Eloturafi
Treść opublikowana przez Eloturafi
  1. Panowie zauważyłem ważną rzecz .. wczoraj lało jak cholera , jeździłem cały dzień i ani razu nic się nie wydarzyło.. czy to deszcz przemył syf który być może się gdzieś ulokował czy to jest spowodowane temperaturą?
  2. Pany podłączyłem pod takie jedno gówno obd i wyszło tak: https://zapodaj.net/72e0a181c990d.jpg.html
  3. Dzięki chłopaki. Nie mam dojścia do kanału sam tego nie ogarnę. Powiedzcie czy jest jakaś różnica w tej koronce lewa prawa czy przednia tylnia czy wszystkie są jednakowe ? Nie ma tu nikogo z okolic Głogowa z dojściem do kanału ?
  4. A proszę powiedzcie jeszcze jak sprawdzić z której strony wymienić to gówno ..pod kompem nic nie wyświetla
  5. Ogarnę to sam bez kanału? Raczej chyba nie?
  6. Witam serdecznie i proszę o poradę. Mam BMW 318d 143km. Od jakiegoś czasu mam olbrzymi problem. Auto po przejechaniu gdzieś około 10km zaczyna szarpać i zapala się ABS ale tylko przy skręcaniu, nawet przy lekkim..nie da się jeździć ...kiedy włączam dtc (wyłącza DSC) to przestaje szarpać ale kontrolka abs dalej się zapala przy skręcaniu... Wymieniłem czujniki abs z przodu i dalej to samo... Ktoś ma jakiś pomysł ?
  7. Witam serdecznie, chciałbym zapytać czy ktoś zorientowałby się ze słuchu cóż się niedobrego dzieje czy to to ja jestem przewrażliwiony. Pozdrawiam https://youtu.be/_1WVCZnfquE
  8. O dziękuję. Pozdrawiam
  9. Witam serdecznie. Ostatnio wymieniałem klocki oraz żarówki w mojej e91 2.0 diesel. Moją uwagę przykuł zaślepiony wąż. Mógłby ktoś mi powiedzieć od czego i dlaczego ktoś wcześniej zaślepił ten wąż? Pozdrawiam i proszę o pomoc. https://zapodaj.net/b174fba41eabb.jpg.html
  10. Witam ponownie, po dłuższym czasie jednak jest lipa :( ciągle ubywa mi płyn chłodniczy w okropnych ilościach 1-1,5 litra na tydzień. Nie znalazłem żadnego wycieku, w oleju również nie ma, nie dymi. Nie mam pomysłów, a mechanik - jednak dopiero po nowym roku.. to wygląda tak jakby "auto chłodziło" powietrze..brak strumienia i ewidentnie nie czuć w wężach wody tylko powietrze.
  11. Witam ponownie. Coś skusiło mnie aby zobaczyć stan płynu w zbiorniczku i okazało sie, że musiałem dolać ponad litr. Dolalem i ciepłe powietrze w ogrzewaniu wróciło. Wczoraj przejechałem 30km, temperatura w pionie ciepłe powietrze leci, otwieram maskę a tam górny wąż miękki jak flak.. a w zbiorniczku znów brak płynu w znacznej ilości (lecz ciepłe powietrze jest jak i temperatura w pionie). Nie mam już pomysłów co to może byc, a w moich okolicach dostać się do mechanika to totalna tragedia.
  12. Dziękuję serdecznie. Jutro się za to zabiorę . Pozdrawiam
  13. Witam serdecznie, napisałem na innym forum o moim problemie lecz tamto forum jest chyba zapomniane, więc pozwolę sobie skopiować tekst.Sytuacja wygląda następująco, iż nie działa mi ciepły nawiew, tzn działa "raz kiedyś" , wskazówka podchodzi do pionu jak trzeba natomiast w aucie ciągle wieje zimne powietrze. Przejadę 100km i zimno, a ostatnio przejechałem może 1km i zaczęło ciepło wiać na chwilę, ustawiłem nawiew na szybę, spowrotem przestawiłem na "twarz" i znów zaczęło wiać zimno. Wcześniej miałem taki problem, że ustawiałem od 20 - 32 stopni i niezależnie ile ustawiałem z tego przedziału wiało gorąco, ustawiałem nawiew na przednią szybę i było jak w saunie. Teraz co nie ustawie to w aucie jest zimno. Słyszałem różne wersje od znajomych, że jeż..ale jeż to wtedy gdy w ogóle nie chce wiać, że nagrzewnica..ale nagrzewnica wtedy gdy wcale nie działa a tu raz kiedyś ale te ciepłe powietrze czasem zawieje. Przeglądałem fora lecz nie znalazłem w żadnym temacie jakiegoś kierunku. Może ktoś miał podobny problem. Proszę o pomoc gdyż zbliża się zima..przejechałem do wszystkich mechaników w mieście i nikt "nie ma czasu" najszybciej w połowie grudnia.. BMW E46 320d 2001rok przed liftem.
