S473A), Sitzheizung Fahrer/Beifahrer (S494A), Dreipunktgurt u. Kopfstütze hinten Mitte (S495A), Nebelscheinwerfer (S520A), Klimaautomatik (S534A), Kilometertacho (S548A), Bordcomputer (S550A), Radio BMW Business CD (S662A), DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG (S801A), Batterie im Kofferraum (S832A), Sprachversion deutsch (S851A), Händlerverzeichnis Europa (S863A), Bordliteratur deutsch (S879A)
  20. Ma ktoś namiar na jakiegoś mechanika znawcy bmw w Żywcu, małopolskie :) na tą sobotę.
  21. Haha i weź tu znajdź autko ale damy radę :D zna ktoś jakiegoś mechanika z Żywca ? najlepiej znawce naszej marki :)
  22. Wiadome że po prostu może ściemniać :D ale obejrzę może takie zdjęcia akurat :wink:
  23. Mam zapewnienie że wszystko oryginalne nic nie malowane. Może dbał takie zakamarki, mam zamiar ją obejrzeć w sobotę.
  24. Kielichy faktycznie inny odcień spytałem czy były robione, ale błotniki po czym poznałeś ?
  25. http://images67.fotosik.pl/1242/5793d439f60f9373med.jpg http://images69.fotosik.pl/1240/8f8349c4db23fa30med.jpg http://images66.fotosik.pl/1240/9c7a0f104097c2damed.jpg http://images70.fotosik.pl/1238/8f5893b52762309fmed.jpg http://images67.fotosik.pl/1242/1ae4d80279c9e12fmed.jpg http://images66.fotosik.pl/1240/7b6e76ac286e3d4bmed.jpg http://images67.fotosik.pl/1242/6b0775a0285759b4med.jpg http://images67.fotosik.pl/1242/8023c3aa893d5b7dmed.jpg
