dkb1
Treść opublikowana przez dkb1
  1. Dużo cennych informacji. Mam do zrobienia jeszcze mała kosmetyczną sprawę (przypaliła mi się kostka od tylniego światła po lewej stronie i wymieniam plastikowy wspornik, kostkę i pin od masy) więc jak będę miał wszystkie części to pojadę na warsztat do kolegi i podłubię. Oczywiście, dla potomnych opiszę sprawę na forum ;-)
  2. Zapłaciłem 800zł w janicar.pl. Jestem bardzo zadowolony z ich roboty.
  3. Witam Panie i Panowie, mam problem ze wspomnianym czujnikiem. Otóż samochód nie wykrywa, że brakuje płynu do spryskiwaczy (tak więc odwrotnie niż zazwyczaj gdzie samochód piszczy, że brakuje płynu pomimo iż on jest). Może mieć też znaczenie jego historia gdyż (chronologicznie): - czujnik ten popsuł mi się i pokazywał cały czas, że nie ma płynu mimo iż on był - rozebrałem nadkole, wyjąłem czujnik i okazało się, że prześniedział metalowy drut. Złączyłem ten drut zmontowałem wszyskto po czym czujnik wrócił do życia. - Następnie oddałem samochód do mojego mechanika. Nie dogadałem się z nim i zapomniałem mu powiedzięc, że czujnik został naprawiony. Stąd on kupił nowy, zamontował i co ciekawe powiedział, że kostka była w słabej kondycji więc wymienił również styki i kostkę. Po powrocie samochodu myślałem, że wszystko jest ok aż pewnego pięknego dnia próbuję wyczyścić szybkę a tu niespodzianka - nie ma płynu a samochód nic o tym nie wie. I tutaj pytania do was: - Jak działa ten czujnik? Czy tam w zbiorniku jest jakiś pływak? Czy może ten element podłużny metalowy na podstawie zmiany oporu/pojemności wykrywa poziom wody? Mechanik powiedział, że skoro to się pierniczy to pewnie jakiś pływak się zaciął. Ale tak na 1 rzut oka to po czujniku nie wydaje mi się aby on opierał swoje działanie o pływaki ;-) - Wyczytałem, że w takich sytuacjach czasami pomaga odłączenie klem od akumulatora. Czy to guślarstwo czy może jednak mieć coś wspólnego z prawdą? - Wiem, że jak się czujnika nie podłączy to samochód piszczy cały czas o brak płynu. Pojęcia nie mam dlaczego u mnie wykrywany stan pokazuje pełny zbiornik? Zwalił bym to chętnie na źle podłączoną kostkę przy wymianie ale tam są tylko dwa piny i jestem pewny, że nie jest to + i - a cały układ działa bardziej na zasadzie badania oporu, pojemności lub w ogóle przewodności (styk) tak więc kolejność podłączenia nie miałaby znaczenia. Chyba, że kabel wyskoczył i np. dotyka cały czas do obudowy :) mój czujnik wygląda tak: http://i.imged.pl/czujnik-poziomu-plynu-chlodzacego-bmw-x5-e53-e70-3491604611.jpg z dokładnością do tego, że ma on jeszcze gumową rurkę nasuniętą na ten podłużny element metalowy. a zbiorniczek tak: http://static.nanodatex.com/media/d1fea39367232c5bd83541992d481150.jpg (kabel od najmniejszego elementu prowadzi właśnie do czujnika :)) Pozdrawiam. Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
  4. Dzięki BaX, czysto informacyjnie napiszę, że jestem już po naprawie tego problemu - okazało się, że zderzak wyskoczył z mocować. Wystarczyło złożyć go ponowanie pomalować i dalej wszystko gra :-)
  5. Witam kolegów, mam lekko puknięte z przodu BMW 530d po lifcie 2008. Uderzenie było centralne przy niedużej prędkości, cała siła skupiła się na ... rejestracji ;P Zderzak przy lampach lekko się odgiął, cała siła poszła na tablicę rejestracyjną i tylko uchwyt od niej się połamał. Sam zderzak siedzi sztywno i w sumie gdyby wymienić uchwyt na rejestrację nie widać na pierwszy rzut oka uszkodzeń (poza nienaturalnymi szparami przy obu lampach). Poza tym, zauważyłem, że czujnik parkowania jeden zwiariował. Wiem jednak, że pięknie wyglądająca powierzchowność może skrywać diabła pod spodem więc wolę aby rzucił na to okiem fachowiec. Chciałem się zapytać czy nie znacie w Warszawie jakiegoś dobrego mechanika/blacharza/lakiernika do którego mogę podjechać i wycenić naprawę szkody? Zastanawiam się jaki będzie koszt naprawy i czas. Jeżeli nie będzie to dużo to pokryje je z własnej kieszeni i dam sobie spokój z całą tą biurokracyjną siermięgą. ps. wiem, że nikt nie lubi się sam reklamować zwłaszcza na forum więc śmiało wysyłajcie wiadomości na te konto :) Obiecane zdjęcia: http://s8.postimg.org/wk5mxe8vl/IMAG0110.jpg http://s8.postimg.org/gbu01npf5/IMAG0111.jpg http://s8.postimg.org/puz3hdnjl/IMAG0112.jpg Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
