pawelgawel
723 -
Treść opublikowana przez pawelgawel
pawelgawel odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
reloop, czy przed wczorajszą aktualizacją było OK? Odnośnie kodowania, w najbliższym czasie nie, być może nigdy. Przy kodowaniu zawsze istnieje ryzyko zepsucia modułu, szczególnie używając kiepskich adapterów BT. -
Jasne, odczyt błędów z kolejnych modułów jest prosty. Zrobię niebawem. Co do dalszych planów - seria F - chcę uprościć konfigurację i zrobić automatyczne wykrywanie typu silnika. Najlepiej gdyby nic nie trzeba było ręcznie ustawiać. - obsługa wifi. Kiedy będzie, to zależy jaki będzie nakład pracy żeby to uruchomić. - robię wskaźniki, ale to nie jest dla mnie priorytet, raczej gadżet. - tryb nocny - silniki benzynowe - kasowanie serwisu olejowego, klocków - zmiana interwału serwisu olejowego - reset adaptacij przepływomierza - rejestracja akumulatora -
Nowa wersja 1.58 - Poprawiona obsługa adapterów Bluetooth. Jeśli po aktualizaji komuś jeszcze apka będzie pokazywała od czasu do czasu '-1' to proszę o info + model adaptera bluetooth. - Obsługa adaptera Carly N47/M47 - Obsługa silnika DDE5 M57 E0 Przetestowałem też adapter Vgate OBD Scan (na procesorze PIC18), działa bardzo dobrze. Zaktualizowana lista przetestowanych adapterów w pierwszym poście. @kamil17932, aktualnie nie planuję testów podzespołów, może jak się ograrnę z bieżącymi sprawami. -
Zobacz mój wykres parę stron wcześniej. Też mi się turbo spóźnia, ale pod obciążeniem dogania wartość oczekiwaną. Wartości aktualne i oczekiwane podaje sterownik. Aplikacja nie wykonuje żadnych przeliczeń. -
Nowa wersja 1.55. Poprawki wizualne: - Opisy parametrów są przycinane żeby wartości nie wyjechały poza ekran - Jeśli opis parametru jest zbyt przycięty można kliknąć go i przytrzymać - pojawi się pełny opis - Dla regeneracji aktywnej/planowanej itp są ikonki zamiast wartości 0/1. Aktualnie zajmuję się: - dopracowaniem obsługi adaptera Carly - wskaźniki liniowe ze skalą i zielonym/żółtym/czerwonym polem - obsługą silnika M57E0 (DDE5 z DPF) Odnośnie adaptera Vgate iCar V2 - nie działa z M47 i nie niestety nie zadziała :( Jeśli jakieś inne adaptery wam nie działają polecam zainstalować Carly lite. Jeśli Carly nie ruszy to Btool też nie ruszy. 0okm, bardzo pomocne informacje, dzięki! -
Podpinam się do pytania, przy bucie w podłodze wartości z przepływomierza mam ok 300mg/suw większe od oczekiwanych.
marcin9086, spróbuję coś z tym zrobić Wypuściłem poprawkę dla adaptera Carly dla M47 i naprawiłem babola którego popełniłem wczoraj w obsłudze adapterów ELM. Jack79, dzięki za sugestię i promowanie apki. Chciałem się wstrzymać z ekspansją na zagraniczne fora aż dopieszczę apkę, ale chyba nie ma na co czekać. W google play jest opis w wersji anglojęzycznej, dodam też tu jakiś angielski opis. -
Bez obsługi Otg nie zadziała. Już ktoś pisał: podłącz pendrive przez przejściówkę do telefonu - jak zadziała to kabel diagnostyczny też zadziała. Ponawiam prośbę o pisane na PW w sprawie kodów. Wątek puchnie niepotrzebnie i można przeoczyć istotne informacje. Może osoby które prosiły o kody w wątku mogłyby usunąć/przeedytować swoje posty, żeby nie dawać przykładu innym? Kodów wysłałem już ponad setkę. Wystawiajcie proszę ocenę na google play. Na pewno zachęci to innych do zakupu aplikacji a to pozwoli mi dalej ją rozwijać czyli dodawać np. nowe funkcje, obsługiwać nowe adaptery - wczoraj przykładowo rozbebeszyłem nowy adapter Carly tylko po to że dowiedzieć się jak go 'ożenić' z btoolem. -
Pablo75, Wszystko jasne iCar V2 nie działa z e46:( Nie wiem dlaczego bo z moim N47 działa (kiepsko ale działa). Polecam iCar V3. Jak dotąd dla mnie najlepszy. Nowa wersja 1.53 - Obsługa adaptera Carly dla silników M47 (N47 niestety jeszcze nie działa z Carly) - F30 N47 - zacząłem robić obsługę F-ki ale moje auto testowe niestety odjechało zanim zdążyłem wszystko przetestować. Jeśli są chętni do testów to zapraszam. Kody -> przycisk PW Pozdrawiam -
Pablo75, Czy wybrałeś w ustawieniach adapter 'ELM 327 KWP-2000 Bluetooth'? Kkkamil e60, Kilka osób potwierdziło że działa z e60, ale jest też kilka osób którym nie działa :( Musisz sprawdzić sam. Kody na PRIV. -
Nic nie zbieram żeby była jasność :) Ta 'Lokalizacja' to wymysł googla. Otóż google twierdzi że mając w aplikacji dostęp do Bluetooth można określić przybliżoną lokalizację dlatego pojawia się to uprawnienie. Chodzi chyba o to że teoretycznie aplikacja mogłaby skanować czy w pobliżu są jakieś hotspoty i lub inne urządzenia i na tej podstawie określać swoją przybliżoną lokalizację. też mi się to nie podoba bo budzi obawy ale nie da się z tym nic zrobić, no chyba że zrezygnować z obsługi adapterów bluetooth. -
W nowszej wersji jedynie zmiany kosmetyczne. Co do złych wskazań oczekiwanej masy powietrza, możecie powiedzieć jakie macie dokładnie silniki? tzn D70N47C itp? U mnie wykresy wyglądają tak. Niepokoi mnie że podczas przyspieszania przepływomierz pokazuje za dużo: -
Też chętnie się dowiem jakie odchyłki są dopuszczalne. -
Bez obciążenia silnika może nie być widać odchyłek a obserwacja komórki podczas dynamicznego przyśpieszania jest niewygodna i niebezpieczna. Najlepiej zalogować dane i na wykresie na spokojne przeanalizować ewentualne odchyłki od normy. U mnie przepływomierz na postoju pokazuje dobre wartości ale podczas przyspieszania są już bardzo duże odchyłki. -
Sprawdzę czy były jakieś różnice dot.oczekiwanej masy powietrza w poszczególnych wersjach N47. Odczyt obydwu wartości tj. aktualnej i oczekiwanej następuje w tym samym momencie, to znaczy nie ma nawet najmniejszego przesunięcia w czasie pomiędzy wartością aktualną i oczekiwaną, co ma duże znaczenie w autach z powolną linią K, gdzie niska prędkość komunikacji może powodować delikatny rozjazd w czasie między wartościami. Kolejne parametry odczytywane są już jeden po drugim. -
Zgadza się, oczekiwane wartości są w drugiej kolumnie nie ma potrzeby ich dodawać - zobacz mój screen. Dodam jakiś opis żeby było jasne. Przyjżę się błędówi, dzięki. Upps, po ostatniej aktualizacji nie da się wejść w DPF... Wieczorem poprawię. -
Nowa wersja (1.49) z wartościami aktualnymi oczekiwanymi: - wartości z przepływomierza - doładowanie - ciśnienie paliwa na szynie Polecam włączyć logowanie, wykreślić wykres w excelu i przeanalizować moment podczas przyspieszania. W wersji lite jest przepływomierz i doładowanie, bez możliwości logowania/koniguracji. -
Jasne jakoś zaznaczę że protokół jest do wyboru. Dla e46 i podobnych (DDE5) są do wyboru dwa typy silnika M47 i dwa typy M57. Dobrze byłoby wiedzieć jaką końcówkę nazwy ma wasz silnik tj. A0,B1,C0 itd. Jeśli nie wiecie/nie chce wam się sprawdzać to wybieracie dowolny i w live data patrzycie czy dobrze pokazuje wartości. Jeśli pokazuje głupoty to wybieracie ten drugi silnik. Konfiguracja połączenia dla e46: kabel K+D-Can + protokół KWP2000 albo ELM 327 KWP-2000 Bluetooth. Funkcje DPF naturalnie są niedostępne dla e46. -
Cały czas aktualne. Niestety w e46 jest starszy DDE5, ale to nie problem bo mam właśnie taki sterownik na testy. W weekend dodam obsługę starszych M47/57. Ooo widzę że kolega z Poznania, to w razie problemów możemy się spotkać. -
Tu masz ładnie pokazane http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/ELEC-Blower_Motor_and_Final_Stage_Replacing/ELEC-Blower_Motor_and_Final_Stage_Replacing.htm
Można, tylko trzeb napisać na do mnie na priv żeby nie zaśmiecać wątku ;) Uruchomiłem korekcje wtrysków na M47 przez Bluetooth (wersja 1.46). Instalujcie aktualizację. Widzę że w M47 przez bluetooth często występują problemy z komunikacją tzn pojawia się ''-1' lub 'No response...', Jako że mam już sterownik na testy to postaram się coś z tym zrobić. -
Tak, to jest błąd aplikacji, ignorujcie to na razie, poprawię w wolnej chwili. -
Bez przesady ;) Sprawa z korekcjami wygląda tak: - Silniki N47/57: działa kabel i BT - Silniki M47/57: po kablu działa, bo BT nie działa:( Może tak być, że standardowy protokół ELMa nie potrafi poradzić sobie z odczytem korekcji. Proszę o cierpliwość badam temat. -
Robicie na odpalonym silniku? Podeślijcie log komunikacji. -
Tak, jest to poprawione. Powinno poprawnie pokazywać że regeneracja planowana/aktywna.
