bmwe46maly
    e46 1998
Osiągnięcia bmwe46maly
  1. przedni od klimatyzacji
  2. dzisiaj zostala wymieniona wiskoza i jak na razie usterka ustała. zrobiłem ok 60 km i wszystko jest ok, nie gotuje się. dzieki za pomoc
  3. przelew ma na pewno dobry, płyn jest zalany nowy. kilka dni temu wymieniałem termostat i płyn jest nowy zalany 8,4 l \ takze na pewno nie ma wody. bylem teraz w aucie robilem te testy 2.0 wszystko ladnie pokazuje nie ma bledow, chcialem sprawdzic pod 7.0 temperature. 7 wchodzi ale zera nie pokazuje i pokazuje kilometry i same zera takze nie wiem jak sprawdzic temperaure pod ta siódemką.
  4. sprawa jest taka, mechanika mam sprawdzonego wiec jestem pewny ze jest wlany plyn borygo, a nie woda, dodatkowo byl odpowietrzany wiec z tym tez nie powinno byc problemu. dziś znowu pojechałem do miasta zrobiłem może z 15 km i sie zagotował, płyn wywalało tez przez korek. jutro jade znowu do mechanika i bedzie walczyl. :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
  5. a zapomniałem dodać ze wiatrak elektryczny załącza się prawie ciągle
  6. hej. Kupiłem e46 dla dziewczyny 2 tyg temu, od kilku dni mamy problemy z chłodziwem. Gotuje się. płyn wywalalo aż przez zbiorniczek wyrównawczy. Pojechałem do mechanika wymienił termostat, wlał nowy płyn chlodniczy, wentylator juz się tak nie załączał. wydawalo sie byc wszystko okej, ale wczoraj zrobilismy od 50 km i znowu zaczal sie gotować. płynu juz nie wywalalo przez zbiorniczek ale zaczał pryskać z węża od dołu chłodnicy na łączeniu chłodnicy z wężem. wskaźnik temperatury cały czas jest na połowie czyli 90 st. działa - bo jak bmw stoi cała noc to rano jest kreseczka na minimum. Nawet jak sie zagotuje to wskazówka nie przekracza połowy czyli 90st. co może byc objawem? termostat jest nowy płyn nowy, uszczelka pod glowica jest w normie bo byla sprawdzana. POOMOOCYY kto ma jakis pomysł? pozdrawiam
