krzysiek1606
    E39 530D 1999 184hp
    audi A3 1.9tdi 236hp
    auudiA4 1.9tdi 231hp AWD
Osiągnięcia krzysiek1606
  1. krzysiek1606
    pompa progowa w 530 d
    i zamiast wydawac 500zl kupujesz regulator cisnienia paliwa z zegarem ustawiasz na 4 b i za 120 zl masz klopot z glowy a przy okazji podglad na cisnienie z pompy progowej
  2. krzysiek1606
    a od kiedy 20 to zawor zwrotny?
  3. krzysiek1606
    mam zamontowany regulator cisnienia pompa progowa daje 2.5 b po odpaleniu wzrasta do 3 b ale po wlaczeniu zaplonu pompa podaje 2.5 b tylko slychac ze paliwo sie przelewa przez pompe cr i zaciskajac przewod zasilajacy cr cisnienie wzrasta ponad 4b a na maxa pompa daje 5.5b czy paliwo powinno sie przelewac przez pompe cr? auto gasnie przy pelnym bucie ale tylko do 3.5 tys powyzej nie? czy jest to wina regulatora cisnienia w pompie?
