pitu815
Treść opublikowana przez pitu815
  1. pitu815
    [E60] Bicie kierownicy
    Ciekawa sytuacja, pierwszy raz w tym samochodzie z czymś takim się spotykam (a miałem już kilka). Opony zimowe mam z indeksem nośności 97, a letnie to nawet XL. Czy istnieje szansa, że coś takiego nie będzie się działo z oponami Run Flat czy to nie ma znaczenia?
  2. pitu815
    Od dłuższego czasu walczę z problemem bicia kierownicy w moim BMW E61 3.0d. Problem wygląda dosyć dziwnie ponieważ bicie występuje przy jeździe a nie występuje przy hamowaniu i tylko przez kilka minut od ruszenia po dłuższym postoju auta (np. po nocy). sprawdziłem już koła, mam dwa komplety felg z nowymi oponami 16" i 17", wymieniłem komplet klocków i tarcz na obydwu osiach i jest tak samo. W zawieszeniu też nie są wyczuwalne luzy. Jedyne co zauważyłem to delikatne puknięcia przy szybkich krótkich ruchach kierownicą na postoju. Padła sugestia, że może być to wina maglownicy ale spotkałem też kilka opinii, że takie puknięcia są w tym modelu. W czasie jazdy auto zachowuje się prawidłowo (poza tym biciem). Czy ktoś może spotkał się z takim problemem aby wskazać jakiś kierunek poszukiwań bo już wszyscy fachowcy którzy zabierali się za temat rozkładają ręce. Jest to mocno uciążliwe ponieważ bicie jest naprawdę mocne po czym po kilkunastu minutach jazdy ustaje całkiem.
  3. pitu815
    Problem z automatem
    DPF-a rzeczywiście mam, ale zastanawiam się czy może taki proces się uruchamiać przy wolnej jeździe po mieście? Kilka razy zdarzyło mi się, że objaw pojawił się przy przerzuceniu dwóch biegów po czym znowu było ok. Zgadza się, mam tego świadomość. U mnie objaw o którym pisałem występuje przy spokojnej jeździe przy jednostajnie wciśniętym pedale gazu Pomysł z pedałem gazu wydaje się rozsądny, pytanie czy ktoś w E60/E61 miał z nim jakieś problemy żeby dawały objawy
  4. pitu815
    Problem z automatem
    1.viewtopic.php?f=73&t=117891 2. :search: :search: :search: :search: :search: :search: Witam wszystkich, na forum jestem po raz pierwszy więc proszę o wyrozumiałość jeżeli napiszę coś nie tak :) Poszukuje pomocy w rozwiązaniu problemu z którym nie bardzo "fachowcy" umieją sobie poradzić. Chodzi o automatyczną skrzynię biegów w E61 3.0D 235KM. Co jakiś czas (różnie czasami co kilka dni czasami co kilka tygodni) skrzynia sama z siebie tzn. jadąc po prostej drodze przełącza się tak jakby w tryb sportowy a przynajmniej tak mi się wydaje. Przy spokojnej jeździe przerzuca biegi dopiero przy około 2200 obr. przełączanie między trybem sport a zwykłym nic nie daje tzn. auto zachowuje się tak samo. Po przejechaniu kilku km wszystko samo wraca do normy czyli widać różnicę w przerzucaniu biegów między trybem sportowym a zwykłym. Dodam tylko, że jeżeli usterka wystąpi w liczniku nadal wyświetla się, że skrzynia pracuje w normalnym trybie. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Jakieś trzy miesiące temu wymieniłem olej w skrzyni na oryginalny wymieniany dynamicznie ale nic to nie pomogło. Zauważyłem, że sytuacja poprawia się gdy zrobi się adaptację skrzyni - od ostatniej jeździłem półtora miesiąc i było ok aż do wczoraj :( Problem jest o tyle irytujący, że przy jeździe po mieście takie zachowanie skrzyni jest męczące. Liczę, że podpowiecie coś w tym temacie.
