mikrofalowaglowa
Treść opublikowana przez mikrofalowaglowa
  1. Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi :) To prawda - nie jest tak ślisko. A ten problem się pojawia bez względu na to czy jadę szybko czy wolno, czy po prostej, czy na zakrętach... Po prostu - po ok. 15-tu min jazdy. A przypomniało mi się że jakiś czas temu zauważyłam nie podczepiony czujnik zużycia klocków hamulcowych przy tylnym prawym kole, czy to przez to może kontrola trakcji wariuje? Dodam że od tego odkrycia przez ok 2 miesiące samochód nie sprawiał żadnych problemów.
  2. Właśnie nie wiem który. Bedzie trzeba podłączyć pod kompa. A od czego to moze być? Czy to cos poważnego? A właśnie przed chwilą zauważyłam że ta lampka zaczyna mrugać po ok. 15-tu minutach jazdy. Pózniej na chwilę przestaje, ale znowu miga. I dzieje się to coraz częściej i częściej. I w tych momentach pedał gazu przestaje działać. Samochód zwalnia a ja nawet nie mogę przyspieszyć. Dopiero po paru sekundach zaskakuje.
  3. Witam. Mam dziwny problem z moim e87. Co jakiś czas (podczas jazdy) na desce rozdzielczej pojawia się i miga żółta ikonka. I w tym momencie czuć szarpanie. Trochę obawiam się tak jeździć. Czy ktoś mógłby mi proszę doradzić? Jak jeździć? Czy jeździć? Czy można temu zapobiec? Załączam zdjęcie i z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi. http://m.imgur.com/MMZ8Aoc http://m.imgur.com/MMZ8Aoc
  4. Super. Wielkie dzięki za odpowiedzi. A jeszcze jedno: Czy mogę go wpiąć bez zdejmowania koła, podnoszenia, rozkręcania samochodu? :)
  5. Witam. Potrzebuję pomocy, mianowicie: Właśnie sprawdzałam opony i zobaczyłam, że przy tylnym kole, obok tarczy hamulcowej dynda kabel. Sprawdzałam z drugiej strony, ale nie mogłam znaleźć takiego kabla, ani skąd dokąd on jest podłączony. Nie mam podnośnika, żeby wgramolić się pod auto i podłączyć kabel w odpowiednie miejsce. Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest za kabel, za co on jest odpowiedzialny? http://imgur.com/PqxxIo8 http://imgur.com/r8Nh09U
  6. Zrobione. Oddałam samochód do warsztatu - wymienili olej i filtr... Jak na razie nie pokazują się żadne ostrzegawcze kontrolki. Okazało się, że będę musiała wymienić tarcze hamulcowe, bo są zardzewiałe, a to niebezpieczne i jedna opona do wymiany :p Dzięki wielkie za odpowiedzi. Pozdrawiam.
  7. No wlasnie nie jestem pewna czy to chodzi o poziom oleju czy o czujnik. Jak wlaczam te informacje przyciskiem "B/C" to wszystko pokazywane jest na zolto z wazna data, oprocz ikonki oleju. Nie wiem czy jasno sie wyrazam, zatem zalaczam zdjecie, zeby nie bylo nieporozumien: http://imgur.com/2mG6wju http://imgur.com/2mG6wju Dzieki jeszcze raz za pomoc, Pozdrawiam.
  8. Ok. Dzięki za odpowiedzi. Tak zrobię - zawiozę samochód do warsztatu na Full Service. A czy mogę jeszcze skorzystać z samochodu nawet gdy czasem wyskakuje mi ta żółta ikonka oleju? (Mam na myśli nie więcej niż godzinkę jazdy). Dziękuję.
  9. Witam. Mam BMW 120i (2004) automat. Właściwie zaczęłam nim jeździć od wczoraj. Po przejechaniu ok 2km na desce rozdzielczej pojawia się żółta ikona oleju i po około 10 sekundach znika. Nie mam dipstick'a, więc nie mogę sprawdzić poziomu oleju. Gdy wciskam "B/C" - też nie mam informacji na temat poziomu oleju na "monitorku". Wyczytałam w necie, że żółta ikonka to niski poziom oleju. I teraz mam pytanie: Jak to jest w automatach? Czytałam coś o Lifetime oleju, ale nie bardzo łapię... Czy mogę kupić olej i po prostu dolać, czy muszę oddać samochód do warsztatu do czyszczenia i zmienić cały olej? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  10. Właśnie. :) Widziałam wcześniej ten przycisk na obudowie, ale kluczyk tak jakby "utknął" w środku, przykleił się, dlatego myślałam, że do niczego nie służy :p Ale wielkie dzięki za pomoc, akumulator naładowany - wszystko działa jak należy :)
  11. Witam, Mam spory problem. Byłam na wakacjach dwa tygodnie, więc moja bmka E87 stała nieużywana. Kiedy wróciłam chciałam ją odpalić. Ale nie mogę nawet odblokować auta. Mam ten kluczyk "bez kluczyka" - wiecie o co mi chodzi? Baterie w kluczyku na pewno się nie rozładowały - były nowe. Myślę, że to akumulator. Ale jak mam się do niego dostać, jak nie mogę wejść do auta? Ktoś mi poradził, żeby zdjąć grill i jakoś przez tą dziurę otworzyć maskę. Ale nie chcę go połamać - tam nie ma żadnych zaczepów w zasięgu ręki :( Proszę o pomoc i z góry dziękuję za każdą odpowiedź. Marta.
