GrudzienE36
    BMW E46 Touring 318i, 2000r
Osiągnięcia GrudzienE36
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam ostatnio pokusiłem się o sprawdzenie mojego auta programem INPA , porgram mam w j.polskim aczkolwiek mam mały problem z interpretacją parametrów oraz błedu jaki się pojawia, wiem że błąd dotyczy katalizatora ale czy oby na pewno już dokończył swój żywot ? , liczę na waszą pomoc :D Dodam że ostatnio były wymieniane obie sondy na Boscha oraz odma . Pacjent to M43 318i Touring 2000r. http://static.pokazywarka.pl/c/q/z/c0f2d7abce28ff8bcc60999939ff3d9f_orig.jpg http://static.pokazywarka.pl/g/6/z/342ad76124c34d1bb0a5c99b8d422bcf_orig.jpg http://static.pokazywarka.pl/b/l/f/53a5575e6e9ba79fa47775599d78b342_orig.jpg http://static.pokazywarka.pl/e/p/3/9ea9b7b188c0a3f4ecd54e53baa5a91b_orig.jpg http://static.pokazywarka.pl/5/s/5/95f4dd0ef8f959f10773aad3bcd6d489_orig.jpg
  2. Panowie problem jest tego typu ze wybija mi bład 170 w M43 1.8 , po przeczytaniu kilku już podobnych problemów postanowiłem zainteresować się przepływomierzem. Po odpieciu przepływomierza w trakcie pracy silnika jest 2 sek zmiana ( lekkie zadławienie ) ale po tych 2sek wraca wszystko do normy pomimo iż przepływka jest odłączona, przejechałem się kawałek i nie widziałem żadnej niepokojącej zmiany. Czy to oznacza ze przepływka jest walnięta ?
  3. Kolejny problem to : 1A-Sygnał czujnika zajęcia fotela pasażera 03-Napinacz pasa pasażera oczywiście tym błędom towarzyszy kontrolka AIR BAG której nie można skasować . Proszę o jakieś wskazówki .
  4. Ok dzieki za podpowiedz .
  5. Nie na postoju i dodając gazu.
  6. Mechanik podpinał pod komputer i robił chyba coś w stylu " testu " i stwierdził że są pomiary wiec nie jest padniete a można to sprawdzić jakoś inaczej ?
  7. Ok , Nieszczelność układu wydechowego ? czy masz na myśli lewe powietrze w komorze sinika ? Bo jeśli chodzi o samą prace motoru to jest wszystko dobrze bez spadku mocy czy falujących obrotow
  8. Witam w moim nowym nabytku E46 Touring 2000r pojawia sie bład 165 ( Katalizator ) który nie wywołuje kontrolki silnika ale po przejechanych 100/150km pojawia się również bład 171 (mieszanka sterowania) , błąd ten da sie wykasować ale tak jak wspomniałem powraca bo kilkuset kilometrach . Dodam jeszcze że robiono test przepływki oraz sondy i działają prawidłowo . Prosze o pomoc .
  9. Za te pieniądze możesz znaleźć bardziej obiecujący egzemplarz ;)
  10. Pojechałem do serwisu bmw ( nie autoryzowanego ) mechanik powiedział że przyczyn może być na prawde dużo i żeby dojść do tego trzeba rozbierać i sprawdzać wszystko po kolei trochę mnie to przeraziło i postanowiłem jednak trochę sam poszperać okazało się że mam lewe powietrze , węzyk doprowadzający powierze to silnika pekł i spadł z krucca :) DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC !
  11. Niedawno poszedłem znów zobaczyć jak tam moje bmw na zimnym silniku i po odpaleniu ( bez wiekszych problemów ) auto chodziło równo ale kiedy tylko podjechałem nim 100m do przodu i w tył oraz na 1 biegu go przygazowałem obroty szybko spadły i samochód sam zgasł po kolejnych próbach odpalenia samochód cały czas gasnie sam oraz bardzo trzesie silnikiem
  12. Witam , Mam problem dotyczący mojej E36 Compact dziś zaczęło się dziać coś niepokojącego mianowicie samochód czy na 1 biegu czy nawet na luzie zachowuje się jak by miał zaraz zgasnąć szarpie nim mocno i jest to odczuwalne również w środku nawet na drążku biegów . Cały silnik się trzęsie tak jak bym mu odcinał co sek zapłon. Proszę o pomoc .
  13. Właśnie chyba bede musiał zdjąc góre kolektora bo rozmawiałem z jednym "flachowcem" który podpowiadał mi że tek własnie będzie trzeba zrobić , nie dopuściłem go do mojej bawarki bo był już niezle wstawiony :)
  14. Okej super lokalizacja można powiedzieć ustalona teraz rodzi się kolejny problem, potrzebuje wymienić jeden z czujników ponieważ nie pokazuje mi na zegarach temperatury silnika :( zegary działają poprawnie bo przeprowadzałem test . Powiedzcie mi jak najlapiej bedzie się dostać do tego czujnika? Kanał czy może z pod maski ?
  15. Witam, Potrzebuje pomocy mianowicie nie wiem gdzie znajduje się w mojej bmce czujnik temperatury wody proszę o pomoc. Auto : compact 1.6 e36 102KM
