LENY
    nie powiem
    SIEDLCE
Osiągnięcia LENY
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. LENY
    Nie odpala
    Witam wszystkich mam problem z moją e32 związany z odpaleniem auta, wszystko było ok. aż pewnego dnia rano auto nie chciało odpalić. Sprawdziłem już chyba wszystko świece , iskrę, pompy benzyny, bezpieczniki , przekaźniki wszystko jest oki a auto zachowuje się jakby chciało palić a nie mogło. Czy czujnik położenia wału ma coś do tego problemu czy nic bo już nie wiem co można sprawdzić aby ustalić przyczynę. Jak wjechało do garażu tak wyjechać nie chce e32 m30 90r. Jak jakieś ktoś pomysły ma proszę o oodpowiedz.
  2. LENY
    Wentylator klimy w e32
    Teraz już napewno wymienie podczas pruby rozebrania ukruszyło sie kółko co na nim łopaty siedzą.
  3. LENY
    Dzięki wam za tak szybką odpowiedz rozjaśniliście mi temat , raczej wymienie na drugi za 100 zl koleś ma, niewiem czy to dużo? od 750 jest taki sam powinien działać . A może ktoś z szanownego grona posiada takowy?
  4. LENY
    Czy wentylator klimy w e32 powinien na wyłączonym silniku swobodnie się obracać bez oporów a po załączeniu osiągnąć wyższe obroty czy wentylator ten powinien być nieruchomy i cziężko się obracać ? Mój ciężko sie obraca i się nie włącza? Niech ktoś sprawdzi w swojej e32 i da znać . Pozdro
  5. Musisz moim zdaniem sprawdzić wtyczki po lewei i prawej stronie szabli. U mnie od strony nóg kierowcy niebieska wtyczka sie wypieła i dmuchało ciepłym oszaleć szło jak poprawiłem wszystko ustało. Powodzenia
  6. LENY
    Podgrzewanie sondy lambda-pilne.
    A jeżeli można wiedzieć jaka powinna być ta rezystancja abym wiedział czy jest oki czy do bani , sonda orginalna BOSCH.
  7. LENY
    Przekaźnik pomarańczowy sprawdziłem jest oki , miernikiem napięcie w kości połączeniowej z sondą sprawdzone jest 12 v (oki) wychodzi że jest wszystko dobrze. Gdzieś na forum wyczytałem że w m30 czasmi napięcie podawane jest z pompy paliwa czy to prawda ? bo często wskaźnik od stanu paliwa pomimo tego że benzyna jest pokazuje 0 l. - może tu tkwi problem z tym grzaniem - co myślicie o tym?
  8. A napisz jaką wartość masz na komputerku pod testem 20-tym, standardowo powinno być 1000 może masz wpisaną inną i komputerek dziwnie przelicza .
  9. LENY
    Czyli twoim zdaniem sonda do 2500 tyśka nie działa wogule, to by sie zgadzało z tym co teraz jest ale coś mi nie gra w tej twojej myśli bo jak widziałem podpięty inny samochód też na takiej sondzie to sonda śmigała cały czas na ciepłym silniku na wykresie zasówała góra dół cały czas. Kiedyś pamiętam że u mnie też tak było więc ja przypuszczam że to ten przekaźnik dający napięcie na sonde do podgrzania nawala, ten co jest obok kompów ten pomarańczowy, zamienie go najpierw i zobaczymy co sie będzie działo. Dzięki za sugestie.
  10. LENY
    Widzisz kolego na diagnostyce nic nie wychodzi a sonda jest nowa, jedynie jak podepne się pod kompa do gazu wychodzi że sonda nie działa przy niskich obrotach poniżej 2500- tak gazownicy też mówią .
  11. Potrzebuje pomocy w związku z podgrzewaniem sondy lambda, sonda podgrzewana spalinami działa autko pali nawet w trasie 10,5 l ale w cyklu miejskim po puszczeniu gazu na wolnych obrotach sonda stoi i spalanie dochodzi do 22-25 l/100 wychodzi że sonda nie jest podgrzewana wtedy. Czy jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik dający zasilanie do sondy a jeżeli jest to gdzie go szukać? :modlitwa:
  12. Potrzebuje podnieść tył w e32 bo jakoś nisko siedzi . W jaki najprostrzy spodób to zrobić aby było dobrze i nie uprawiać partyzantki na swoim autku.
  13. Właśnie tak a jak niepomoże i znowu się rozreguluje po kilku otwarciach i zamknięciach musisz kombinować z tymi śrubkami na torxy ja uchylisz szyber .
  14. W mojej e32 kiedyś regulowałem to ustawienie jeśli sie nie myle śrubką na klucz imbus jakis maly chyba 4 w silniczku od czybra centralnie po środku jest ona umieśczona można w lewo i w prawo sie pobawić . Ale przy wymianie szybra równiez regulowałem jak poprzednik napisał i też jest dobrze.
  15. A co kolega " lukaszra" lewego od prawego przycisku nie odróżnia. Prawy to prawy jest tylko jeden a drugi to lewy.
