comquest
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia comquest
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. comquest
    Jakie amortyzatory ?
    witam, padły mi amortyzatory przód, czy ktoś może mi zaproponować dobry wybór, jakie olejowe, gazowe jaka firma najlepiej itd...... Pozdraiwam, i z góry dziękuję, [email protected] 524tds
  2. Witam, Moje autko z dnia na dzień odmawiało coraz bardziej posłuszeńsktwa. Generalnie zaczeło kiepsko odpalać, początkowo 2 razy musiałem rano kręcić potem 3 razy i tak prawie do zajechania akumulatora. Już prawie kupowałem nowe świece żarowe po telefonicznej konsultacji z mechanikiem, jak auto po zatankowaniu do pełna odzyskało odpalanie na dotyk. Muszę jeszcze to sprawdzić wypalając ropę, ale wydaje mi się, że zatankowanie spowodowało ten cud. Co to może być, czy jest możliwe, że gdy jest niski stan ropy w baku to sobie odpływa ona z instalacji. Czy ktoś już spotkał się z takim przypadkiem, czy mogę mieć rację i co to może być ? Pozdrawiam,
  3. comquest
    [E34] instalacja radiowa
    Witam, wracając do tematu radia, wszystko przez brakującą kostkę, ktoś sobie zabrał :) Pozdrawiam i dzięki za porade
  4. comquest
    [E34] dym z rury diesela
    na ciepłym też, ale nie zawsze. Ostatnio po przejechaniu 140 km, na parkingu trochę pogazowałem, z 4-6 razy tak do 3500 obrotów na ok 2 sek., i czarny punkt na asfalcie się pojawił. Paweł
  5. comquest
    Witam, po zmianie oleju w silniku pojawiło się takie zjawisko jak dymienie z rury wydechowej przy gazowaniu. Jeżdzę sokojnie, i powiedziano mi, że to normalne, i że od czasu do czasu trzeba samochód dobrze przepalić. Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna takiego zjawiska? Jak zrobił to pierwszy raz to walnął takim czadem, że trawka zrobiła się czarna. Pozdrawiam
  6. comquest
    Witam, sprawdziłem bezpiecznik i nic, bezpiecznik cały, a radio nie gra (prąd 0V) Gdzie mogę tego prądu szukać ? Pozdrawiam,
  7. comquest
    Dzięki zaporady, ale chyba już wiem w czym problem, otórz sprawdziłem napięcie w innych miejscach, bez spadków wszystko ok, Następnie przeszukałem internet w poszukiwaniu rozpiski złącza radiowego w BMW, cię zko ale znalazłem. Co się okazło: Kiedy podłączyłem radio, nie działało. Więc poszukałem kabelka który miał napięcie do zasilania, znalazłem, ale niestety główne zasilanie podłączyłem do złącza regulacji głośności dlatego przypuszczam nie grało. Natomiast w miejscu gdzie jest główne źródło prądu - nie ma go ! Muszę sprawdzić w takim razie bezpiecznik ! Pozdrawiam,
  8. comquest
    Witam, Dzięki za podpowiedź, radzio mam clarion na kostkach ISO, kupiłem przejściówkę BMW-ISO, może żeczywiście masa jest nie tam, szczególnie, że zmianiałem miejsce złącza dla prądu zasilającego. Muszę pokombinować. Jakiego koloru w instalacji BMW jest kabelek z główną masą do zasilania. Pozdrawiam, Paweł
  9. comquest
    Witam, od niedawna mam 524, mamproblem z instalacją radiową, otóż napięcie na zasilaniu podczas postoju jest na poziomie 12,4 V, natomiast po ruszeniu oraz podczas jazdy spada do ok 10,8V co powoduje wyłączenie sie radia. Następnie po zatrzymaniu na światłach radio się włącza. Czy ktoś spotkał sie z takim problemem, i co może być tego przyczyną. Pozdrawiam, Paweł
