dziadz
Treść opublikowana przez dziadz
  1. dziś wpadłem na pomysł odłączyć wtyczkę silniczka valvetronica ,efekt zaświecił check po krótkiej jeździe i tak jak by autko płynniej się zbierało ,co to może oznaczać ?? padnięty valvetronic??? :oops:
  2. Sprawny używany w komplecie z valvetronikiem czy goły wałek
  3. Witam silnik N46B18 od samego początku mam nie wielki w sumie uciążliwy problem z przyśpieszeniem wiem że to nie za mocny silnik ale tak się nie powinno dziać ,mianowicie silni zachowuje się dziwnie podczas wciśnięcia pedału gazu autko nie przyśpiesza równomiernie tylko tak jak by coś go przytykało dopiero po wejściu na dużo większe obroty np 3- 4 tyś jedzie płynnie i nic się nie dzieje,czasami zdarzy się jadąc ze stałą prędkością taki sam podobny problem chcesz przyśpieszyć najpierw taka dziura jak by nic nie reagował na wciśnięcie gazu dopiero po chwili się zbiera, na zimnym silniku gdy wcisnę pedał gazu to tak jak by go zalało na ssaniu,możliwe że awaria valvetronica ???
  4. ostatnio zauważyłem taki myk ,postawie samochód na parkingu z rana jest upał nagrzeje furę ,wsiadam po 8 godzinach myk pyk PDC działa i tak za każdym razem gdy tylko się mocno rozgrzeje od słońca tył auta ,po jakimś czasie już nie działa do czasu ponownego postoju w słońcu . od ostatniej wymiany zepsutego czujnika nic przy tym nie grzebałem ,co wy na to słońce ma wpływ na czujniki?? może są zawilgocone?
  5. witam u mnie podobnie było wymieniłem czujnik i wszystko gra ,lecz dalej pika jak by błąd był na kompie wyszło że czujniki są sprawne ,jest jakiś błąd czujnik przekładni głównej zwarcie do masy co to może być czy to ma powiązanie z PDC
