MrKush9227
20 -
Moje BMW
BMW E46 323Ci
Osiągnięcia MrKush9227
Praktykant (3/14)
MrKush9227 obserwuje zawartość czerwony330d
to chyba wszystko wskazuje na rozrusznik bo nie kręci nie było żadnego problemu z nim nagle próbuje odpalić i nawet nie zakręci tylko cyka coś przy przełączniku świateł... światła nie przygasają nic się nie dzieje świeci wszystko itp czyli co radzicie ?? Dużo roboty żeby się dostać do rozrusznika ??
Siema, jasno opiszę sytuację. Jeździłem do tej pory bez żadnego problemu podjechałem na miasto wszystko git. Wracam do samochodu wkładam pilot wciskam sprzęgło klikam start i nic nie odpala tylko kontrolki się zapaliły od zaplonu... drugim pilotem też próbowałem też nic... Akumulator zyleta xenony świeca navi wszystko świeci światła itp itd... wzięliśmy ja na linkę przejechałem kawałek strzał że sprzęgła na zapłonie przy swiecacych się kontrolkach i odpalił dojechałem pod blok zgasilem (Aku by się podladowal ) i znowu nie odpala słychać tylko cykanie przy przełączniku świateł po lewej... I teraz nie wiem miałem na inpie błąd od sterownika świec to może być to ? Rozrusznik ? Pomocy...
Siema, przejrzałem w dół nie widziałem takiego tematu a jak gdzieś na YT się natknąłem to było bardzo delikatnie... A więc tak dymiło sobie spod korka i stuka co do stukania to cały internet trąbi, że to pompa vacum. Planuje w jak najbliższym czasie zrobić z tą pompą tylko gdzie dostanę takie komplety naprawcze żeby to zregenerować bo mam zamiar kupić używkę. Co do dymu wymieniłem wczoraj filtr odmy uszczelki itp poskładałem wszystko i mam wrażenie jak by po tej wymianie kopciło jeszcze bardziej... Przez vacum i ten dym po odkręceniu korka chodzi jak parowóz filmik tutaj https://www.youtube.com/watch?v=cFjLwNNTzXE :mad2: ... Słyszałem o sposobie sprawdzenia czy to stuka vacum poprzez odpięcie wężyka numer 7 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3472-pompa-prozniowa-z-prowadzeniem-przewodu/i47753/kL/sN/r2004/m04 jak przestanie stukać to znaczy, że winna jest pompa vacum. Lecz martwi mnie najbardziej ten dym bo już słyszałem, że to mogą być pierścienie oporowe ? Wyjeżdżam na wakacje we wrześniu ósmego i się martwię czy auto wytrzyma... Takie coś zda egzamin http://allegro.pl/bmw-3-0-m57-x6-x5-vacum-vacumpompa-vakum-i5923544928.html#thumb/2 plus zregenerować ale nie wiem gdzie... Na odkręconym korku wlewu oleju na wolnych obrotach dymi jak dodam gazu przestaje dymić więc chyba przy normalnej jeździe nie wydmucha jakiś uszczelek... Proszę o pomoc Klubowicze :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Siema te mapki tylko do CIC ? :P Jest coś nowego do CCC? :D
Siemanko jestem zielony w tym temacie :D Navi CCC Professional ktoś podpowie jak ściągnąć i nagrać żeby mi śmigała mapka Polski ?? :)
Siemka będzie to pasowało do mnie KT85711 raczej tak tylko jak to nagrać na płytkę żeby działało ?? Bo zielony jestem w tym temacie to są mapki całej europy ?? Ktoś może podpowiedzieć ? :P
Zamówiłem z takiego plastiku w czarnym macie i nic nie malowałem :) Na razie się nic nie dzieje :) nic nie wali ani nie huczy ale dla większego bezpieczeństwa można przykręcane ja zawsze miałem takie grubości bez przykręcania i dawało radę :P Dzięki :)
Cześć pytanie będę wymieniał olej i filtry Filtry paliwa oleju i powietrza planuje z MANNa Kabinówka Hengst Olej Valvoline Maxlife 5w30 (poprzednik lał castrola 5w30 ale ja nie jestem do tego oleju przekonany) Jakieś rady ?? Odma do wymiany spisze się z Febiego ? I prawdopodobnie napinacz paska chce kupić z GATES Co myślicie o tych firmach na te dane części ?? Z góry dzięki ! :)
Pokaż jak siądzie :P Dzięki taki był cel :P Dzięki za rady będę miał na uwadze teraz na dniach jakoś zabiorę się za filtry olej żeby to pozmieniać i mieć spokojną głowę :) Odma chyba do wymiany po odkręceniu korka przesadnie dymi z silnika mówili, że to odma więc to też jest na celowniku na początek DPF wybity jest więc już parę problemów z głowy :P No Mpak tylko zderzaki są i czarny sufit z czasem też będzie na raty dokładane :P Dystanse kupiłem tylko pod te felgi na przyszły sezon będzie jakieś 19 z normalną szerokością i ET a to kupiłem żeby tylko tak w oczy nie kuło bo nie mogłem patrzeć na to :P Gościu zalewał 5w30 castrola ale dużo razy już mi to odradzali nawet do mojej byłej E46 323Ci i zalałem Valvoline Maxlive, lecz tutaj będę musiał podpytać jaki ma być :D No modzone będzie powoli nie ukrywam zapożyczyłem się trochę ale jestem z tego bardzo zadowolony wogóle inny komfort jazdy z E46 323Ci na gwincie do E91xd :P Pierw pierdółki takie i pierwszy z takich ciekawszych modów to zastanawiam się czy pierw wydech od kolektora downpipe 2.5" po całości środek out i końcowy robiony u PROEX dedyk do E91 3.0d żeby fajnie chodziło tylko nie wiem ile rurkę po całości 2.5" czy 3" lubię jak słychać auto luuub Icek dedyk większy :P Dzięki za rady i propsy :) Nereczki wpadły oczywiście przy wymianie ostatnia śrubeczka wszystko zmienione i musiała się zbuntować i metalowe gniazdo w listewce się obrobiło ale to już widziałem, że już ktoś tam był :D Dla mnie nerki zrobiły dobrą robotę jeszcze ramkę ogarnę czarną i będzie ładnie :P
Kupiłem w takiej firmie "tuningowej" co ma fele dystanse wydechy u mnie w mieście ale na dystansach jest jakiś adres strony producenta nadrukowany jutro dam cynka :) No dla mnie 3cm jest idealnie nie mogłem na to patrzeć jak jest koło tak wepchnięte :) poprzednio miałem w E46 miałem na tyle fele 9.5j i 2.5cm dystansu więc lubie jak szeroko sobie ładnie autko siedzi :) Ale no każdy robi jak mu się widzi :) Przy 2cm czułbym niedosyt :)
Kolejne drobne detale do tej układanki :P Dystanse 3cm na tył: Żaróweczki agro tuning musi być :mad2: : Emblematy na piloty: Niedługo kolejne drobne pierdółki będą zmieniane :P 1,5 tygodnia po kupnie i jestem bardzo zadowolony z samochodziku :) Pozdrawiam :)
e90 otwieranie tylniej klapy z pilota/zrobione str.7
MrKush9227 odpowiedział(a) na DW1225 temat w E90, E91, E92, E93
Da to jakoś zrobić w E91 ?? Cięzka klapa więc chyba bardziej żółte nie ? -
No wszystko jest do dołożenia ale z czasem :P tak sufit jest czarny :) :mrgreen:
Siema odkopuje temat ktoś działał w E91 i udało sie ogarnąć ??
