ciufcia
Treść opublikowana przez ciufcia
  1. Dosłowne tłumaczenie błąd napędu sprawdź silnik i zasilanie
  2. A gdzie lub od kogo można go otrzymać. :?:
  3. Dogrzewacz automatycznie się wyłącza po osiagnieciu temp. A co do spadku wskazówki to chyba normalne w tych silnikach.
  4. Witam o jakim darmowym programie mowimy? Tez by mi się sprzydał :roll:
  5. Witam po dłuższej przerwie. Na zakonczenie tematu dodam że wszystko wrociło do normy. :D samochod grzeje znalezione napięcie na pompkę i wszystko jest jak należy. Problem była pompka -nie chciala zastartować-można ją rozebrać ale bardzo ciężko i opornie to idzie. Dogrzewacz dziala jak należy. Gdy włączy się xogrzewacz obciążenie alternatora siega 90% jego mocy wiec obroty troche falują. Ale mi to nie przeszkadza, najważniejsze że jest ciepełko. :lol: pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc.
  6. Mial ktos podobne obiawy dodatkowo mam problem nie moge wejsc w sterownik ikze albo go niewykrywa albo info ze brak owego sterownika. Czytalem ostatnio ze ktos mial problem ze sterownikiem silnika i przyczynya byl jeden z czujnikow . Panowie pomoże ktos zima idzie a ja nie potrafię dogrzac silnika
  7. Tylko ze u mnie nie ma błędu a brak zasilania na pompę z dogrzewacza. Może posiada ktoś schemat podłączenia dogrzewacza oraz skąd pobiera impulsy do pomiaru temperatur.
  8. Witam, mam pytanie odnośnie dogrzewacza. Z boku gdzie znajduje sie pompa cyrkulacji cewka jest gorąca ze nie można dotknąć a pompa , podgrzewacz oraz przewody gumowe zimne. Po rozgrzaniu silnika do temp ok 70 stopni przewody nadal zimne.
  9. Dzięki za wyjasnienie. A co do samego kodowania mozna to wykonac samemu posiadam komp gutmana. Czy muszę do serwisu jechać.
  10. Witam, tak jak w temacie nie mogę nigdzie doczytac jak należy zaprogramować dach zeby sie otwierał na przewietrze nie. Do tyłu się otwiera bez zarzutu. Ale brak możliwości otwarcia do góry gdy wciskam przełącznik. Przy zamykaniu dojdzie do miejsca z przodu gdzie jest ta moskitiera i slizg co chowa tą moskitiere i troche wraca. Jak nacisne ta ramkę z moskitiery ręką lekko w dół zamyka do konca. Za pomoc w rozwiazaniu będę wdzięczny.
  11. Witam wszystkich. Jest to moj pirwszy post wiec wybaczcie. Ale chcialem się podpiąć pod temat a mianowicie kupilem swiezo x3 i musze wymienic obie lampy z przodu bo pekniete. Moje pytanie czy lampy po lifcie beda pasowaly. Ringi nie koniecznie musze podłączać. Teraz mam ksenon dynamic . A niestety uzywanych ksenonow do przed liftem jak na receptę Za pomoc z gory dziękuję.
