gaawal
    Bmw e90
    Warszawa
Osiągnięcia gaawal
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Szyba przednia reflektora czyli masz na myśli "klosz" ? Wymiana żarników coś pomoże ? Jak wspomniałem wcześniej lampa od pasażera była wymieniana i efekt świecenia ten sam. Mogę podesłać zdjęcia z lustrzanki. Dodam, że mam porównanie na dwóch autach i u mnie ta barwa światła jest zupełnie inna niż w drugim aucie.
  2. Witam, posiadam BMW E90 z 2005r., a jeżdżę nią od czerwca ubiegłego roku. Problem polega na tym, że xenony świecą jak przez mgłę. W nocy światło jest strasznie rozproszone i widoczność bardzo słaba, barwa jak przez mydło. Dodam, że jedna lampa jest wymieniona ( z roku 2006) bo padł bixenon. Żarnik był przełożony i jakość świecenia ta sama. Przebieg auta to 120 tys. W drugim BMW z 2007 roku mam zwykłe xenony. W niej przebieg to 90 tys. Jakość światła jest nieporównywalna w nocy. Światło skupione, widoczność znakomita. Jak patrzy się gołym okiem na soczewki to w jasnej widać, że swiatło jest niewyraźne, a w ciemnej krystaliczne, czyste. Wymienić żarniki? Dołączam kilka zdjęć robionych krzakiem. http://imageshack.com/a/img921/1636/YNxSZK.jpg http://imageshack.com/a/img922/1760/2WL4V9.jpg http://imageshack.com/a/img924/3096/hD93hq.jpg http://imageshack.com/a/img923/2339/7p7yaV.jpg http://imageshack.com/a/img921/5610/G0ctav.jpg http://imageshack.com/a/img924/8159/tTiED9.jpg http://imageshack.com/a/img923/2920/Vn7Paf.jpg http://imageshack.com/a/img924/379/SabyDf.jpg
  3. Nikt nie wie?
  4. sprawdź czy wg podłączona jest instalacja do elektromagnesu, jesli jest to prawdopodobnie nie działa jest on do wymiany. w razoe pytań pisz pw lub dzwoń . pozdrawiam Wszystkie kabelki są na swoim miejscu. Dostałem się do lampy od tyłu i żadnego dźwięku nie słychać po włączeniu Bixenona. Wczoraj podłubałem, podociskałem wszystko w lampach i jeden moduł ruszył! (Ten nowy co kupiłem) Kręci sie na prawym xenonie w prawo a po przełożeniu na lewy to lewa lampa w lewo i tyle. Drugi moduł lekko drygał góra dół tylko na prawej lampie. Znowu podłączyc pod kompa i zobaczyć co będzie pokazywać? Czy możliwe że drugi moduł też padnięty?
  5. Nie do usunięcia bo problem nie rozwiązany. Byłem w sobote u Magika. Załadowaliśmy moduł pustym plikiem i nic. Na teście ksenony kręcą we wszystkie strony. Widnieje błąd - 00932C FRM: ALC system faulty. Jakieś pomysły?
  6. Popołudniu rozbiore i sprawdze czy nic nie wisi z kabli.
  7. Jest ktoś z okolic Raszyna, Janek kto by to ogarnął?
  8. Nie mam idrive. Może można to zakodować? Czy moduł może być za stary?
  9. Witam, mam BMW z 2005 roku. Mam problem z modułami skrętu. Pojechałem do jednego magika i powiedział że uszkodzony moduł skrętu w lewej lampie to go wymieniłem. Po pojechaniu drugi raz do Typa powiedział że się nie dogadaliśmy i chodziło o moduł w prawej.. (moduł rzeczywiście zalany był) Więc ten co wyjąłem z lewej wsadziłem w prawą. Teraz lampy nie poziomują ani nie skręcają. Błędu żadnego nie pokazuje. Wiem że trzeba je teraz chyba zakodować bo moduł był z lewej lamy wsadzony w prawą itd.. ale Magik mówi że nie trzeba ( albo tego nigdy nie robił) Niby ma ten ogarnięty komputer od BMW. Lewą lampę mam wymienioną bo szkło od kamienia pękło i mam w niej problem z Biksenonem. Nie podnosi się przesłona. Błędu żadnego niema. Czy możliwe że padł silniczek? Czy jakiś kabel się poluzował? Chce do niej zajrzeć od tyłu, może powiecie na co spojrzeć? Czy ksenon skrętny skręca tylko w trybie auto czy jak przekręcone pokrętło w prawo to też? Czy da się aby w dzień w trybie Auto mi świeciły światła? W drugiej BMCe z 2007r. Mi świeci na auto w dzień.
  10. Up
  11. Witam, jeżeli nie mam idrive to czy mogę przypisać dwóm przyciskom po prawej stronie na kierownicy inne funkcje? W idrive można to ustawić. dzięki z gòry.
