kamil9674
20 -
Treść opublikowana przez kamil9674
Witam chciałbym kupic jakis interfejs diagnostyczny bezprzewodowy, chodzi mi głownie o usuniecie podstawowych błedów ale przedewszystkim wiem ze sa tez takie ze mozna wypalic dpf w czasie jazdy, chodzi mi o taki który mozna podłaczyc pod telefon z aplikacja. na allegro jest tego mnóstwo, moze ktos doradzic cos ciekawego ?
Bmw e91, 320d 2007 163km, Olej w układzie dolotowym
kamil9674 odpowiedział(a) na kamil9674 temat w E90, E91, E92, E93
Cały dolot wyczysciłem, egr równiez wykreciłem i wyczysciłem, kolektor moim zdaniem nie był zapchany wiec nie wykrecałem go. narazie spokój, wszytko chula :) lecz wydaje mi sie jesli separator jest juz do wymiany to spaliny wszystkie w duzej ilosci musiały isc w dpf wiec napewno pasowałoby go wypalic i moze to byc przyczyna ze go tak czasajmi dławi.. Jak myslicie ? no i jesli olej lał juz to tez pasowałoby wyczyscic intercooler bo cały ten olej musiał tam spływac. -
Mozna bardziej precyzyjnie z ta odmą ? bo szukam na allegro, ale wyskauja mi jakies filtry separatory ? mozesz podac mi dokładnie link z tym lub wytłumaczyc ? -
kamil9674 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam, wczoraj przy wymianie oleju i filtrów zauwazyłem ze układ dolotowy czyli przewód który idzie od egr do intercoolera jest mokry od oleju egr tez ma jakies zacieki, po sciagnieciu tej rury przy egr w srodku jest olej, co moze byc przyczyna tego, wiem ze moze byc to konczace sie turbo ale co jeszcze ? dodam ze nie mam błedów zadnych nie dymi mi auto i jakos nie zauwazylem zeby mi jakos olej brało. czasami mam taki problem ze auto w czasie jazdy traci moc normlanie jak od 2 tys włacza sie turbo i to wtedy jakos dopiero od 3 tys zaczyna cos jechac ale zgasze auto chwile postoi i wszystko jest juz ok.. prosze o pomoc -
Witam, od jakiegos miesiaca jestem posiadaczem e91 2.0 diesel 163 km, mam pewien problem, auto w czasie jazdy traci moc, nie wyskakuja zadne błedy ani nie dymi po utracie mocy, zrobiło mi sie juz tak 2 razy, zgasze auto odpale ponownie jest wszystko ok, czasami rowniez jesli nie pomaga zgaszenie auta musze odpiac kleme na chwile od akumulatora i równiez wszystko wraca do normy... nie wiem o co chodzi. Pierwszy raz jak mi sie to stało zatrzymałem sie na poboczu i otworzyłem maske okazało sie ze spadł dolot powietrza załozyłem, odpiałem kleme i wszystko wrociło do normy, i tak mi spadł ten dolot z 2 razy, postanowiłem kupic nowy zamienik z allegro jest troszke dłuzysz od tego oryginalnego wiec wchodzi na ciasno i nie ma prawa spasc jak ten poprzedni, ale znowu teraz nie spada ten dolot a sa podobne objawy jak wtedy kiedy spadał.. nie wiem o co chodzi, oczywiscie nie jest tak cały czas. dodam tez ze ten zamiennik troche shitowaty jest. nie wiem czy to przez ten dolot nowy tak sie dzieje czy moze jakis czujnik... Prosze o pomoc, jesli ktos miał podobne objawy lub wie gdzie szukac przyczyny. Pozdrawiam
Oryginalna pompke kupiłem uzywana nie daleko mnie gosc sprzedaje uzywane czesci wyciagnał tez z e60 bo gosc zajmuje sie rozbiorka aut, zawoła sobie za nia 50 zł wiec kupiłem załozyłem i po problemie, widziałem pompki za pare groszy na allegro ale wydaje mi sie ze szkoda to kupowac.
Jesli ktos by mial podobny problem lub kogos to interesuje to po wymianie pompki wszystko wrocilo do normy pompka dawala za male cisnienie.
to jest chyba jedyne rozwiazanie bo innych pomysłow nie mam na to...
Dodam jeszcze ze jak wyciagłem wtyke od pompki to w srodku była mokra i płyn był przedmuchałem ja i włozyłem z powrotem po chwili dalej ja wyciagłem i była w srodku woda wydmuchałem i jak patrzyłem do srodka to płyn dostawał sie z pod tych blaszek co łaczy sie z nimi wtyczka, nie wiem czy to ma jakies znaczenie...
Raczej nie teraz wyciaglem wezyk z pompki i przedmuchalem go powietrzem pod cisnieniem i dysze wychodzily a z dysz normlanir powietrze lecialo wiec raczej zapchane czy zamarzniete nie sa.
Witam, potrzebuje pomocy z tymi spryskiwaczami zauwazylem ostatnio ze wysuwaja sie ale nie psikaja nie mam pojecia o co chodzi, sprawdzalem pompke, pompka dziala, czytalem tez ze niby mogly sie zapowietrzyc ale juz pryskalem kilkanascie razy i wciaz to samo wiec raczej nie sa zapowietrzone. Czy ktos cos wie na ten temat.
A gdzie sie znajduje taki moduł?
Jaki koszt czegos takiego ?
Witam mam pewien problem z centralnym zamkiem odkad przyszły mrozy, nie moge otworzyc drzwi z pilota guziki zamykajace drzwi i otwierajacy bagaznik chodzi a od otwierania drzwi nie działa, myslałem ze moze to wina pilota wiec wziałem drugi kluczyk i sytuacja jest podobna, czasami zaskoczy i sie otwiera a czasami nie da sie otworzyc. Dzis miałem tak z rana normlanie otworzyłem auto pojechałem do miasta poszedłem gdzies, przychodze do auta i nie moge juz otworzyc auta, po godzinie czasu cos zaszkoczyło i auto sie otwiera normalnie. nie rozumiem tego.
Ja mam zwykłe lampy bez soczewek, i ta wewnetrzna raczej jest mniejsza.
Wydaje mi sie ze jeden odłbysnik jest mniejszy.
Takie ringi http://allegro.pl/4x-ringi-ccfl-swiatla-dzienne-bmw-e36-e38-e39-e46-i5175017086.html. lampy sa oryginalne.
Witam, zakupiłem ringi ccfl do bmw e46 coupe 2001 i gosc od którego kupiłem te ringi pyta sie mnie o rozmiar... ktos orientuje sie jaki jest rozmiar takich ringów?
Tak na stałe pomalowanie felg.
Witam, jak myslicie jaki kolor felg bedzie pasował do koloru auta ? Mam zamiar je wypiaskowac i jeszcze raz pomalowac bo sa troche zniszczone i nie wiem jaki kolor wybrac. Jak myslicie ? http://imageshack.com/a/img540/1412/QxKc6r.jpg
