JakobeWZ
    E46 328Ci
Osiągnięcia JakobeWZ
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Wejdź sobie na autocentrum lub wikipedie i poszukaj informacji na temat czasu obu aut i różnych silników do setki. Jest wiele czynników na to wpływających. Poza tym zawsze jest Chiptuning. Pozdrawiam
  2. JakobeWZ
    E46 328Ci kilka problemów
    Witam Serdecznie. Panowie troche zaniedbałem swój samochód i postanowiłem trochę mu to zrekompensować. Pojawiło się kilka problemów i chciałbym Was prosić o pomoc w diangnozie oraz o porady 1. Pierwszym problemem jest woda kapiąca z tylnej części podsufitki w miejscu gdzie jest światło stopu. Pytanie czy ktoś miał podobną usterkę ? Czy jest możliwość, że woda wlewa się przez antenę ? 2. Prawe lusterko ma opcję opuszczania się w dół podczas cofania aby kierowca mógł dobrze wycelować przed krawiężnikiem, itp. Bo wrzuceniu na luz/któryś bieg lusterko powinno wrócić do pierwotnego ustawienia. U mnie lusterko podnosi się do góry i już nie wraca. 3. Podczas otwierania/zamykania szyb z pilota. Wszystkie szyby się otwierają prawidłowo ale zamykają już tylko przednie 4. Przestały otwierać mi się drzwi pasażera poprzez otwieranie centralne. Słychać dźwięk otwierających sie „blokad” lecz guzik nie wychodzi i drzwi można otworzyć tylko klamką od wewnątrz 5. Przestało mi działać ogrzewanie tylnej szyby. Bezpieczniki są w porządku, światełko w panelu klimatronika się świeci. Po naciśnięciu słychać „cyknięcie” lecz ogrzewanie w ogóle nie dziala. 6. Klimatronik i temperatura panująca w aucie. Mam wrażenie, że ustawione 17 stopni ogrzewania grzeje tak jak by było ustawione 32 stopnie i w aucie nie da sie wytrzymać. Tak jak by w aucie nie działało strowanie stopniami temperatury Z góry bardzo dziękuje za jakiekolwiek porady, wskazówki i pomoc. Pozdrawiam !
  3. Odpinąłem każdą po kolei i odpalałem samochód. Od tego czujnika, siknik moze też nierówno chodzic i stracic moc ?
  4. Cewki sprawdzałem, sa w porzadku. Zmieniłem filtr paliwa, zrobiłem czyszczenie układu paliwowego i dalej to samo... :( Tak obroty na jałowym są ok.. ssanie tez załacza.. Co to moze jeszcze być ?
  5. W takim razie zrób turbine i wal smiało chipa !
  6. Ja bym robił jeżeli silnik jest w dobrej kondycji. Będziesz miał o wiele większa frajdę z jazdy i radośc z dużo fajniejszego przyśpieszenia. Mój brat w dwóch autach robił chipa i wszystko było dobrze :) Pozdrawiam PS. Nie zapomij o tym, żeby zrobić to u kogoś kto robi to dobrze.
  7. Witam serdecznie drodzy Koledzy. Ostatnio zauważyłem, ze moja 328 zaczęła ciężej palić (jakby nie ze wszystkich garów), dodatkowo na zimnym silniku strasznie telepie autem, po dodaniu gazu trzęsienie ustępuje. Wie ktoś, co może być przyczyną ? Świece wymienione około 2 miesiące temu na NGK BKR6EQUP. Z góry dziękuje. Serdecznie Was pozdrawiam !! :)
  8. JakobeWZ
    Wydech e46 328Ci
    Witam serdecznie. Panowie ostatnio w moim e46 popsuł się do końca wydech (chodzi jak traktor). Przyczyną prawdopodobnie dziura w katalizatorze. Pytanie brzmi następująco, naprawiać to czy założyć kompletny jakis sportowy wydech z kwasówki (prędzej czy później i tak chcę to zrobić). Jeżeli opcja numer dwa to proszę doradźcie mi co zrobić, żeby moje auto nie straciło na mocy. Z góry bardzo dziękuje za pomoc. Pozdrawiam :)
  9. Witam Was serdecznie koledzy. Tak jak w temacie moje e46 328ci ostatnio pokazywala na komputerze, ze mam paliwa na 94 km, wskazowka nie pokazywala rezerwy i nagle zgasla, co pozniej sie okazalo, nie bylo paliwa. Dolalem 5 l i nagle pokazywalo paliwa na 160 km. Panowie co to moze byc ?. Z gory dzieki
  10. JakobeWZ
    Wentylator e46 328ci
    Wlasnie wydawalo mi sie, ze wtedy nie chodzil akurat. Mam nadzieje ze to przez ten wentylator, a nie uszczelka pod glowica :(
  11. JakobeWZ
    Witam. Ostatnio wysadzilo mi zbiorniczek wyrownawczy na postoju. Wydaje ni sie ze to przez wentylator ktory mial duze luzy na osce. Ale nie jestem pewien. Powiecie mi cos wiecej na temat tego wentylatora? Taki mialem oryginalnie i nie moge znalezc takiego samego.http://zapodaj.net/2d001b02c71f2.jpg.html nie wiem czy widac zejecie wiec wklejam jeszcze link http://zapodaj.net/2d001b02c71f2.jpg.html
  12. Co masz na mysli mowiac, ze z autem "jest cos nie halo" ?
  13. http://allegro.pl/bmw-e46-coupe-individual-328ci-nie-od-handlarza-i5572995843.html Ktos cos ?
  14. Możesz podać więcej szczegółów? Auta w środku były po prostu w stanie nagannym. Oglądałem dwie 330ci (jedna z jasnymi skórami, druga szare) Skóra pożal sie Boże (brudna, popękna, powycierana), kokpit jakby baba tipsiaczkami cały z nerwów wydrapała, dziury z tyłu siedzeń, smierdziało w środku. Jednym słowem wewnątrz zniszczone straszne. W tej z jasnymi skórami robiony cały przód. W jednej i drugiej 330 uszczelki przy szybach w bardzo opłakanym stanie, (prawie ich nie było). Nie warto jechać jeśli ktos ma daleko
