GrassPL
    nie powiem
    mam wiedzieć?
Osiągnięcia GrassPL
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. GrassPL
    Wymiana tarcz
    Wymiana to pikuś. Sam wymieniłem okładziny od ręcznego ale coś nie działa. Obawiam się, że konieczne będzie jeszcze sprawdzenie rozwieraczy (mało się rozchylają) ale tego nie mogłem zrobić więc za jednym zamachem bym chciał wszystko.
  2. GrassPL
    Wymiana tarcz
    Witam, muszę naprawić ręczny. Kupiłem nowe tarczo-bębny. Ile powinna wynieść mnie wymiana? Nie chce by ktoś nabił mnie w butelkę :naughty:
  3. Mam z przed 95r. Może ktos zna jakiś dobry serwis z wielkopolski, który mi pomoże?
  4. Już byłem u 2 elektryków i nic nie wykryli :( Chyba trafiam na gamoni i fleje - a kasują za samo podłączenie do kompa. :x
  5. Jaki czujnik temperatury?
  6. Witam, Sytuacja przedstawia się następująco: każdorazowo gdy silnik ostygnie (jest zimny) mam problem z odpaleniem. Muszę długo kręcić rozrusznikiem a auto tylko prycha i czuć paliwo - tak jakby się zalewał. Jeśli akuś wytrzyma to odpali po kilku minutach męczenia. Muszę trzymać go na wysokich obrotach bo inaczej gaśnie dopóki się nie rozgrzeje. Parę razy zrobiłem tak, że po nieskutecznej próbie odpalenia, odczekałem parę minut i auto odpaliło za dotknięciem kluczyka. Co to może być?
  7. Witam, mam problem z wyłącznikiem pompy paliwa. Zrobiła się jakaś zwara i przepalił się bezpiecznik do którego podłączony jest wyłącznik pompy paliwa (przez dolutowane do niego kable). Auto nie chciało chodzić na gaz. Po wymianie bezpiecznika auto przełącza się na gaz ale nie wyłącza się pompa paliwa. Na poniższym zdjęciu zamieszczam foto tego wyłącznika. Rozebrałem go i widzę, że działa. Jest połączony z drugim (podobnym), który też niby chodzi jak przełączę na gaz - styki się otwierają. Dioda widoczna na zdjęciu powinna świecić na niebiesko - a tego nie robi - i to oznacza chyba, że coś jest nie tak? Ale co? Co jeszcze sprawdzić? http://images33.fotosik.pl/388/bd2308ff6cb6612d.jpg
  8. GrassPL
    Kołki do tapicerki drzwi
    Chciałem sie zabrać za rozbieranie ale widzę, że to nie takie proste. Jak to jest mocowane? Jedne kołki są wsuwane od góry a drugie od dołu w kieszenie?
  9. GrassPL
    Jest tam rysunek marnej jakości ale znalazłem coś innego na czym mi też zależało. Dzięki :dance:
  10. GrassPL
    Witam, ma ktoś może fotkę kołków do montowania tapicerki drzwi? Muszę otworzyć a na pewno się coś złąmie jak znam życie :)
  11. GrassPL
    centralny zamek
    Więc u mnie sprawa wygląda tak, że w jednych drzwiach rygiel czasami się zamyka, czasami nie. Wszystko chodzi dopiero na 2 razy. W bagażniku zauważyłem, że mruga mi światło przy otwieraniu klapy. Muszę sprawdzić kable. Pytanie. Jak zdemontować tapicerkę drzwi przednich? Jest na zatrzaski czy jak? Łatwo powinno zejść? Nie chce nic połamać.
  12. Już jest OK. Jawor miał racje - to był brak płynów. Dzięki za pomoc !!!
  13. Witam! Mój samochód od paru dni odpala tylko jak jest zupełnie zimny albo już porządnie zagrzany. Inaczej nie! Dodatkowo zauważyłem, że w tych właśnie etapach obroty są normalne. Jak jest niedogrzany to obroty falują od 300 do 1700 /min. Nie ważne czy jest przełączony na gaz czy benzynę. Po 2 min. pracy silnika mikser od gazu jest pokryty szronem. Czy to normalne? Co to może być? Czy można samemu sprawdzić poprawne działanie przepływki i silnika krokowego?
  14. GrassPL
    wiatraczek od nawiewu
    Od komory silnika. Ściągasz obudowę (uważaj na zapinki by nie zgubić) i w podszybiu masz to czego szukasz. Najmniej roboty w ten sposób. Ja tak wymieniałem cały silniczek wiatraka.
  15. O ja. Ciężko to naprawić? Ile mogą wołać za nową bądź używaną część? Mogę zrobić na tym pare kilometrów jeszcze?
