mrfrytekxd
Treść opublikowana przez mrfrytekxd
  1. Mechanizm różnicowy... znalazłem filmik, przez który bardzo dobrze zrozumiałem jak to działa od 3:30. A szpera daje nam blokadę tego mechanizmu gdzie zamiast jedno koło oba kręcą nam się tą samą prędkością, co daje nam lepsze przyśpieszenie i faktycznie lepiej można wejść w zakręt i sprawniej. Mechanizm różnicowy jak można samemu wywnioskować daje nam ograniczony poślizg co mnie się wydaje że to nie zawsze tak jest. Więc teraz tak: 1)Szpera jest opłacalna tak/nie ? 2)Wchodząc w niebezpieczny zakręt (czyt. jak na znaku) z zamontowaną szpera 25%, z prędkością około 60-70 km\h obróci nas czy nie ?
  2. Witam Oto mam duże zapytanie jak w temacie: Ponieważ posiadając auto BMW E36 318is 95r. nie jest jakiś to duży silnik, a do zabawy nie służy, bo po 1 szkoda mi tego autka. Usłyszałem wzmiankę od kolegi że szpera poprawia jazdę zimą, a nawet na mokrej nawierzchni. Co w sumie nawet mi przypasowało. Zaraz na to drugi że to jest jeszcze gorsze bo tylko latasz bokiem i nie masz większej kontroli nad pojazdem :shock: I sam teraz nie wiem bo "podobno" dodanie gazu na zakręcie w złym momencie na szperze nawet 25% może auto pofrunąć bokiem :shock: Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś kiedyś miał szpere założoną i czy to jest prawdą. Bo trochę po tym artykule http://www.technikajazdy.info/quiz-motoryzacyjny/jak-dziala-szpera-lsd/ zdania są podzielone... Pozdrawiam
  3. Jakie są najbardziej zalecane bo w książce piszę że mają to być ngk bkr 6 ek.
  4. Niestety kupiłem to auto jakieś 1 miech temu wymieniłem wszystko tam gdzie ciekło wymieniłem uszczelki simeringi teraz jest spoko sucho w garażu. Lecz ta instalacja jedyny miuns a na razie nie mam kasy aby zakładać nową :D
  5. Witam Panowie przykładam się do wymiany świecy i z tego co czytałem to jeśli ma się auto z gazem potrzeba też specjalne świece :shock:. Tylko co mnie zdziwiło niektórzy założyli takie świece że moc nawet auta spadła :D czego chciałbym uniknąć. Chciałbym się dowiedzieć jakie kupić aby tego uniknąć i w dodatku tak aby współpracowały z gazem tak samo jak i z benzyną. (Oczywiście wiem że na gazie jest słabszy :D ) Auto posiadam BMW E36 1.8is m42 1995r. gaz I generacji. Pozdrawiam
  6. http://i.imgur.com/i2rxvXg.jpg Tutaj znalazłem lepsze zdjęcie.
  7. http://imged.pl/22/skrzynia-biegow-bmw-e-36-is-955022.jpg Ale słuchaj tutaj jest z pierścieniem, a przy moim jest jakby tulejka z podkładka. http://i.imgur.com/caxpfmS.jpg Chyba że jest bardziej schowany i mnie się wydaję że to takie proste nie jest. Bo nie raz wymieniałem z pierścieniem ale z czymś takim pierwszy raz się spotykam.
  8. Witam Otóż mam pewien problem, potrzebuje się dowiedzieć czy to http://i.imgur.com/caxpfmS.jpg Da się bez problemów ściągnąć i jak to ściągnąć ? I czy jeśli by się to dało ściągnąć bez wyciągania skrzyni biegów Pozdrawiam
  9. Witam Oto potrzebuje porady ponieważ chcę wymienić uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów. Czy są jakieś problemy z wyciągnięciem skrzyni biegów ? I czy jest ew. możliwość odkręcenia górnych śrub bez opuszczania silnika ? Pozdrawiam :)
  10. To co robertbmw napisał to jest prze ogień tak sobie odpowietrzyłem sam że nawet jak potem odkręciłem korer odpowietrzacza ani grama powietrza nie wyleciało. Na prawdę bardzo dobrze opisane. W książce nawet tak nie ma.
  11. Ale jak masz poluzowany jeden z zacisków to obroty Ci falują ?
  12. Witam Posiadam BMW E36 1.8is m42. Problem posiadam taki że jeżdżąc na benzynie wszystko śmiga elegancko silnik pracuje równo nic nie szfankuje. Po prostu odpalam i jadę. Lecz pojechałem raz w dłuższą trasę na gazie zrobiłem około 50 km nagle czask taki jakby guma strzeliła w oponie. Otworzyłem maskę po czym widzę że rurka co przychodzi do rury od wlot/dolot powietrza do przepływomierza wyleciała a rura popękała cała. Mam pytanie dlaczego tak się dzieje gdy jeżdżę na gazie a na benzynie nie ? Co najlepsze zakleiłem go taśmą pochodził chwile na benzynie potem przełączyłem na gaz zrobiłem około 20 i k**** jeździ. No przepraszam za przekleństwo ale jaja jak berety. http://i.imgur.com/UW5vRa7.jpg Proszę o pomoc bo szukam przyczyny. PS. Był wymienany filtr powietrza, obudowa filtra powietrza, przepływomierz którzy przychodzi jest dobry/uszczelniony.
  13. Tylko takie pytanie czy ten uszczelniacz jest z kołnierzem czy bez ?
  14. Ok. Może się bardziej na ten pokuszę :wink: Dzięki wielkie :)
  15. Też tak się domyślałem no nic dostać się do tego będzie trochę roboty ale będzie trzeba to zrobić :D Dzięki za szybką odpowiedź :wink:
  16. Witam Mam zapytanie ponieważ dyferencjał zaczął mi płakać z lewej strony i nie jestem pewien czy jakaś uszczelka od dyferencjału padła czy po prostu wyciągnąć półośkę i uszczelnić. http://i.imgur.com/PgBDIjB.jpg Szukając po częściach sam się już zgubiłem z tym http://czesci.bmwsklep.pl/diagram.php?btnr=33_0462&mospid=47425&fg=10&hg=33#part09 i wydaje mnie się że to jest to ale sam nie wiem. Pomóżcie chłopaki :oops:
  17. Witam oto mam pewien problem. Otóż od pewnego czasu gdy dolałem oleju od przedniej części misy olejowej wycieka olej. Teraz mam pytanie czy da się wymienić samemu uszczelkę misy olejowej i jak najprostszą drogą ? Bo czytałem w książce że trzeba silnik pod nosić do góry :shock: i innej drogi nie ma :cry: Auto to BMW e36 1.8is m42 1995r.
  18. Ok. Myślę że ten do dyferancjału wydaję się spoko. A z tym do skrzyni biegów najwyżej jeszcze po sklepach poszukam. Dzięki wielkie za odpowiedź ;) :)
  19. Witam Zwracam się do was z prośbą o doradzenie w pewnej kwestii ponieważ jestem szczęśliwym posiadaczem BMW e36 1.8is z silnikiem m42 1995r. i strasznie uzależniłem się od niej <3. Zamierzam wymienić olej w skrzyni biegów i w dyfrze jednak nie mogę znaleźć tych odpowiednich. Dzięki za pomoc ;)
  20. Witam http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-e34-518i-b-gaz-klima-sedan-elektryka-dlugo-wazne-oplaty-stanbdb-manual-ID6y6zHr.html#b0c6ac8a47 Co sądzicie o tym ogłoszeniu bo zachorowałem na BMW strasznie i nie wiem za bardzo czy brać i jakie są częste awarie takiego auta. Pozdrawiam
