adam2611
    e46 330d 2002
Osiągnięcia adam2611
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Gibek ratuj hi hi dzis nie moge odpalic wogle auta szlak mnie trafia krecilem az akumulator wyjebalem,
  2. Hej bylen dzisiaj na kompie i wyszedl elektrozawor turbiny przeplywka i kilka jeszcze skasowal je i kazal mi przyjechac jutro ale wyszlo cos jeszcze zauwazylem ze rosnie mi chwilowo temperatura jak jej przycisne i to mnie martwi
  3. Hej gibek dzis poskladalem swoja bunie i przejechalem sie po kilometrze pokazala mi sie kontrolka dde co to moze znaczyc jutro jade na kompa zobacze co pokaze pozdrawiam i dzieki za wszystkie wskazowki a flaszke i tak wysle
  4. Gibek a mam jeszcze jedno pytanie czy do mi cos jak wymienie sama gruszke
  5. Hihi no masz racje ja se z tym nie poradze tylko zastanawiam sie czy nie oddam turbo do regeneracji bo w miescie u mnie robia 600 zl to nie ma tragedii
  6. U mnie tak nie chodzi u mnie na strzykawce to doslownie kawalek sie ruszy moze z pol centymetra to wszystko a duzo toboty jest przy sciaganiu turbiny filterki poczyscilem. Oba a elekrozawor jest jakas mozliwosc zeby sprawdzic .?
  7. Wiesz co ja juz zwariowalem u mnie chodzi niby tak na 2 raty troche idzie i puzniej skok do gury dzisiaj zobaczylem ze wezyki od elektrozaworu tym po prawej stronie sa dziurawe wymienilem na nowe przy okazji wyczyscilem filterek w nim i k... Nic nie pomoglo nie wiem ale jak dlamnie to turbina nie chodzi ale znowu jak dam mocno gazu to waz od turbiny az sie podnosi dzisiaj caly dzien siedze przy tym gownie i nic nie moge zdzialac
  8. Gibek mam pytanie po pierwsze czy ten pierdolnik musi sie mocno ruszac i czy jak dmucham e ten drugi wezyk od elektrozaworu to slysze jak by gdzies pod silnikiem powietsze uciekalo czy tak ma byc
  9. Oki rano sie za to wezme wielkie dzieki za podpowiedz jak sie uda wysle ci duuuuza flaszke
  10. Gibek co moge teraz zrobic zeby odblokowac ta turbine
  11. Usp to co mamczymsteraz zrobic z tym c
  12. okijuz zmienilem
  13. http://youtu.be/oxStsuQZ0oQ czy to to co pokazywalem palcem
  14. http://youtu.be/3BnBaoTMmaY
  15. Wiesz co nagralem filmik ale nie mam jak go wkleic
