Marta
Treść opublikowana przez Marta
  1. Marta
    Gongi komputera.
    Witaj falcone na pw masz wiadomość wszystko naprawione
  2. Marta
    Kontrolka ładowania
    Witam all Pali mi się cały czas, kontrolka ładowania Ładowanie mam 14,3 14,4 co to może być proszę o pomoc pozdrawiam
  3. Jest to wejście pod latarkę
  4. Marta
    Radio i kontrolki
    Witam w klubie ta koleżanka to ja
  5. Marta
    Gongi komputera.
    Witam mam dokładnie takie same problemy jak falkone, w testach wszystko działa (Sprawdz czy w tescie 1 masz ten sam VIN co w DR ) mam ten sam vin, może ktoś zasugeruje gdzie szukać przyczyny braku kierunków na wyświetlaczu i świateł cofania, gongu i komunikatu o spalonych żarówkach pozdrawiam all
  6. falcone dokładnie mam to samo przy samochodziku pokazuje że drzwi otwarte ale jak wyjmę żarówkę od świateł to już mi nie pokazuje że jest spalona jak robie test 2 to wszystkie kontrolki świecą proszę pomóżcie nam pozdrawiam Marta
  7. falkone mam ten sam problem niestety jeszcze go nie rozwiązałam umnie na dodatek brak świateł wstecznego zwarcie na krótko przewodów przy czujniku nic nie daje dalej brak wstecznego światła
  8. Marta
    Brak kierunków na desce E39
    lukas23 sorki już zmieniam na takie autko jakie mam obecnie Tombass ten błąd 190 to jak dobrze pamiętam był przekaźnik zespolony czy jakoś tak a test był robiony na oświetlenie pozdrawiam all
  9. Marta
    lukas23 sory ale jest napisane Temat postu: Brak kierunków na desce E39
  10. Marta
    flash masz coś mądrego do napisania to napisz a nie walisz posta za postem by nabić sobie komentarze i to głupie komentarze na forum byłam a żarówki to sobie sam wymień w mózgu (jest napisane E39 w liczniku są diody i przy testach wszystkie kontrolki działają ) pozdrawiam Ps.jak nie umiesz pomóc to najlepiej nic nie pisz
  11. Marta
    Witam trudno jest doprosić się o pomoc pozdrawiam all
  12. Marta
    Witam czy naprawdę nikt mi nie może pomóc może to Moduł kierunkowskazów gdzie on się znajduje proszę o pomoc pozdrawiam Marta
  13. Marta
    Bardzo proszę fachowców o rade co może być przyczyną
  14. Marta
    Witam all mam problem nie ma kierunkow na desce i świateł cofania co może być przyczyną ,przy testach wszystkie kontrolki działają więc wykluczam raczej spalone diody (czy żarówki w liczniku) Może jest jakiś przekaźnik walnięty albo moduł proszę znawców o pomoc pozdrawiam Marta Ps kierunkowskazy migają brak ich tylko na desce w liczniku autko było podłączone pod komputer wykazało błąd 190 ale co on oznacza to zonk
  15. Witam dałam tylko taki przykład 16C 16F w F jest dużo większa temperatura faderem ustawienie nic nie daje przód ok ale jak zjade na tył głośników to cisza BMW to E39 szukałam na forum opisu co do zmiany temperatury by pokazywało w C ale nic nie znalazłam więc napisałam prośbę o pomoc jak to zmienić pozdrawiam Marta
  16. Witam all mam problem z tylnymi głośnikami nie grają przód ok a tył nie gra bardzo proszę o pomoc co zrobić ,jeszcze jedno jak zmienić by było na wyświetlaczu klimy 16C a nie 16F pozdrawiam Marta
  17. Marta
    Nierówna praca silnika
    Witam ja bym sprawdziła potencjometr przepustnicy pozdrawiam Marta
  18. Marta
    Obroty na biegu jałowym
    Dziękuję panowie za szybkie info jak pojade do brata to powiem mu żeby mi sprawdził tą sonde pozdrawiam Marta
  19. Marta
    BMW 520 OD PEWNEGO CZASU SILNIK NIE UTRZYMUJE OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO,t.j. "TRZYMA" NA POZIOMIE 1500 OBR/MIN. ZDARZA SIE ZA "WRACA" DO OKOŁO 900 OBR/MIN, ALE TRWA TO KILKA SEKUND PO OPUSZCZENIU GAZU. CZASAMI MA TENDENCJE DO FALOWANIA W ZAKRESIE OD 1000 DO 2000 OBR/MIN. PROSZE O POMOC W TEJ SPRAWIE, DZIEKI!
