viciak
Treść opublikowana przez viciak
  1. Mam takie pytanie, ktoredy woda spływa z auta? w sensie jak pada desz to gdzie skapuje z auta? czy jest to tam gdzie zaczyna się próg? mianowicie cały czas walcze z woda w aucie, w tym momencie cała woda z szyby laduje w tych otworach w błowtnikach ale mimo to pojawia się w kabinie około 10 cm pod komputerem. Stad moje pytanie gdzie ta woda z otworu w błotniku leci?
  2. Witam Mam problem mianowicie w mojej e46 jest pełno wody pod nogami kierowcy. Nie jest to wina drzwi, sprawdziłem dokładnie. Na 99% woda dostaje się do środka po wiązce wychodzącej z komputera. Teraz mam następujące pytanie. Nie wiem jak powinna spływać woda z przedniej szyby. Moje bmw jest lekko zmęczone przez poprzednich właścicieli i zapewne czegoś brakuje. W tym momencie woda z szyby spływa w kierunku błotnika ale cześć spływa na te "półkę" pod serwem i komputerem. Pierwsze pytanie czy to normalne i czy w tej "półce" są otwory przez które woda ucieka? Czy ktoś może poratować mnie zdjęciem tego narożnika gdzie woda spływa z szyby? I najlepiej z jakimś rysunkiem gdzie ta woda powinna uciekać pozdrawiam,
  3. viciak
    Gorące tylne koło
    Witam Trochę to trwało ale temat koła zamknięty. Jak się okazało wystarczyło wyczyścić prowadnice na jarzmie. Klocki się blokowały na rdzy i tarły o tarcze. Co do tematu ogrzewania, dziś próbowałem odpowietrzyć układ, mianowicie odkręciłem te plastikowa śrubę przy korku, zeszło trochę powietrza, potem zacząłem dolewać do czasu aż kolo tej śruby zaczął wypływać płyn. Nie wlałem za dużo. Odpaliłem silnik i włączyłem ogrzewanie, było ciepłe powietrze, nie miałem niestety czasu sprawdzić czy po rozgrzaniu silnika znów zniknie ogrzewanie. Kolejne pytanie, gdzie są elektrozawory ogrzewania? Czy może w tym miejscu gdzie komputer i serwo tyle ze po drugiej stronie? pozdrawiam
  4. viciak
    Gorące tylne koło
    Witam Niestety jak narazie nie udało mi się znaleźć czasu żeby to sprawdzić, może w okresie świątecznym mi się powiedzie. Narazie samochód i tak stoi. Skorzystam jednak z okazji i zadam jedno pytanie. Chodzi o ogrzewanie. Po odpaleniu i włączeniu jest wszystko cacy, ciepłe powietrze leci, jednak jak już dłuższy czas jade autem, silnik się nagrzeje to ogrzewanie przestaje działać. Krece i kręce tymi pokrętłami i dalej zasuwa zimne powietrze. Mam zwykłe ogrzewanie i prostą klimę. Poziom płynu sprawdzam co tydzień, nic nie ubywa. pozdrawiam
  5. viciak
    Gorące tylne koło
    Witam ponownie Dzis podniosłem auto i normalnie mogłem ruszać kołem, czyli wychodzi na to że z ręcznym wszystko gra, jest szansa że to tłoczek nie wraca odpowiednio szybko? Jutro przejadę się autem i zobaczę czy znów kolo się nagrzało. pozdrawiam
  6. viciak
    Gorące tylne koło
    Witam Zauważyłem ze auto jakby wolniej się zbiera i spalanie się zwiększyło, przypadkiem poczułem dziwny zapach z okolic tylnego koła, felga była cała gorąca, w związku z tym mam pare pytań: 1. Jak działa kontrola trakcji ASC, czy jest możliwe że przez walnięty czujnik przy przednim lewym kole, autko samo blokuje prawe tylne koło? 2. Słyszałem ze ręczny w e46 jest na bębnach a nie na tarczach, czy może tam należy szukać przyczyny? Jutro postaram się sprawdzić czy po podniesieniu koła można nim kręcić. W sumie powinienem poczekać do jutra z tym postem , i dopiero po sprawdzeniu czy koło się normalnie obraca na podnośniku pytać o inne możliwości. Niestety jestem w gorącej wodzie kompany i już dziś chciałbym wiedzieć czy może ktoś miał podobne przygody z e46 pozdrawiam Tomek
  7. Witam Kupiłem dopiero co moja BMW a dziś zauważyłem ze mam założone ksenony ale nie są one oryginalne. Zakładam że będą problemy przy przeglądzie pomimo faktu ze lampy działają dobrze, samo poziomowanie działa. Chciałbym przywrócić stan fabryczny. Czy jestem w stanie wykombinować coś z lamp z wersji angielskiej? pozdrawiam
  8. Witam Od niedawna jestem posiadaczem bmw E46 320d 136km , ostatnio czytałem o montowaniu w e46 klapy gaszącej, a dokładniej całej przepustnicy razem z EGR z BMW e90 lub e60. Czy ktoś robił coś takiego? Potrzebny mi jakiś kontakt na kogoś kto wykonuje taka prace, najlepiej Kraków i okolice. A może ktoś robił coś takiego sam i ma jakąś instrukcje? pozdrawiam
  9. nie , pod tym korkiem gdzie się wlewa płyn chłodniczy, pod ta plastikowa osłona/wlotem powietrza
  10. Witam Samochód posiadam od paru dni, dziś zauważyłem ze brakuje mi chyba takiego wąskiego wężyka przy zbiorniku płynu chłodniczego. Jest tam taki mały wylot z zakończeniem jak pod wężyk właśnie. Czy mógłbym prosić kogoś o informacje na temat tego wężyka? Gdzie należy go doprowadzić, jeśli w ogóle powinien tam być? pozdrawiam
  11. Co do nawiewu to raczej ze wszystkich bo w zasadzie zauważyłem to podczas deszczu ze przy odparowywaniu szyby nie leci cieple powietrze, co do poziomu płynu, po otwarciu pływak jest na takim poziomie ze krawędź zbiornika jest miedzy tymi dwiema kulkami na pływaku.
  12. Wilam W środę stałem się szczęśliwym posiadaczem E46 320d, poprzedni właściciel mówił ze powinienem się zająć modułem komfortu. Według niego nie działa on poprawnie. Mi wydaje się ze problem nie jest spowodowany modułem ale wole się spytać. Objawy sa takie: 1.nie mogę wyłączyć ASC, znaczy się świeci się ta kontrolka od ACS i ABS ale kontrola dalej działa. Znalazłem informacje ze to wina czujników. 2.nie leci ciepłe powietrze z nawiewu. pozdrawiam viciak
