finchi1992
    BMW E87 2.0.D 143PS 2007/09
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia finchi1992
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. witam wszystkich, skanujac z istą napotkałem taki błąd S0212 - Junction Box
  2. podłączę sie do tematu DPF'a czy to jest normalne ze temperatura czujnika spalin przed DPF to -40 ? ciśnienie wydechowe zazwyczaj stoi na poziomie 8-10 mbar
  3. miałem dużo problemow z DPF: kontrolka tez zapalała sie po ok 5 km: -wymienione : -sonda lambda(tez miałem błąd ktorego nie dalo sie usunąć) -czujnik cisnienia spalin od 2 lat spokój
  4. Ja wymieniałem na Febi(napis BMW na częściach był zamazany/starty - w samochodzie miałem jeszcze oryginalny 274 tyś przebieg) - samochód zdecydowanie lepiej pracuje po wymianie( może to złudne ale jest jakiś taki stabilniejszy)
  5. witam, zabieram się do tego również, zaślepki znalazłem na allegro
  6. myśle że alternator bedze do regeneracji;>, ale ładowanie możesz sprawdzić podczas jazdy z ukrytego menu
  7. mój nie miał problemu z odpaleniem, lecz podgrzewacz sypał błędami, chociaż po wymianie nie zaobserwowałem różnicy
  8. oleju teoretycznie nie musisz wymieniać, ale ja akurat wymienię(bo coś tam z miska będzie działać, jakiś przeciek jest) czyli jakieś +/-200 zł co do rozrządu wiem że części zamawia z firmy HEPU także pewnie wyjdzie 2400 Edit jednak rozrząd FEBI wjedzie, okazało się że w bejcy był jeszcze oryginalny :przebieg 274 tyś
  9. właśnie oddałem samochód na wymiane hamulcy i zlokalizowanie skąd pochodzi dziwek który już kilku od jakiegoś czasu. okazało się że rozrząd - cena jaka zasugerował mechanik(w opolskim) to 2000-2200 ze wszystkim.
  10. ciężko coś doradzić bez błędów - ja np miałem problem z podgrzewaczem paliwa
  11. moj wujek niedawno miał podobny problem w 5-tce. okazało się że ktoś kiedyś wylał jakiś sok na panel przycisków do otwierania szyb w drzwiach. kapnął się po tym gdy chciał otworzyć szybę przycisk był wciśnięty cały czas. gdy jednak nie zauważysz podobnej sytuacji możesz odłączyć moduł komfortu i przetestować(wtedy obstawiali właśnie ze to ten moduł może powodować takie objawy)
  12. Dziekuje za Opis ! jaki czujnik polecacie ? oryginalny 300 zamiennik można dostać za ok 120-150
  13. Cześć wszystkim, po ostatnim sprawdzeniu ISTĄ, pojawia mi się błąd 0041AB - czujnik ciśnienia ładowania, nie zauważyłem spadków mocy. można to jakoś zweryfikować be wymiany części czy sam czujnik czy tez turbina ? Przebieg:265568 jakie mogą być skutki gdy nie zrobię nic z tym w najbliższym czasie ?
  14. nie wiem czy to pomoże ale bardzo długo zmagałem sie z tym problemem. -wymieniony czujnik ciśnienia spalin -sonda lambda/nox -regeneracja po 7 mies od naprawy mam ciśnienie 7-9 mbar
  15. Witam wszystkich, pytanie brzmi czy w ogóle mam odpowiednia lampę, czy one nigdy nie będą w stanie tak świecić jak na obrazku ?albo chociaż aby świeciły podobnie ;> moja lampa:(LCI 2007) przyklad znaleziony w necie:
