FoxBmw
    E46 316Ti N46 Compact 2004
    E60 520i M54 Sedan 2005
    E61 545i N62 Touring 2005
Osiągnięcia FoxBmw
  1. Potwierdzam ! Znalazłem rachunek za dokupioną kostkę z numerem katalogowym 61136931894- to jest sama wtyczka więc trzeba pamiętać aby dokupić piny. Te grube piny to: 61138364838 , te małe miałem z odzysku więc tu niestety nie pomogę. Życzę miłej zabawy :). Pozdrawiam
  2. Dla Neutral i wszystkich mających problem z brakującą kostką przy doposażeniu w roletę elektryczną podaję rozwiązanie. Brakującą kostkę oraz piny zakupicie bez problemu w ASO , ja płaciłem 8zł za wtyczkę i jakieś grosze za piny :D . Roletę należy podłączyć do pinów 7 i 8 jak było to wcześniej pokazane na filmiku. Jednak roleta nie będzie działać bez zasilania ,które należy podłączyć do 1 i 2 pinu (czerwony + ,brązowy masa ). Napięcie trzeba poprowadzić z bezpiecznika od rolety który znajduje się w bagażniku(patrz opis bezpieczników). Ja nie chciałem drugi raz rozbierać samochodu i dokładać przewodów ,więc postanowiłem pożyczyć zasilanie ,podpinając się do gniazda zapalniczki(było najbliżej i działa bez zarzutu). Jestem tutaj nowy i nie potrafię dodać zdjęcia ale na filmiku czas 2:43 dokładnie widać dwa brakujące piny rolety 7 i 8 oraz przewody zasilające pin1 brązowy i pin 2 czerwony z białym. Pozdrawiam wszystkich !
