KRIS_DW
    116i 122KM 2008r
Osiągnięcia KRIS_DW
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ok, zamierzam kupić CASTROL EDGE 5w30 tylko teraz pytanie czy z oznaczeniem C3 czy LL ?
  2. W necie krążą 2 wersje tego co poleca producent. Ma być 0w30 czy 5w40? Co było ostatnio nie wiem bo karteczka się zgubiła jak kupiłem auto.
  3. Panowie przeszukałem internety i dalej nie wiem. Jaki olej lejecie do swoich benzynowych 116?
  4. Panowie mam problem ze spadającymi ciężarkami przy oponach zimowych. Opony mam run flat'y. Po wymianie na zimowe na początku sezonu nie zauważyłem problemu. Autem jeżdżone jest głównie po mieście lub na trasie do 110km. Nie było czuć bicia do momentu jak wyjechałem ostatnio na autostradzie i przy 130-140 zaczęło trzepać całym autem. Po powrocie do domu zrzuciłem kołpaki i na 2 kołach nie miałem już ciężarków, a z 2 kół wypadły spod kołpaków. Pojechałem do wulkanizatora i powiedział, że jest to praktycznie nie możliwe żeby wszystkie spadły. Wyważył na nowo dojechałem do domu i już na 2 kołach brakowało po 1 ciężarku. Miał ktoś taki problem kiedyś? Czy do opon typu run flat używa się innych ciężarków / innego sposobu wywarzania?
  5. Witajcie, ukradli mi 2 lusterka w przeciągu 4 dni. Chcę kupić używki takie jak miałem fotochrom. Pytanie tylko jak je sprawdzić podczas zakupu czy działają? Podłączyć i świecić latarką w lusterko czy w czujnik w lusterku wstecznym?
  6. Bylem na wstepnej diagnostyce. Cylindry pracuja nierowno. 1 i 4 chodza tak samo, 2 i 3 chodza tak samo, a wszystkie powinny pracowac rownoczesnie. Fachowiec chce zrobic testy przelewowe(?), a jak to nie to stawia na przeskoczony łańcuch rozrzadu. Co wy na to? Zauwazylem teraz, ze przy delikatnym rozpedzaniu auta czuc delikatne szarpniecia silnika.
  7. Szarpie przy ruszaniu, drga i nierowno pracuje silnik na bardzo malych obrotach nie jak wczesniej podale do 2 tys ale max 1200. Jak na luzie wcisne delikatnie gaz lekko ponad 1000 obrotow i puszcze to czuc drgania silnika przy tym jak dodaje gazu i jak puszcze i obroty spadaja.
  8. Panowie moj problem polega na tym, ze auto przy ruszaniu dziwnie drga, tzw żabowanie. Jak dodam wiecej gazu to powiedzmy, ze jest ok. Przy standardowym ruszaniu jednak cale auto drga. Dodatkowo dzisiaj po trasie kiedy podjechalem pod bramke na autostradzie i dalem na luz auto dziwnie drgało. Pozniej pod domem zauwazylem, ze przy dodaniu delikatnie gazu na 1,5-2 tys i puszczenie go auto drga podobnie jak przy ruszaniu czyli nie jest to raczej wina sprzegla. Co to noze byc? Swieca, cewka? Czy cos innego byscie obstawiali?
  9. Sprawdziłem u źródła. Komputer nie wykazal żadnego problemu i powiedzieli na początku, ze to normalne w tym modelu i tak w nim obroty opadaja.
  10. Auto chodzi nprmalnie nie ma żadnych odchyleń. Auto z 2008roku ma 65000 udokumentpwanego przebiegu. Wszystko chodzi jak nowe. Obroty na biiegu jałowym nie falują. Na co zwrocic uwage, co może jeszcze być objawem ewentualnie uszkodzonej przepustnicy?
  11. Czyli wtedy do wymiany ewentalnie cały silnik? Czy wolno spadające obroty są problemem w dłuższym użytkowaniu, tzn czy mogą postępować lub być przyczyna kolejnych awarii?> Co to MAP? Jak sprawdzić szczelność dolotu?
  12. Jeszcze nie mam auta wiec nie mam jak nagrac ale znalazlem film z identycznymi objawami w innej bmw https://youtu.be/i8U8p2sm1EA Podobno to silniczek krokowy moze byc problemem lub nieszczelnosc w ukladzie. Jak zweryfikowac czy to silniczek krokowy? Wystarczy go odpiac i jak obroty beda spadac normalnie to sprawa jasna? W ktorym miejscu sie od znajduje?
  13. Witam, w środę odbieram E87 1.6 122km od obecnego właściciela. Zastanawia mnie jednak jeden fakt - obroty przy zmianie biegów spadają chyba za wolno. Nie mam porównania z innymi silnikami benzynowymi, ponieważ wcześniej oglądałem wersje z dieslem. Chyba, ze tak to ma być? Przy zrzuceniu np 1 biegu i chęci wrzucenia 2 biegu obroty nie spadają momentalnie na minimalne tylko (moim zdaniem) powoli i zdarza się szarpnąć przy wrzuceniu wyższego biegu. Co o tym sądzicie? Wydaje mi się, czy jest coś nie tak? Może ktoś udostępnić krótki film jak w jego silniku benzynowym to wygląda? Byłbym bardzo zobowiązany. Jak tylko odbiorę to założę własny post i przedstawię auto :)
