ramyt
Treść opublikowana przez ramyt
  1. Czy jest ktoś, kto udostępni mi potrzebne pliki autodroid i opisze proces instalacji na Nexusie 7? Oczywiście odwdzięczę się z nawiązką:-) Czas mnie goni...:-(
  2. Taki już kupiłem, a robię to wyłącznie dla brzmienia, bo kucyków to nie dodaje:-) Lpg tak, ale nie w tym samochodzie:-) Projekt już wykonany, niebawem wrzucę fotki:-) Pozdrawiam!
  3. A to ciekawe...:-)
  4. Witam! Czy ktoś z Was orientuje się, co to za kabelek i do czego służy? http://images78.fotosik.pl/91/5a4bde86641d9915.jpg Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź!
  5. Widzę, że humorki dopisują - tak trzymać:-)!
  6. podalukasz, jak myślisz, czy taki odbiornik będzie dostarczał wystarczająco dobry sygnał? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5721253889 Zamontuję go z przodu, będę miał mikrofon i rozmowy przez bluetooth, a mini jackiem pociągnę do wzmacniacza na chinch i powinno być ok.? Mógłbym go dać z tyłu, jak napisałeś, ale czy przy rozmowie mikrofon wyłapie mój głos? Chyba nie:-) Chodzi tylko o sygnał. Czy ten podany przez Ciebie (tzn. większych rozmiarów) prześle lepszy sygnał...? Być może ten odnaleziony przeze mnie to zwykły badziew i lepiej zamówić ten większy?
  7. O.K. podepnę go z tyłu do aku, ale odbiornik ma mały przełącznik i jeśli wyłączę zapłon, to prąd odetnie, ale odbiornik będzie nadal uruchomiony ze swojej baterii. Nie mogę przecież za każdym razem otwierać bagażnika i go wyłączać...
  8. W takim razie co: kabel czy bluetooth? Jedno i drugie trzeba ciągnąć przez cały samochod - ładowanie modułu od zapalniczki, albo połączenie tablet-wzmacniacz. Radia nie bedzie; głośniki będą podpiete do wzmacniacza. Pozostaje więc kwestia sygnału. Czy potrzebne będą jakieś 'filtry', moduły RCA,itd...? Dodam tylko, że będę testował nowy wzmacniacz AUNA 4x90 RMS. Nie spodziewam się rewelacji, ale spróbować zawsze można...
  9. Zaciekawil mnie ten bluetooth, ale trudno uwierzyc, ze jakosc dzwieku lepsza niz przez kabel. Do takiego odbiornika moge spokojnie podpiac cztery glosniki jednym kablem minijack, bez radia i wzmacniacza?
  10. podalukasz, zrozumialem: bluetooth zamiast aux:-) Taki odbiornik podpinam bez problemu pod radio lub wzmacniacz? Jakim kablem to idzie? Czy potrzebne sa jeszcze jakies inne 'filtry' na linii tablet-radio/wzmacniacz, zeby dzwiek byl o.k.? Mozesz podac link do Twojej ladowarki, ktora 'nie robi zaklocen'? Do sterowania z kierownicy podobno sa jakies 'uklady':-) Bede szukal... No i co z tym autodroidem? Instalowales? Dziekuje za wszystkie porady!
  11. Witam! Czy taka blacha, po docięciu na wymiar i pospawaniu poszczególnych kawałków, będzie odpowiednia na osłonę stożka? Jaką grubość zamówić: 5mm, 10mm, a może 15 mm? Jakieś porady:-)? Pozdro!
  12. Zgadza się, ale nie mam niestety tyle czasu, poza tym nie lubię "lustra" w środku; bardziej przekonuje mnie mat, stąd też skłaniam się ku folii carbon mat... Będę się z tym próbował sam:-) Lewarek to już jedynie hydrografika, czyż nie...?
  13. W takim razie życzę udanego produktu! :cool2:
  14. Chciałbym powoli sfinalizować projekt, ale mam jeszcze kilka wątpliwości: 1. Mini wzmacniacz czy radio, obydwa 4x50w. Przy tej pierwszej opcji jaki wybrać? Jakieś przykłady (linki), np. http://allegro.pl/wzmacniacz-blaupunkt-gta-470-800-watt-4-kanaly-i5712982979.html#thumb/2 albo http://allegro.pl/wzmacniacz-4-kanaly-usb-sd-radio-fm-pilot-i5511596175.html Czy tablet plus taki wzmacniacz zrobi robotę, czy też potrzebne jest radio? 2. Autodroid - ktoś ma i chciałby się podzielić? Instalka ruszy z pendrive?; 3. Adapter do sterowania z kierownicy - jeśli podepne się do ori kostki, muszę go kupić, czy sterowanie będzie z multifunkcji?; 4. Ladowanie - standardowa ładowarka zapalniczki 5v na dwa USB wystarczy, czy potrzebny będzie jakis lepszy 'regulator napiecia'? Będę wdzięczny za pomoc!
  15. Witam wszystkich! Co polecacie do wnętrza: folia carbon 3M 3d, hydrografika czy lakierowanie (chodzi o listwy na desce, wokół lewarka, itd.)...? Pozdr!
  16. Im mniej guziczków, tym lepiej:-) Czy nie jest tak, że do każdego urządzenia z microusb możemy wpiąć taki host usb, po czym podpiąć dowolny sprzęt, np. pendrive? Byle by zgadzała się z napięciem podanym na tablecie? Chcąc podpiąć kilka rzeczy na usb muszę dokupić rozgałęźnik, tak? O.K. Radio zamiast popielniczki, czy w bagażniku? Wybierając drugą opcję nie będę mógł wybierać stacji bez wycieczki na tyły - o to chodzi:-)? Chyba, że są tablety z fm... Nie palę:-) Wolę jednak u góry:-)
  17. Konkret: i :D
  18. czy http://static.squarespace.com/static/5335aadce4b0ff9f7f2da4af/t/535552b6e4b0f8d0cc6f2581/1398100669944/incar.png?format=1000w :D
  19. Szanowni Koledzy - coraz bardziej przekonuję się do opcji z tabletem:-)! Proszę o odpowiedź na pytania: 1. Tablet Nexus 7 (16 lub 32 gb. Jakieś opinie na jego temat? Nie ma slotu na sd, ale...)? 2. Ramka (o taką chodzi: http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?cPath=27_97&products_id=2602)? Może są inne, lepszej jakości? Czy nie będzie to badziewny plastik? 3. Radio (jak odtwarzać muzykę z tabletu? Kupić radio z bluetooth i ukryć je pod ramką czy też radio bez bt i przez kabelek (jack + aux)? Jak z jakością dźwięku)? 4. Ładowanie (jak podpiąć tablet, żeby ukryć kable - pod stacyjkę? Co z żywotnością baterii, jeśli tablet będzie non stop "na prądzie")? 5. Ramka klimy (mam kupić nowszą, gdzie klima była niżej, czy spokojnie przeniosę ją w miejsce schowka)? 6. GPS (nie będzie gubił zasięgu)? 7. Sterowanie (da się podpiąć pod kierownicę)? Póki co, na razie tyle:-) Niestety nie, ale być może będę przejeżdżał w wakacje! Będę pamiętał i odezwę się, O.K.:-)?! Liczę na "burzę mózgów"... :-) Dziękuję za odpowiedzi!
  20. Z pewnością macie rację... Mi osobiście nie przeszkadza dłuższy czas "startu" nawigacji. Później jest już chyba lepiej:-) Póki co, zajmuję się rzeczami niezbędnymi, a o navi myślę na przyszłość :D Dziękuję za każdy komentarz i opinię! Jeśli macie coś sprawdzonego - zapodajcie linki!
  21. ramyt
    RENOWACJA - KRAKÓW!
    O to właśnie chodzi :-) Wzbudzać szacunek i uznanie! Nic nie poradzę, że kocham starsze wozy :D Jak skończę wszystkie poprawki, na pewno zawitam:-)
  22. Już sam nie wiem... Może problem jakości dźwięku i innych "niedociągnięć" został poprawiony w nowym androidzie...? Zawsze można zwrócić towar do 14 dni (nie niszcząc go)...
  23. ramyt
    RENOWACJA - KRAKÓW!
    Filmik robi wrażenie, ale nie jest chyba sztuką doprowadzenie idealnego wręcz lakieru do takiego stanu :-) Myślę, że taką robotę ogarnie średnio wyuczony detailer. Co innego piętnastoletni samochód, z głębokimi rysami, wżerami po ptasich odchodach i wizytach na myjkach... Zaciekawili mnie - nie powiem... Tutaj wchodzą jednak w grę nie setki, ale tysiące, dlatego trzeba się dobrze zastanowić! Skoro jednak widziałeś efekty "na żywo" i polecasz, to będę musiał się wybrać :-)
  24. ramyt
    RENOWACJA - KRAKÓW!
    Ożeż Ty - tego nie znałem:-)! Korzystałeś z usług?
  25. ramyt
    RENOWACJA - KRAKÓW!
    Witam serdecznie! Czy ktoś już korzystał: http://www.kurodetailing.pl/ lub http://www.autospa.krakow.pl/ ? Chciałbym usunąć rysy i dokonać kompletnej renowacji lakieru. Może ktoś coś słyszał na ich temat...? Pozdrawiam!
