mathew16
Treść opublikowana przez mathew16
  1. Szczotki już wcześniej wymieniłem, bo pompka pokazywała błąd, a funkcja REST nie działała też poprawnie. Teraz ta pompka jest napewno sprawna :). Wczoraj rozłożyłem i wyczyściłem wszystkie elementy tego pieca. Silniczek po podaniu napięcia śmiga jak odkurzacz, świeca żarowa momentalnie robi się czerwona a elektrozaworek paliwa stuka i powoduje przy odpowiednim ciśnieniu ładną mgiełkę... Wydaje się że to wszystko jest sprawne. Pozostaje albo kwestia sterownika (ale w INPIE wyskoczyłby raczej błąd), albo pompki paliwa, która jest gdzieś poza piecem na przewodzie paliwowym. Czy wie ktoś gdzie dokładnie jest zlokalizowana ta pompka ? Czy nie będzie ona gdzieś w okolicach zbiornika paliwa ? Na Realoem jest na końcu długiego przewodu paliwowego..., ale pytanie gdzie :) http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VW11-EUR-07-2008-E91-BMW-318d&diagId=64_1509
  2. Odświeżam temat, czy ktoś jest w stanie pomóc ? Czy to wygląda tylko na uszkodzoną pompkę paliwa ?
  3. Nikt nie pomoże ?? :(
  4. Witam Mam ogromną prośbę, udało mi się znaleźć test mojego webasto (Thermo Top V) w INPie. Oczywiście było zablokowane. Po zresetowaniu i uruchomieniu go z iDrive wentylator ruszył i nic poza tym, a parametry wyglądają następująco: http://zapodaj.net/images/e7c43895878a9.jpg Pytanie jest następujące... czy padła pompka paliwa i pompka wody webasto ? Mógłby mi ktoś pomóc odczytać te parametry i określić na jaką ustekę wskazują ?? Pozdrawiam :)
  5. Witam podepne się pod temat. Mam identyczny problem jak w 1 poście, sprzedawca już nawet wymienił mi kabelek i ciągle to samo, przy różnych wersjach inpy, przy różnych windowsach ciągle IFH-0009. Wina leży tu pewnie w kabelku, może ktoś pomoże zainstalować właściwe sterowniki i poprawnie go skonfigurować... walcze już z tym miesiąc :( Kabelek kupiłem tutaj: http://allegro.pl/bmw-k-dcan-ediabas-inpa-ncs-interfejs-diagnostyczy-i5770243600.html Dodam że sprzedający dołączył sterowniki w wersji 2.04.00 które również dają taki sam efekt. Może ktoś pomógłby to zdalnie poinstalować ?? Autko E91 2008r. silnik N47 143KM
