Lazar1
    BMW e90 320d 163ps Automat
Osiągnięcia Lazar1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A jak mam ciężką nogę to nie lepiej 5w40? do wyzszej temperatury ?
  2. Nie ja.. Spr0wadzoona z germany i ten co ją spr9wadzil zalal u jakiegos pseudo mechanika tym olejem.. Nie wiem moze stare metody(zapobiegawcze) Karamba i chce przejść na dobry olej 5w40 Silnik sprawdzony,suchy,uszczelki nie spocone Co sądzicie?
  3. Panowie przy przejściu z 10w40 na 5w10 czyli z półsyntetyka na 100% syntetyk trzeba robić jakąś płukankę czy po prostu spuszczam stary i zalewam 5w40 robie jakies 5-8k i zalewam znowu 5w40 a pozniej juz co 10-15 k jak sądzicie?
  4. No i fajnie :D :D :D
  5. Gdzie po rozkodowaniu vin sprawdzę czy posiadam dpf? Rura w dół + czarna sadza po włożeniu palca + dym po wciśnięciu buta w podłogę Vin rozkodowany http://www.etk.cc/bmw/decode_vin_to_pdf/KT69306_PL.pdf Po rozkodowaniu części wydechu jest takie coś http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-02-2005-E90-BMW-320d&diagId=18_0592
  6. Hej ! :) Jaki Olej polecacie do e90 320d 2005r dpf M47t2? Cena nie gra roli,jaki jest najlepszy? pozdrawiam!
  7. Guma właśnie zerwana i odpadło w garazu . :mad2: zamówione corteco za 560 zl i pasek na załozenie dac do mechanika? M47n2 silnik czyli dostep z przodu raczej jest łatwy ?? :?: :P
  8. odpadło mi koło pasowe, jakie zamòwić corteco będzie dobre? i paski conti? pozdro
  9. Kolego a M47N2 to następca n47? :oops:
  10. Gofer a jaki masz silnik? ja mam M47N2 nie wiesz w których były te fatalne rozrządy?
  11. Gdy włącze światła nawet gdy nic nie stuka to zaczyna delikatnie stukać :? Wiesz jak sprawdzić tą pompę? Pozdro
  12. Mówisz,ze to ta pompa?
  13. Nikt nie pomoże??????
  14. Zauwazylem cos powiazane z tym a mianowicie dziwny klekot przy 1500obrotow wrzucam link :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=LhVve2ArxNs Po podlaczeniu pod kompa nic nie wyszlo..
  15. Z mocą,obrotami jak i spalaniem wszystko w normie . Właśnie ciężko mi ocenić skąd te stuki,ale w realu jest to strasznie głośne i pojawia się i znika .. Zauważyłem tez ,ze jak odpalam auto pod domem przy niskiej temp to stuki są od razu . Gdy odpalam w garażu przy 15 stopniach to stukow ni ma . Ale właśnie gdy zmieniam bieg z Parkingu np na Drive to jest cichutko Okej sprawdze I zobaczę to z tym korkiem oleju
