Shalke2011
Treść opublikowana przez Shalke2011
  1. ok 0.5L oleju wyrzucili ale to musialo byc chwilowe prz petardzie na zimnym bo zrobilem pozniej ok20km nie wiedzac ze ten olej wurzucilo. na wolnych obrotach i przy gazowaniu nie widac zeby cos sie dzialo,raczej olej poszedl gora silnika bo w okolo wtryskow olej i sciana grudziowa troszke w oleju,jakby turbina tak olej wyrzucila to pewnie bylby jej koniec a tego wieczoru troche poganailem nia i zero spadku mocy.dodam ze po wymianie odmy minal tydzien ciezko bylo ja troche wlozyc na swoje miejsce kupiona z firmy fag czy jakos tak .
  2. Witam wczoraj poznym wieczorem po ostrej jezdzie poczolem olej w srodku,po otwarciu maski i zdjeciu obudowy olej znajdowal sie w okolicach wtryskow,na grodzi i troche rozchlapala wiskoza.tydzien temu wymienialem cala odme i bylo ok a wczoraj z rana wymylem caly silnik.jaka mogla byc przyczyna wyrzucenia oleju?Dodam ze wieczorem przed jazda spieszylo mi sie i na zimnym silniku dostala po garach i odrazu poczulem olej.chcialbym pierwsze uslyszec waszej diagnozy przed postawieniem auta do mechanika.Z gory dzieki za pomoc. Wesolych Swiat!
  3. jednak dziala bo pochodzilo auto troche i jak go dotykalem to byl goracy ale duzego spadku napiecia nie mialem pokazywalo mi na wlaczonych swiatlach i nadmuchy wraz zradiem 14.1 13.9V wiec tak jakby slabiej grzal, da sie w kompie zaprogramowac z jaka moca ma grzac?
  4. Witam ,zauwazylem ze przy niskich temperaturach zaczela mi sie dluzej grzac bmw i nie ma podniesionych obrotow na zimnym silniku zapewne walniety podgrzewacz, nie wiedzialem jak go sprawdzic i dotykalem tych pompek co sa nad podgrzewaczem ale nie bylo czuc zeby pracowaly jutro wymontuje pogrzewacz ale pierwsze z rana dokaldnie sprawdze go i zobacze co jest w srodku grane, zimne luty moge rozgrzacz taka spawarka do plastiku grzeje do ok 450stopni ??
  5. a moze ktos mi powie jak sprawdzic czy ta pompka pracuje? u mnie sa dwie kolo siebie a pod nimi jakies urzadzenie prostokatne i w nie wchodza przewody wodne i jakis kabel wychodzi chyba plus,dodam ze to nie webasto raczej :P silnik u mnie M57N z manualna skrzynia :)
  6. Shalke2011
    reduktor napędu wyciek
    może ktoś mi pomoze bo z przedniego dyferencjalu zaczyna mi sie pocic i chcialbym dokupic juz oring znalazlem taki schemat http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EX71-EUR-03-2004-E46-BMW-330xd&diagId=27_0015 ktory element musze dokupic? 13,14,15? bo nie wiem czy to calośc czy jak ? moze ktos ma wymiary tego oringu zebym bez wyciagania dokupil? dzieki za pomoc :)
  7. Wlasnie tego nie wiem wtrysk wymienilem i sie polepszylo ale czasami tez jest ten mol z dolu...:/ moze jutro dam ja na kompa i dowiem sie co nie co , zastanawiam sie tez ze moze egr zapierdzielony jest?
  8. Witam mam maly problem z nowo zakupiona beta pacjent to e46 330xd silnik M57n skryznia manualna 6 biegowa auto slabo przyspiesza od ok1000-2100obr/min i wtedy prz pedale w podlodze zaczyna troche dymic na czarno ale po przekroczeniu ok 2100obr/min auto zaczyna przyspieszac i przestaje dymic,kumpel podlaczal mi do kompa i pokazalo jakies slabe korekty na 5 wtrysku, czy to moze byc przyczyna takiego mula na niskich obrotach?Dziekuje i pozdrawiam :)
