CoffeaBreak
    E36Compact 316i
Osiągnięcia CoffeaBreak
  1. Dzięki za odpowiedzi, o to mi chodziło. A te łożysko gumowe przy dyfrze jakoś się nazywa? nie wiem czego szukać na allegro. Czy to to samo co podpora wału? Olej skrzyni wymieniony Olej dyfra wymieniony Sprzęgło wymienione Poduszki skrzyni i silnika wg mechanika są ok, ale pod silnikiem wymieniłbym Ze sprzęgłem miałem tak jak piszecie, pierwszy tydzień zachwytu jak lekko wchodzi, a później znowu chciałoby się lepiej :P
  2. Chodziło mi o coś takiego jak na tym rysunku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM11&mospid=47614&btnr=33_0839&hg=33&fg=30&lang=pl tyle, że u mnie rysunek (chyba) chyba nie przedstawia mostu, a raczej do wymiany byłyby tuleje mostu a nie belki
  3. Witam, może ktoś z Was miał styczność z wymianą poduszek tylnej belki i łącznika elastycznego wału w E36 Compact 316i? Generalnie problemem są stuki przy zmianie biegów (raz przy puszczaniu, drugi raz przy wbiciu biegu). Druga sytuacja to ruszanie, przy szybszym puszczeniu sprzęgła na jedynce lub wstecznym słychać mocne uderzenie, jeszcze większe przy zaciągniętym ręcznym. Sprzęgło wymienione 2 tygodnie temu. Po pierwsze mam zamiar wymienić element 1: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CG11-EUR---E36-BMW-316i%201.6&diagId=26_0286 Przeglądając tematy na forum, było sporo na temat wymiany poduszek tylnej belki, tyle że akurat nie w moim modelu. Schemat belki dla mojego modelu jest na obrazku niżej, a w nim nie widzę jakichkolwiek poduszek przy wale. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CG11-EUR---E36-BMW-316i%201.6&diagId=33_0999 A więc: co jeszcze wymienić aby zwiększyć szansę na wyeliminowanie stuków? Oczywiście nie wymienię sam, nie mam kanału a nawet garażu, ile za wymianę łącznika elastycznego i poduszek może skasować mechanik?
