Bawar92
    BMW E90 320D
Osiągnięcia Bawar92
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dzieki wielkie za pomoc . ;)
  2. Okazalo sie ze to dziura w dyfrze . Bylo 200 ml . Teraz duzo lepiej ale przydalaby sie aktualizacja softu .
  3. Witam forumowiczów . W listopadzie wymieniasem olej w skrzyni bo biegi waliły . Trochę pomogło ale później miałem problem z ruszaniem i 1 i 2 biegiem . Nie miałem takiej dynamiki . Teraz w lato kiedy temperatury są wysokie to nie ma problemu . Bylem w zeszłym tygodniu w Szczecinie u Pana Kisielnickiego i nie ma żadnych problemów z moja skrzynia . Jak myślicie to problem z olejem w dyfrze czy coś innego . Pozdrawiam
  4. Dzięki za odpowiedź . To im powiem ze góra 40 zł mogę dac a jak nie to sam to zrobię . :)
  5. Właśnie nie . Powiem im ze na pewno nie . Przecież odmawia jest koło filtra powietrza . Pewnie samemu to można dziabnąć . Samochód robie w Gorzowie u Biedrzyckich . Oni jeżdżą na szkolenia do bmw i z nimi współpracują . Ale jak się o odme spytałem to oni muszą zobaczyć gdzie ona jest :shock: to nawet ja wiem .
  6. A jeśli chodzi o wymianę odmy całej to trudne to zadanie ? Bo chcą ode mnie wyciągnąć 200 zł za wymianę . Trochę drogo :shock:
  7. Umówiłem się u mechanika co mi olej wymieniał i będziemy patrzeć . Dzięki :)
  8. Bmw e90 320d 153km , skrzynia 6hp21. Wskazówka obrotów podczas wbijania dwóch pierwszych biegów idzie lekko do góry a potem zmienia bieg . Jakby ktoś gazował na manualu . Wsteczny okej . Redukcję tez czuć trochę . Kiedy się zatrzymuje to lekko bije bieg przy redukcji .
  9. Dzięki za pomoc :)
  10. Witam . Mam problem ze skrzynią . Było już wiele postów ale takiego problemu jak ja mam nie widziałem . Otóż kiedy przyspieszam to auto wyje i ten 1 bieg wbija ciężko tak jak i drugi . Reszta jest okej . Redukuje tez ciężko. Na autostradzie autko przyspiesza płynnie . Auto kupiłem od ziomka , który wierzył w bajki o wiecznym olej i dopiero po 230 tysięcy wymieniłem olej ( 2 miesiące temu ) . Przed wymiana ( trochę zwlekalem moja wina) , strasznie szarpało . Zaczelo szarpac jak przeprowadzilem sie do duzego miasta i co chwile musialem stawac i ruszac .Jakoś jeździł ale teraz jest gorzej . Nie wiem czy mam nim jeździc bo nie chce skrzyni zabić . Auto jest mi dość potrzebne . Pewnie konwerter szlak trafia ale może macie jakieś doświadczenia i to coś innego . Z góry dzięki za pomoc :)
