RafikRup
O RafikRup
  • Urodziny 12.02.1996
    E36 320i 1992
Osiągnięcia RafikRup
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. RafikRup
    320i - Check sondy lambda
    Temat do zamkniecia.
  2. RafikRup
    @up
  3. RafikRup
    Mogłby ktoś sprawdzić czy te sondy wyżej są dobre?? A tak poza tym dzisiaj wymontowałem sondę i założyłem starą którą trzymałem w garażu. O dziwo samochód lepiej chodzi, ale błąd dalej jest. Nawet na trasie przez chwilę kontrolka CHECK sama zgasła ale po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu kontrolki nie było ale zaraz się pojawiła. Czy gdyby kable były xle lub słabo zlutowane to na sondzie byłoby napięcie cały czas tak jak w moim wypadku??
  4. RafikRup
    Powiesz mi czy takowa sonda pasowałaby do mojego modelu? http://www.impresja.auto.pl/index.php?option=com_ambitresult&option=com_content&view=article&id=142&task=view&ambit_firma=6&ambit_fullsearch=1&ambit_hidesearch=1&ambit_marka=24&ambit_model=299&ambit_grupa=2&ambit_nazwa=183&ambit_rocznik=1992&x=41&y=22 lub ten http://www.impresja.auto.pl/index.php?option=com_ambitresult&option=com_content&view=article&id=142&task=view&ambit_firma=6&ambit_fullsearch=1&ambit_hidesearch=1&ambit_marka=24&ambit_model=0&ambit_grupa=2&ambit_nazwa=183&ambit_rocznik=1992&x=46&y=15
  5. RafikRup
    U mnie jest Boscha 1V dla silnika M50 b20
  6. RafikRup
    Ehhh.. To czeka mnie wydatek. A mogłem zainwestować 100zł więcej i by wszystko było w porządku. No cóż człowiek uczy się na błędach. A sondę raczej nie odeślę na gwarancję bo co mi z niej ;/
  7. RafikRup
    tylko że sondę wymienialem w sierpniu na nową niemieckiej firmy , tzn. zamiennik sprawdzony. dziwne bo z dnia na dzień podczas jazdy wyskoczył mi błąd.
  8. RafikRup
    dla 320i jakie polecasz ? Wracając do tematu to podpialem pod komputer i napięcie sondy wynosiło 0.47V . Czyli napięcie sonda ma , przy zwiększaniu obrotów tj. dodaniu gazu wartość wahala się między 0.46-0.48 V . Czy to dobrze ? Wartość taka sama dla gazu i benzyny. Silnik nagrzany.
  9. RafikRup
    Czyli nie wymieniać ?
  10. RafikRup
    A odnośnie przewodów wysokiego napięcia, jakie kupić? Mam zamiar kupić właśnie te denso i czy przewody też tego samego producenta? Jeśli tak to jakie?
  11. RafikRup
    Nie chcę robić drugiego tematu dlatego napiszę tutaj. Od pewnego czasu tzn gdy zaczął mi szarpać silnik na gazie to czasami zdarza się że przy zwalnianiu np na skrzyżowaniu lub zatrzymywaniu się obroty spadają do 0 i silnik gaśnie. Czasami jest tak że wystarczy zmienić bieg i gaśnie a jak szybko puszczę sprzęgło i dodam gazu to jeszcze odpali się sam. Co to może być? Winą bd gaz? Na benzynie takiego czegoś nie zauważyłem. Ps. Jeśli chciałbym wymienić świce i cewki to jakie polecacie? NGK? Bo chciałbym to zrobić także, ponieważ długo nie były wymieniane i to może być wina również świec. Bo słyszałem, że jak samchód nie odpala na gazie, nawet jak jest nagrzany to znaczy że świece są do wymiany, a u mnie właśnie tak jest.
  12. RafikRup
    witaicie. jakiś czas temu kupiłem nową sondę lambda i okazało się że winą był urwany przewód idący od wtyczki do ECU . Od kilku tygodniu wywalilo mi błąd check. co dziwnego błąd wywalilo raz w trasie. auto niemal zgasło na światłach. A po zatankowaniu wróciło do normy. Błąd wrócił po kilku dniach i tutaj moje pytanie. Sprawdziłem połączenie i wygląda ze się trzyma a błąd wyskakuje. Czy lutowanie to dobry sposób na te kable ? Czy może lepiej złączyć to zlaczkami damsko męskimi ? Spalanie w normie tzn +/- 1 l więcej może palić. Nie mam na razie dostępu do komputera .
  13. Witam, czy może ktoś zaktualizować zdjęcia lub założyć nowy temat? Chciałbym sam zrobić coś takiego :D
  14. A jak go nie będzie to nic się takiego nie stanie ? Zrobię tak jak pisaliscie zastosuje lutowanie plus termo kurczliwe koszulki i całość owine taśma izolacyjna @Edit: Zaizolowałem przewody wszystko tak jak powinno być. Lut powinien wytrzymać jakiś czas i błąd zniknął. Wydaje mi się tylko że przepłaciłem 200 zł na nową sondę :/
  15. A tam oprocz tych 4 przewodow idzie taki drucik oplatajacy je i pod nim jest taka oslona foliowa jakby. I ten drucik jest naderwany tzn trzyma sie na kilku czesciach. On służy do czegos czy jako zabezpieczenie ?
