white96
    BMW E32 730i 1992 - sold
    BMW E32 735iL 1990 - sold
    BMW E38 728i 1997 - sold
    BMW E39 540i 1998
Osiągnięcia white96
  1. white96
    BMW E39 540i nie odpala
    Dolalem jej właśnie 20l i dalej to samo
  2. white96
    Dolewałem jej 3 razy po 5l benzyny
  3. white96
    Witam, Posiadam BMW E39 540i m62b44 vanos końcówka 1998roku, automat. Auto świeżo po wymianie całego rozrządu, uszczelek, napinaczy, świec, oleji itd. Generalnie części z wyższej półki. Problem jest następujący. Samochód po całym zabiegu normalnie odpalał pracował wzorowo, zero hałasu, pod kompem podpięty pokazywał idealne wartości. W pewnym momencie skończyła się benzyna, więc zgasł. Po ponownym zatankowaniu benzyna(na pewno była wlewana benzyna nie ON), już nie chciał palić jak powinien. Troszkę łapał, czasem odpalał, pracował chwile ale postał jakiś czas to były problemy aby go odpalić. Na dany moment w ogóle nie odpala. Sprawdzone zostały: EWS + pestka + sterownik od takiego samego motoru z automatem(podmienione ze sprawnego), podmieniana pompa paliwa, kostka stacyjki, czujnik wału korbowego, cewki. Na kompie nie pokazuje żadnego błędu z DME ani z EWS, pompa po wywołaniu ją przez przekaźnik działa, kręcąc też się załącza. Doszedłem jedynie do tego, że iskra jest jakaś taka słaba, mimo kupna nowych świec NGK. Generalnie były zalane paliwem po wykręceniu. Czego to może być wina, czujników wałków rozrządu? Rozrząd jest dobrze ustawiony bo pracowała jak należy. Ma ktoś jakieś pomysły, rady? Z góry dzięki, Pozdrawiam, Sebastian.
  4. Witam, Posiadam BMW E39 540i m62b44 na podwójnym vanosie na sterowniku me7.2. Chciałem tylko powiedzieć, że ta instrukcja mi pomogła przy błędzie "ews manipulationsshutz". Jedyne co trzeba było zrobić dodatkowo to po odłączeniu gniazda obd wyjąć kluczyk na 30s i go ponownie włożyć i mi zagrała elegancko :8) Po usunięciu błędów już nie pokazuje żadnego problemu i odpala za każdym razem. Dzięki wielkie za ten przejrzysty poradnik i polecam każdemu kto ma problem z tym ustrojstwem. Pozdrawiam, Sebastian.
