szarmx
23 -
Moje BMW
e39 530d 1999
Osiągnięcia szarmx
Praktykant (3/14)
Witam. ok miesiaca temu ktos wjechal mi w tyl mojego touringa E39 530d. Sprawa byla jasna, spisalismy protokół. Ogolnie fakt jest taki ze widoczne mam uszkodzonr dwa z czterech czujnikow parktronic, zderzak jest porysowany, z jednej strony pojawila sie jakas wypukłosc (tak jakby jakas śruba spod spodu wyszla ale nie przebila zderzaka), z drugiej strony na dole zderzak jest zalamany i ogolnie jest tak wgnieciony w auto, ze przy prawym nadkolu jego czesc wystaje o okolo 12mm poza obreb nadkola. Klapa bagaznika jest wgnieciona i porysowana od znaczka na atrapie chlodnicu sprawcy, czyli uderzenie akurat tam gdzie na klapie jest wypukle zalamanie. Przyjechal juz facet z ubezpieczalni sprawcy (Ergo Hestia), zrobil co miał zrobic i pojechal. przyslal mi wycene na 1616zl. jak czytałem to co dostalem na maila to okazuje sie ze ze wzgledu na to ze moje auto ma 16lat wyliczyli mi jakies nowe czesci ale nie oryginalne. Czy jest ktos kto loze mi pomóc w walce o uczciwe odszkodowanie?? Dla mnie to pierwsza tego typu sprawa, nie wiem co mam im odpisac. Obecnie jeszcze przez tydzien jestem w trasie wiec pozostaje mi jedynie telefon do pisania i buszowania po forum wiec prosze o wyrozumiałość na pisownie oraz na to ze ciezko jest mi z pozycji telefonu cos zamiescic poza opisem. postaram soe jeszcze wkleic to co oni mi wyslali z ubezpieczalni oraz zdjecia zderzaka i klapy zeby bylo wiadomo co i jak
Poruszalem juz temat kupna a raczej wyboru innego niz oryginalny wentylatora klimatyzacji. Fakt jest taki ze kupilem nowy zamiennik. Oczywiscie to, ze jest on uszkodzony stwierdzil fachowiec w serwisie klimatyzacji. Na wszelki wypadek odlaczyl mi on tez sprezarke zeby sie przez przypadek nie wlaczyla i nie uroslo cisnienie w ukladzie. w poniedzialek zainstaluje wentylator w aucie. czy jak podepne wentylator do kostki, podepne tez kostke do sprezarki to klima wystartuje czy konieczne bedzie podlaczenie komputera i zmajstrowanie czegos jeszcze??
Zamowilem dzisiaj z alledrogo nowy zamiennik z 2 letnia gwarancja. Opis aukcji oraz slowa sprzedajacego mowia, ze jest to wypisz wymaluj specjalnie dla mojego auta zmajtrowany wentylator. Cos w stylu plug and play, nic nie trzeba przerabiac itp. zaplacilem 515zl z wysylka. dam znac czy jest ok czy jednak cos z nim nie tak
czyli każdy jeden oryginał ma sterowanie wbudowane w silnik? nieważne czy to benzyna czy diesel?
Piszac "stary czy nowy", miałeś na myśli ze sterownik na zewenątrz czy wbudowany to to samo? Poza tym te używki od benzyny, czy one maja sterownik tez wbudowany czy w ogóle go nie maja? Bo patrząc na allegro na zdjęcia żaden z nich nie ma nigdzie żadnego widocznego sterownika ani w opisie aukcji nie ma o tym słowa. jak to jest z tym sterownikiem?
Czyli reasumujac mozna kupic taki zamiennik na 3 piny z modulem na zewnatrz i co najwyzej bedzie trzeba zamienic obudowe (o ile nie bedzie pasowala)? A ten modul sterujacy na zewnatrz nie bedzie przeszkadzal w zamontowaniu go pod maske?
No wlasnie to chyba ty napisales kolego, bo pamietam ze cos tam bylo powiedziane o aucie 540i :) Jesli pasuje kazdy z modulem wbudowanym i kostka na 3 piny to juz mi duzo pomogles. A co do nowego zamiennika to tez jest problrm bo albo na 4 piny albo z modulem na zewnatrz. czy ten moduł ma takie znaczenie jesli chodzi o dzialanie?? Koniecznie musi byc wbudowany Czy to raczej aspekt wizualny?
Zrobiło się ciepło i okazało się ze nie działa mi wentylator chłodnicy klimatyzacji przez co po pewnym czasie wyłącza się klima w aucie. Ciśnienie w okładzie niebezpiecznie rośnie wiec fachowiec specjalista który stwierdził usterkę odłączył mi na razie sprężarkę. Musze kupić nowy wentylator, ten mój jest na 3 piny i z wbudowanym modułem sterującym. Ciężko znaleźć taki na allegro a szczególnie w mojej okolicy. Wolałbym podjechać, zobaczyć, podłączyć, zobaczyć czy działa i dopiero kupić. Gdzieś na forum doczytałem ze można przełożyć sam silnik ze śmigłem do starej obudowy (w tym przypadku do tej z mojego silnika). Ktoś tam gdzieś napisał ze kupił wentylator od auta z silnikiem benzynowym i właśnie miał taki problem ze obudowa była inna wiec przełożył wnętrze i mu śmigało ale nie pamiętał już z jakiego silnika kupil. stad moje pytanie: z jakiego innego silnika pasuje ten wentylator? Przypomne tylko ze mam na 3 piny i z modułem wbudowanym. Pomóżcie zanim wypocę się na śmierć :D ps. czy moduł sterujący musi być wbudowany w silnik? Na alledrogo są dostępne wentylatory z modułem na zewnątrz silnika, czy to będzie pasowało?
No webasto silnika jakie mam na wyposazeniu, wlasnie nie dziala. czyli reasumujac wymiana termostatu (wiem ze w moim modelu jedt tylko jeden) zalatwi caly temat? A pompka sie w ogole nie przejmowac?
Witam. Odkąd kupiłem moje auto, temp. silnika w trasie nigdy nigdy nie osiągnęła optymalnej wartości. Jadąc w trasie podejdzie może o 5 mm ponad niebieskie pole i tyle. Kiedyś jak padł mi akumulator odpaliłem auto i chodziło sobie na luzie dobrą godzinkę to wtedy doszło do połowy. Jeden jedyny raz. Byłem ostatnio u mechanika w sprawie wymiany oleju i wspomniałem mu o tym temacie to doszło do tego że pod elektrozaworami nie mam pompki wspomagającej obieg wody w układzie. Chłopak pokazał mi jak to powinno wyglądać w silniku benzynowym. Problem w tym, że u mnie nawet jeśli okazałoby się że pompki nie ma bo ktoś ją wymontował to i tak nie ma wtyczki dla niej. Są elektrozawory podłączone a pod nimi nie ma nic. Czy tak powinno być? Czy ta pompka znajduje się gdzieś indziej? czy może w ogóle jej nie ma? Nie wiem czy iść w wymianę termostatu czy drążyć temat tej pompki?
Taśma miała być o identycznym nr a okazało się, że dostałem przedmiot o nr 61.31-8 375 398.9o gdzie ja mam 61.31-8 375 398.9g. Rożnica jednej literki. Nie mam pojecia z jakiego auta byla ta taśma, czy to ten sam rocznik bo nie było tego w opisie ale wszystko hula i nic sie nie świeci więc wystarczy sprawdzić ilość pinów i wtyczek. Wychodzi na to że ostatnia litera nie ma znaczenia
Jak narazie udalo mi sie kupic na allegro tasme z identycznym numerem na naklejce. W przyszlym tygodniu montuje wiec dam znac co i jak
Witam. Po kilkukrotnym kasowaniu błędu poduszki powietrznej kierowcy znowu podczas jazdy, kiedy zakręciłem kierownica zapaliła mi się kontrolka airbaga. Wychodzi na to ze czas wymienić taśmę w kierownicy. Po dobraniu się do mojej odczytałem z naklejki taki oto nr: 61.31-8 375 398.9g szukałem na alledrogo ale okazuje się ze cześć sprzedawców podaje jako oznaczenie tej taśmy sam tylko nr 8375398, inny ma dokładnie taki jak ja ale na końcu ma zamiast litery g literkę n (61.31-8 375 398.9n) oraz p (61.31-8 375 398.9p) jeszcze inny ma 61.31-8 375 396.9g czyli różnica tylko jednej cyfry. Moje pytanie jest następujące: Czy te liczby maja tak kolosalne znaczenie? Na co patrzeć przy kupnie tej taśmy? Czy literka na końcu możne zaważyć o tym ze dana cześć w moim modelu nie będzie pasować?? Posiadam BMW e39 z multifunkcyjna kierownica. Auto jest przedliftowe. proszę o pomoc
Witam. Sytuacja była awaryjna bo kilka godzin przed wyjazdem do pracy klęknął mi akumulator (Warta Silver Dynamics h3 100ah). Pozyczylem od brata aku od Passata 1.9 tdi 77ah. Beemka odpalila i dojechała do celu. Mam tylko pytanie co teraz? Czy jazda z takim akumulatorem jest bezpieczna? Nic sie tam nie zagotuje? Poza tym czy po dwutygodniowym postoju w listopadzie BMW odpali na tym akumulatorze?
