jamal012
    E46 320 D 2004
Osiągnięcia jamal012
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam mam problem z wyjęciem lampy po odkręceniu wszystkich śrub mocujących lampa ani drgnęła wiec odkręciłem jeszcze dwie dodatkowe które znajdowały sie pod lampa widoczne na pierwszym foto i teraz wychodzi mi cała lampa razem ze spryskiwaczem a te dwa mocowania zaznaczone na zdjeciu 2 i 3 wcale nie chcą puścić jak chce je cofnąć i nie mogę wyjąc lampy. Ktos miał podobny problem. Sedan 2004 r reflektor AL. https://zapodaj.net/00401dc676b42.jpg.html https://zapodaj.net/8cb5f51c589d3.jpg.html https://zapodaj.net/4d9f48a6c2c3a.jpg.html
  2. Lepiej żeby to nie było to. Dzis zauważyłem olej pod kolektorem wiec możne uszczelka pokrywy zaworów puszcza tylko trzeba tam jakoś zmyć ten olej a zmywacz do hamulców nie bardzo tam sięga
  3. Witam panowie mam taki problem ze mam wyciek oleju nad misa olejowa w M47N zamierzam umyć wszystko zmywaczem do hamulców i zobaczyć po kilku km skąd cieknie mam jednak pytanie czy w M47N tez występował problem z uszczelka podstawy filtra oleju i puszczała olej czy jednak to przypadłość tylko benzyniaków ? POzdrawiam
  4. Ok dzieki za informacje. Pozdrawiam
  5. Masz na myśli ze ciężko go wcisnąć ? czy delikatnie uderzałeś czymś z góry zeby wszedł do końca ?
  6. Witam. Wymieniał ktos ten oring 14X3 bagnetu przy misce bez spuszczania oleju ? czy jednak lepiej jest to zrobić przy wymianie ? bo zauważyłem ze mi ten oring puszcza a nie dawno zmieniałem olej. NR 13 na rysuku.
  7. Po zamontowaniu nówki z ASO Czujnika Lewy Tył dalej to samo bez zmian.
  8. Witam Dzis rano wpadłem w poślizg zacząłem autem skręcać gwałtownie lewo prawo w końcu skręciłem gwałtownie kierownica obróciło auto w kolo ale na szczęście zostałem na drodze. I zapaliła mi sie masa kontolek: - Kontrola trakcji ten trójkąt - Reczny na czerwono - Ciśnienie w oponach - ABS Licznik nie nabija km , Ekonomizer nie działa i Prędkościomierz. Panowie czy to czujnik ABS wyrwało i on odpowiada za to wszystko ?
  9. Ok Dzięki. A czy ta wersja silnikowa 316d 116 KM tez ma łańcuch rozrządu od strony skrzyni biegów ? Bo wiem ze wtryski w tej wersji jeszcze sa takie co można regenerować w razie awari :)
  10. Witam. Sprowadziłem ostatnio dla siebie z Belgi BMW E90 316d 116 KM 2010r. Przebieg 177. tys, Moje pytanie czy ten motor posiada te awaryjne klapy zawirowań i czy je wywalić ? Oraz gdzie można kupic zaslepki do nich bo wszedzie sa dostepne do silnikow m47 a do n47 nie moge znalesc :/ Pozdrawiam
  11. Najszybszym sposobem żeby odłączyć caly ABS do ponownego pomiaru będzie wypięcie pompy czy może idzie jakis przekaźnik do niej ?
  12. Witam Panowie bezpiecznik 56 rozładowuje akumulator pobiera prąd na zamkniętym aucie. Ściągnięta klema minusa i pomiar wykonywany przez 3 minuty miernikiem po tym czasie wartość na mierniku pobieranego pradu 1.50 A. Po wyjęciu bezpiecznika i ponownym zmierzeniu wartość 0,02 A . 56 nr Odpowiada on za DSC czujniki ciśnienia w oponach i za ABS. Co byście radzili najpierw sprawdzić ? Z góry dziękuje :)
  13. Witam Panowie mam pytanie gdzie znajdę moduł od lusterek odpowiedzialny za to ze prawe lusterko opuszcza się do dołu przy wbitym wstecznym ? E46 Sedan 2004r 2.0 D
  14. Moj Interface wymieniony wyżej poradzi sobie z INPA 5 ? Czy lepiej prubowac na INPA 4
  15. Witam panowie mam pytanie która wersja INPA będzie działać na win 10 ? Posiadam taki interface http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-obd2-obd1-piny-promocja-i5862998522.html
