xManieQx
    E46 320d 2005
Osiągnięcia xManieQx
  1. Która? Tarcze są równe zobaczę jeszcze wał podpory jak bd miał czas i miejsce
  2. Wiem jak działa sprzęgło... Chodzi mi o to ze układ kierowniczy nie jest bezpośrednio powiązany z układem napędowym jedynie pośrednio poprzez poduszki itp i następnie ramę auta. Do tego BMW są autami z napędem na tylnia oś która też jest nijak bezpośrednio z tym powiązana. Rozumiem taka sytuacje w aucie z napędem na przednią oś co widziałem już nie raz ale w bmw jakoś ciężko mi to od tak przyjąć za pewnik...
  3. dzisiaj patrzylem dokladnie luzy nie ma zadnych bicia na tarczach nie ma. no to najbardziej podejzewam narazie nie ma zadnych wiecej oznak i nic innego nie przychodzi mi do glowy. tylko ze co ma wspulnego jedno z drugim nie moge zrozumiec moze mi ktos to wytlumaczyc?
  4. wyczyściłem wszystko poprawnie itd... na pięście tez nie zauważyłem ani luzu ani żeby krzywa była jak "domowym sposobem" sprawdzałem profesjonalnych narzędzi nie posiadam:D a te bicie pojawiło się miesiąc po wymianie(2 dni temu recznie nie czuc zadnych lozow na drazkach itd sprawdzilem tez cisnienie w oponach i jest jak bylo) i bije tylko jak hamuje nie wciskając sprzęgła po wciśnięciu sprzęgła mogę nawet z 200 km/h nagle hamować kierownica nawet nie drgnie o ile drganie samo w sobie można by jakoś wytłumaczyć tak to ze na wciśniętym sprzęgle nic nie ma to jest zagadka
  5. miesiąc temu wymieniałem tarcze i klocki przód i klocki tył tylko w sklepie zamówił tylko 1 czujnik i starczyło tylko na przód jak bd w kraju to odbiorę drugi i tez założę oczywiście ATE a Check tez się świeci bo EGR odlaczony
  6. Witam w moim E46 drga delikatnie kierownica przy hamowaniu ale tylko na biegu jeśli wcisnąć sprzęgło to nie drga. Wiecie może co to może być? Wstawiam film jak to wygląda i trochę opis https://youtu.be/-m_hyzRchzI Kierownica drga przy hamowaniu na biegu a na luzie nie ma nic. Zawieszenie hamulce wszystko staram się robić jak tylko zauważę i w tylko oryginalne części. Auto świeżo po przeglądzie brak jakiejkolwiek luzów koła napapowane i wyważone.
