kondzioxd
64 -
Treść opublikowana przez kondzioxd
e90 320i N46 szarpie, falowanie obrotów, gaśnie.
kondzioxd odpowiedział(a) na gucios011 temat w E90, E91, E92, E93
raczej nie, bo niedawno byl zakladany LPG (wczesniej z tydzien jezdzilo sie normalnie, dopiero po wykasowaniu bledow oraz zrobienie adaptacji all i restartu ECU czary mary sie robia:(). -
Problem powrocil, zauwazylem takze ze jesli odpale auto, to obroty skocza do 1200 i spadaja i auto gasnie, po 2-3 razach odpalania, mozna doadać gazu zeby obroty wzrosly. Zauważyłem także ze jeżeli wylacze LPG, to po ktorymś razie auto odpala normalnie (lecz na LPG auto chodzi normalnie). Czy ktos mogłby pomoc w diagnozie, czy wszystko jest w normie? Moje livedata sa ponizej: Na pb: Na lpg: -
problem z odpaleniem e90 2.0i szarpie i gaśnie
kondzioxd odpowiedział(a) na kondzioxd temat w Diagnoza komputerowa
Niestety problem powrocil, lecz zauwazylem ze na LPG auto chodzi normalnie, a na PB padaka:( Czy ktos mogłby pomoc w diagnozie, czy wszystko jest w normie? Moje livedata sa ponizej: Na pb: Na benzynie z klima: Na lpg: Na lpg z klima: -
Podpinam sie pod temat live data. Czy ktos mogłby pomoc w diagnozie, czy wszystko jest w normie? Moje dane sa ponizej: Na pb: Na benzynie z klima: Na lpg: Na lpg z klima:
INPA nie widzi kabla USB na WMware Win 7
kondzioxd odpowiedział(a) na kondzioxd temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
w win 7, bez żadnych maszyn mam kropki czarne w battery i ignition oraz mam ustawiony COM1. masz racje mam EDIABAS 6.4.3, Package: 1.3. Malo sie jeszcze znam na tym, lecz po zapoznaniu sie z INPA, chciałem spróbować z DIS, dlatego znalazłem instrukcje i postępowałem według niej. Dziękuje za dodatkowe informacje, poczytam w necie o tym i spróbuje:) -
Problem rozwiazany. Poczyszczone swiece, mogłem także pozamieniać cewki, wykasowałem wszytkie błedy praz zrobiłem adaptacje (wszystkiego) w inpa. Obrotu wrocily do normy. -
Oklejanie listew ozdobnych tkaniną węglową(carbon) e46 coupe
kondzioxd odpowiedział(a) na skrzelu temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Super efekt, a może byś pomyślał zeby zajac sie taka usługą? Uwazam ze bylo by sporo chetnych :cool2: -
kondzioxd opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Mam problem z polaczeniem sie kabla przez WMware w INPA. Wszystko robie wedlug instrukcji TRANDOLF. Tylko po podlaczeniu kabla do kompa w karcie INPA nie wyszukiwal mi sterowników kabla, wiec wygooglowalem je (CDM v2.12.18 WHQL Certified) i wkleilem na pulpit. Nastepnie przy wyszukiwaniu lokalizacji podalem sciezke i zainstalowaly sie pomyslnie. Lecz w menadzerze urzadzen wysfietla mi tak: http://images75.fotosik.pl/840/443846471ad826a6m.jpg Nastepnie zmienilem na com 1, lecz nic to nie dalo dalej w INPA nie ma kropek. http://images78.fotosik.pl/841/29d93004f2e568f2m.jpg http://images78.fotosik.pl/841/ac7d2cd8e11baf5fm.jpg Chcialem diagnozowac przez DIS i lecz bez INPY nic z tego.:( Dadam także ze bez WMware Inpa dziala mi bez zarzutu na Win 7. -
i dzis rano znowu to samo. odpalam auto, obroty szaleja i gasnie. odpalam, gas do polowy, skacza obrpty, czasami cos strzeli i gdy puszcze gas auto gasnie. Jak tylko auto zlapie temperature i przelaczy sie na LPG to chodzi normalnie, i po jakims czasie takze na benzynie. błedy: E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 24.08.2016 11:01:55 ECU: MEV9N46L JobStatus: OKAY Variant: MEV9N46L ------------------------------------------------------------- RESULT: 4 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 29CC CDKMD - misfire detection summation error P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt - mehrere Zylinder Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 164120 km Engine speed (nmot) 1800.00 /min Relative air filling (rl) 69.00 % Engine temperature (tmot) 20.25 degrees C Tank fill level (tfst) 14.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active MIL on Error code: 29 CC A1 11 03 00 01 28 50 23 2D 5C 5B 0E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ------------------------------------------------------------- 29CF CDKMD01 - misfire detection cylinder 3 in 2. ignition sequence P0303 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 3 Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 164120 km Engine speed (nmot) 1800.00 /min Relative air filling (rl) 69.00 % Engine temperature (tmot) 20.25 degrees C Tank fill level (tfst) 14.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active MIL on Error code: 29 CF A1 11 03 03 01 28 50 23 2D 5C 5B 0E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ------------------------------------------------------------- 29CE CDKMD03 - misfire detection cylinder 2 in 4. ignition sequence P0302 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 2 Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 164120 km Engine speed (nmot) 1800.00 /min Relative air filling (rl) 69.00 % Engine temperature (tmot) 20.25 degrees C Tank fill level (tfst) 14.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active MIL on Error code: 29 CE A1 11 03 02 01 28 50 23 2D 5C 5B 0E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ------------------------------------------------------------- 29D0 CDKMD02 - misfire detection cylinder 4 in 3. ignition sequence Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 164120 km Engine speed (nmot) 2120.00 /min Relative air filling (rl) 57.75 % Engine temperature (tmot) 30.00 degrees C Tank fill level (tfst) 14.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active Error code: 29 D0 81 01 00 00 01 28 50 23 35 4D 68 0E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ============================================================= Po usunięciu bedów i przejechaniu sie autm, brak bledow. Jeszcze przed podlaczeniem OBD bylo ok -.- Swiece niedawno wymienialem na dwuelektrodowe NGK - BKR6EK, problemem moga byc cewki? vvotronic? przepustnica?? -
[1. Kupilem kabe obd2, sciagnalem inpe, podlaczylem, zczytalem bledy skasowalem bledy, troche pozwiedzialem program (w tym zrobilem reset ECU, jakies testy itd) i moich problemow czas sie zaczal. 2. Na poczatku mialem problem z dodatkowa pompa wody oraz z volvotronikiem: E R R O R M E M O R Y ADR Gen. name JobStatus Number of errors Error code Kind of error 00 JBBF OKAY 1 Error stored A6D1 61 Auxiliary-water pump 01 MRS OKAY No Error stored 12 DME/DDE OKAY 2 Error stored 2A61 44 Valvetronic, adaptation 1 lub Valvetronic, adjustment range 2A67 88 Valvetronic, internal fault 3. Po zrobieniu testy w inpa http://images76.fotosik.pl/837/633448d62bb51038m.jpg 4. Po wciśnieciu http://images77.fotosik.pl/837/f1624e0278704370m.jpg 5.Następnie zgodnie z zaleceniami powyzej wszedlem w inpa e90 -> silnik -> n46 -> zczytaj błedy -> F2 usun błedy. 6. I potem juz nie powracały błedy. Po kolejnym zczytaniu: E R R O R M E M O R Y ----------------------- Date: 22.08.2016 10:21:18 Model: E89X Scope: all control module JobStatus: OKAY Quantity: 19 ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus 90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus Number of errors Error code Kind of error 00 JBBF OKAY 2 Error stored A6D1 61 Auxiliary-water pump - czyli musze zajrzec do szczotek; 7.Nastepnego dnia rano gdy chcialem odpalic auto, silnik poszarpal i zgasł. 8.Po dodaniu gazu by nie zgasł silnik 9. Po odczytaniu błedów: E R R O R M E M O R Y ----------------------- Date: 23.08.2016 10:30:33 Model: E89X Scope: all control module JobStatus: OKAY Quantity: 19 ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus 90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus Number of errors Error code Kind of error 00 JBBF OKAY 1 Error stored A6D1 61 01 MRS OKAY No Error stored 12 DME/DDE OKAY 4 Error stored 29CC C1 29CF C1 29CE C1 29CD C1 10. Błedy z opcji "silnik": E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 23.08.2016 10:31:59 ECU: MEV9N46L JobStatus: OKAY Variant: MEV9N46L ------------------------------------------------------------- RESULT: 4 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 29CC CDKMD - misfire detection summation error Error counter: 1 Logistic counter: 78 Mileage 164120 km Engine speed (nmot) 1800.00 /min Relative air filling (rl) 69.00 % Engine temperature (tmot) 21.00 degrees C Tank fill level (tfst) 14.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active Error code: 29 CC C1 01 00 00 01 4E 50 23 2D 5C 5C 0E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ------------------------------------------------------------- 29CF CDKMD01 - misfire detection cylinder 3 in 2. ignition sequence Error counter: 1 Logistic counter: 78 Mileage 164120 km Engine speed (nmot) 1800.00 /min Relative air filling (rl) 69.00 % Engine temperature (tmot) 21.00 degrees C Tank fill level (tfst) 14.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active Error code: 29 CF C1 01 00 00 01 4E 50 23 2D 5C 5C 0E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ------------------------------------------------------------- 29CE CDKMD03 - misfire detection cylinder 2 in 4. ignition sequence Error counter: 1 Logistic counter: 78 Mileage 164120 km Engine speed (nmot) 1800.00 /min Relative air filling (rl) 69.00 % Engine temperature (tmot) 21.00 degrees C Tank fill level (tfst) 14.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active Error code: 29 CE C1 01 00 00 01 4E 50 23 2D 5C 5C 0E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ------------------------------------------------------------- 29CD CDKMD00 - misfire detection cylinder 1 in 1. ignition sequence Error counter: 1 Logistic counter: 78 Mileage 164120 km Engine speed (nmot) 1920.00 /min Relative air filling (rl) 69.75 % Engine temperature (tmot) 22.50 degrees C Tank fill level (tfst) 14.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active Error code: 29 CD C1 01 00 00 01 4E 50 23 30 5D 5E 0E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ============================================================= 11.Po usunieciu i jeszcze raz zczytaniu błedów: E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 23.08.2016 10:36:27 ECU: MEV9N46L JobStatus: OKAY Variant: MEV9N46L ------------------------------------------------------------- >>>>>>>>>>>>> No error found <<<<<<<<<<<<<< Podsumowanie: Dodam ze dzieje sie tylko tak jak auto jest dłużej postoi i jest na zimnym, jak zlapie temperature to na LPG i na benzynie normalnie chodzi. Ktos ma jakieś pomysły? Ostatnie wymiamy: viewtopic.php?f=158&t=304890 -
Dziekuje za pomoc, dopiero pozniej wygooglowalem co oznaczaja bledy:) juz poszukuje jak sie robi "adaptacja valvetronika DME", a czy mozna pozniej zczytac bledy inpa? -
Poszukiwania auta trwaly rok czasu, singiel szukał narzeczonej, odwiedzone prawie wszystkie kluby i remizy w Polsce i Niemczech, ta brzydka, ta bita, ta na wysokich szpilkach, w tej rudy łep, w tej brak czegoś,a ta taka i owaka...Oczekiwania niezbyt duże aby ładna była buzia bez makijażu i innej szpachli i poprostu ładna naturalna dziewczynka:) Po randce w piekne niedzielne popołudnie, udalo się, znalazłem moją Warszawiankę! -> 24.04.16 zakup auta. BMW e90 Arktis Metallic 2.0i sedan, wyposazenie klima, radio buisness, szmaty, szyber, grzadnie dupska ale co najwazniejsze nie bia i nie malowana! http://images78.fotosik.pl/824/a35275fd4d428030med.jpg http://images75.fotosik.pl/822/581b753ad99244e0med.jpg http://images77.fotosik.pl/823/111f0b014e00c547med.jpg http://images76.fotosik.pl/823/6168983d9f8333e7med.jpg 02.05.2016 bezinwazyjne przyciemnianie szyb folią 3M E90 - przód 50%, tył 20% 04.05.2016 wymiana amortyzatorów tył + odboje i osłony. 12.06.2016 zmiana makeup, grill czarny mat http://images78.fotosik.pl/824/b3240ecac565d093med.jpg 13.06.2016 przydymione kierunki http://images76.fotosik.pl/823/77414a757e433305med.jpg http://images77.fotosik.pl/823/46b32e88e641c35amed.jpg 14.06.2016 folia na wewnetrzne tylne lapy (zewnetrzne w trakcie...) ,zmiana zarowek w tablicy na LED (jedna sie przepalila) http://images76.fotosik.pl/823/86e2f4e2f603c177med.jpg 01.07.2016 wymiana świec na dedykowane http://images75.fotosik.pl/822/caee2d3c89ad79a3med.jpg 02.07.2016 serwis,oleje (zalany Motul 8100 x-clean) i filtry 17.08.2016 diagnostyka komputerowa (pare błedow do poprawy) Plany: - doprowadzić do ideału (pare wgniotek, przybrudzen i otarć), = 26% - 18' 8J oraz 9J na lato (w trakcie brak opon, poszukiwania 225/40 lub 225/45 oraz cos na 9J), = 50% - folia na przednich i tylnych lampach = 20% - polskie menu oraz aktualna nawigacja = 0% - jeździć i cieszyć się dupowozem:)
Ok drugi dzien juz sie bawie inpa w e90 i mam ponizsze bledy, czy ktoś się orientuje co może być do wymiany lub naprawy: E R R O R M E M O R Y ----------------------- Date: 17.08.2016 14:05:19 Model: E89X Scope: all control module JobStatus: OKAY Quantity: 19 ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus 90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus Number of errors Error code Kind of error 00 JBBF OKAY 1 Error stored A6D1 61 Auxiliary-water pump 01 MRS OKAY No Error stored 12 DME/DDE OKAY 2 Error stored 2A61 44 Valvetronic, adaptation 1 lub Valvetronic, adjustment range 2A67 88 Valvetronic, internal fault -
Auto kupilem niedawno, i wczesniej nikt go pod kompa nie podlaczal. Zolty check pojawil mi sie dopiero gdy przekroczylem predkosc 150 i ponad 5 tys obrotow. Po usunięciu bledow i zczytaniu ponownym mam taie cos: E R R O R M E M O R Y ----------------------- Date: 15.08.2016 11:40:24 Model: E89X Scope: all control module JobStatus: OKAY Quantity: 19 ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus 90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus Number of errors Error code Kind of error 00 JBBF OKAY 2 Error stored A6D1 61 A6E2 24 01 MRS OKAY No Error stored 12 DME/DDE OKAY 1 Error stored 2A61 44 29 DSC OKAY No Error stored 3B NAV OKAY No Error stored 40 CAS OKAY No Error stored 56 FZD OKAY No Error stored 60 KOMBI OKAY No Error stored 62 MOSTGW OKAY No Error stored 63 MASK/CCC OKAY No Error stored 64 PDC OKAY No Error stored 67 ZBE OKAY No Error stored 72 FRM OKAY No Error stored 73 CID OKAY No Error stored 78 KLIMA OKAY No Error stored ================================================================= -
kondzioxd opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Prosze o poomoc z bledami, poniewaz nie wiem co oznaczaja? Dziekuje za kazda pomoc -
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
kondzioxd odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
Panowie, jakie opony będa najodpowiedniejsze do e90 sedan '06, zawis seria, na felge 18' przod 8J et40 + dystans 1cm; tyl 9J et43 + dystans 2cm :?: Oraz jaki kolor wybrac do e90 arctic metallic??? -
Kupilem kola 18 8j et40 oraz 9j et43, czy ktos pomoze w dobraniu dystansow zeby felgi byly rowno z nadkolami? BMW e90 sedan '05
zakladam ze to et40 na tyle ? -> Jesli tak to bez problemu przod 8J et40 tyl 9j=J et 43, wejdzie?
wejdzie do e90 sedan, bez gwintu wszystko seria 18" przod 8J eet40 i tyl 9JJ et4?
Ile moga byc warte felgi 18" 8JJ, proste nie sawane? -
Dzieki za podpowiedz :cool2: Lecz napisałem tutaj na forum w celu uzyskania pomocy, sugestii lub innych doswiadczenia.
W temacie jest napisane, :mad2:Rok 2005 , oznaczenie silnika n46 Niestety osoba ktora zczytywala mi bledy, zajmuje sie tylko serwisem i wymiana plynow. Czy ktos mial stycznosc z tymi bledami?
