Vasquez 535i
    E39 535i 97r
Osiągnięcia Vasquez 535i
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Czyli mam rozumieć ,że należy ciąć przewody przy kostce radia ,pin 1 i 8 oraz 2 i 11 do wzmacniacza, a następnie wpinać się do uciętych przewodów z sygnałem ze wzmacniacza ? Czy trzeba przerabiać lub wymieniać przewody do głośników w drzwiach?
  2. Projekt mam taki, na przód głośniki 165 mm + dystanse mdf ! Teraz ,bardzo proszę , poprawcie mnie jeżeli się mylę z podłączeniem! Podłączenie do wzmacniacza! Chodzi mi przede wszystkim o sygnał ! Z kostki radia w bagażniku , pin 1 i 8 oraz pin 2 i 11 do konwertera sygnału RCA (np. http://allegro.pl/konwerter-sygnalu-audio-sygnal-remote-rca-cinch-i5693764544.html),następnie kablem chinch z konwertera do wzmacniacza ,dalej kablami dwużyłowymi ze wzmacniacza do przewodów głośnikowych które wychodziły z kostki radia ! Czy dobrze kombinuję ?
  3. Dzięki za pomoc !
  4. Czy można w jakiś sposób podłączyć wzmacniacz pod kostkę do radia czy trzeba wyprowadzać przewody z radia? Czy jest to do zrobienia "amatorsko-domowym" sposobem ,czy lepiej fachowcom zostawić? Dzięki !
  5. Witam ! Mam zamontowane fabryczne radio PHILPS 22 SY 421/23L i jak dobrze wiecie gra to bardzo kiepsko ! Czy macie jakiś patent-pomysł , aby polepszyć jakość dźwięku? Nie chodzi mi o żadne dudnienie ,tylko o czystość dźwięku !Wymiana jednostki sterującej raczej nie wchodzi w rachubę ,chciałbym ,aby została w oryginale ! Miałem już zafundować zestaw głośników Hertz ,ale wyczytałem na forum ,że wymiana niewiele pomoże ,że szału nie ma! Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi !
  6. Problem rozwiązany! Prawdopodobnie poprzedniemu właścicielowi nie chciało się wymienić mechanizmu ,więc zaklepał jedną aluminiową prowadnicę na szynie ,aby szyba nie opadała !
  7. Mam uszkodzony mechanizm opuszczania szyby tył,tzn ,silniczek pracuje ,linki są w porządku -naprężone,ale zerwał się uchwyt łączenia linki z szybą,czyli linka idzie w górę i w dół ,ale szyba się nie opuszcza. Wiem jak wykręcić mechanizm ,ale problem polega na tym ,że za chiny nie mogę opuścić ręcznie szyby na dół ,jakby coś ją trzymało ! Pryskałem po prowadnicy WD-40 ,ale nic to nie daje! Szyba nawet nie drgnie ! Czy macie jakiś patent ,aby problem rozwiązać ? Dzięki !
  8. Czy macie jakieś pomysły, podpowiedzi?
  9. Ponawiam swoje zapytanie !Proszę o pomoc ! Dziękuję !
  10. Witam ! Chciałbym przedstawić mój problem ! Gdy silnik jest zagrzany mam takie obroty przy wrzuceniu P w automacie ! http://i68.tinypic.com/5vd6bp.jpg Natomiast, gdy wrzucę na D ,obroty bardzo spadają i często silnik gaśnie ! http://i67.tinypic.com/mc8ye9.jpg Silnik chodzi równo, obroty nie falują ,jedzie normalnie, biegi wchodzą normalnie, tylko bardzo mocno spadają po wrzuceniu na D ! Dodam ,że ostatnio był naprawiany alternator i wymieniana skrzynia automatyczna! Dziękuję !
  11. Nie zaryzykowałem ,mechanik ,który mi ją przekładał ,powiedział krótko ,"szukaj takiej z identycznymi numerami ,będziesz miał pewność ,że będzie na 100 % pasowała i nie będzie później żadnych problemów",poszukałem dłużej i znalazłem z identycznymi numerami na tabliczce! Chodzi idealnie! Wielkie Dzięki za podpowiedzi ,a w szczególności dla WojtekX ,Dzięki !
  12. Witam ! Podepnę się do tematu ,aby nie zakładać nowego! Radio w aucie -radio/navi PHILPS 22 SY 421/23L , duże 4:9 Problem - ekran działa ,ale pokazuje tylko opcje komputera i TV! Nie działa w ogóle radio ,kontrolka włączenia radia się nie świeci ! Bezpieczniki w schowku pasażera , bagażniku i w module radia sprawdzone,są ok .Prąd do modułu radia dochodzi na dwóch pinach! Co może być do wymiany ,moduł czy radio ? Czy ktoś przerabiał taki problem ? Będę wdzięczny za pomoc!
  13. Dziękuję !
  14. Witam ! Czy mógłbym prosić o kod do radia/navi PHILPS 22 SY 421/23L ? podaję kompletne numery : 65.52-8 372 759 9022 014 21234 WA01 0002301 9651 Radio nie reaguje na na włączenie gałką, funkcjonuje tylko ekran z komputerem i tv! Z góry Dziękuję !
  15. Czyli mam rozumieć ,że wszystkie skrzynie o symbolu 5hp24 pasują w 100 %, bez względu na wybite numery i nic nie trzeba zmieniać ,żadnych sterowników ,elektryki?
